Lowcut basteln
  • darkblueeye
  • 15. November 2007 um 20:56
  • darkblueeye
    Hi.
    Ich hab zurzeit den RCF L18P300 im Achenbach Gehäuse und betreibe ihn mit na LDPA 1600X. Dort hab ich den Lowcut auf 25hz gesetzt. Nun hör ich immer wieder, dass der Lowcut zu tief angesetzt ist... da mir der Speaker zu schade ist, wollt ich ma fragen, wie ich mir jetz am besten sonen Lowcut in den Signalweg bastle...
    Gibts da zusätzlich Hardware für oder wie bekommt ihr alle euren Lowcut darein? (Will mir jetz nich extra Controller kaufen)
    Grüße, Sebastian
  • ljbigfish
    • 15. November 2007 um 21:24
    Abend,
    Wiederstand und Kondensator in nen XLR-Stecker Löten. (als Adapterkabel sozusagen).
    also:
    --------CCCCCC-----*----------
    in |
    R
    R out
    C = kondensator
    R = Wiederstand
    Mal bissl mit den Werten rumbasteln. Schärzungweise 10kOhm und 470nF oder so.
    Gruß Simon
  • tufkadib
    • 15. November 2007 um 21:39
    Bitte sehr:
    Hochpaß
    Wenn man den deutschen Begriff eingibt, bekommt man auch im Internetz was Brauchbares heraus... :wink:
    DirkB
  • matthias bronko
    • 15. November 2007 um 22:13
    das wäre eine dämpfung -20db/dec bei einer grenzfrequenz von 33Hz mit 470nF in reihe und 10kOhm parallel zum signal schalten.
    die filterfrequenz ist aber sehr stark abhängig von den bauteiltoleranzen, also nicht die billigsten nehmen, so wenig toleranz wie möglich (1%)
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias Bronko (16. November 2007 um 00:39)
  • darkblueeye
    • 15. November 2007 um 22:46
    Andere Frage: Kann man ein solches "Adapterkabel" nicht irgendwo fertig erwerben?
  • tufkadib
    • 16. November 2007 um 08:38
    Nein, weil die resultierenden Daten von den angeschlossenen Geräten abhängen. Entweder Du baust Dir was Passendes oder Du greifst tiefer in die Tasche und kaufst Dir eine Aktivweiche.
    DirkB
  • Baltar
    • 16. November 2007 um 13:21
    versteh ich das richtig!?
    du bastelst dir eine passive weiche 2. ordnung für deine endstufe?
    sozusagen wie beim ls, nur daß du die eingangsimpedanz der endstufe
    in der berechnung heranziehst?
    klappt das bzw hat jemand schon positive erfahrungen damit gemacht?
    Verrückter Wiedereinsteiger
  • tufkadib
    • 16. November 2007 um 14:28
    klappt das?
    Antwort von Radio Jerewan:
    Im Prinzip ja. Höhere Ordnungen lassen sich aktiv aber wesentlich besser erreichen. Ich würde den Hochpaß einer aktiven Weiche oder eines Controllers verwenden.
    DirkB
  • Baltar
    • 16. November 2007 um 14:48
    ok :) danke
    ich vermute mal, daß man sich zusätzliche verfärbungen einholen kann, oder?
  • hias.h
    • 16. November 2007 um 15:02
    Ich habe mal was ähnliches gemacht, ein symm. Line-Lowcut.
    (um monitore zu entmatschen, frequenz ca 100 Hz, alles was drunterist kommt über dei Subs der PA)
    Das problem war, dass die teile nachher unterschiedlich klangen.
    auch wenn man sie in verbindung mit anderen Amps genutzt hat, war das Resultat verschieden.
  • darkblueeye
    • 16. November 2007 um 16:55
    Ne Aktivweiche hab ich schon, die Behringer SuperX 2310, nur aht die nenf esten Lowcut bei 25hz
  • mckrise
    • 16. November 2007 um 17:34
    ... den könnte man doch bestimmt auch höher ziehen...
    wobei da wahrscheinlich kleines SMD-Gelumpe drin sein wird...
    du könntest ja auch einfach mitm OPV noch nen Tiefpass bauen und den (evtl. sogar zusätzlich in das Weichengehäuse) in den Signalweg einschleifen.
    Die Spannungsversorgung für den OPV könntest Du sicherlich aus der Weiche besorgen.
  • matthias bronko
    • 17. November 2007 um 09:49
    in der behringerweiche ist natürlich alles in SMD, könnte ja sonst auch keiner bezahlen.
    wenn schon dann aktiven hochpass mit OPV. um wenigstens von der gleichen hardware auszugehen, behringer verwendet dort die NJM4580 OPVs.
    wie du das in den symmetrischen signalweg einschleifst, verrätst du aber noch.
