  4. Verstärker
Crown macro tech 2401
  • andreas rohlmann
  • 7. Januar 2008 um 19:10
  • andreas rohlmann
    Moin alle zusammen!!!
    Ich wollte mal wissen ob eine Crown macro tech 2401 wohl reicht um an jeder seite 2 Yamaha SW118 V Bässe zu betreiben !?
    Bzw. würde es auch funktionieren an jeder seite mehr als 2 Bässe anzuschließen? Dann wäre man ja schon bei 2 Ohm.
  • adrian völlmar
    • 7. Januar 2008 um 19:51
    Der Amp hat 2x800 Watt an 4 Ohm
    Ein Subwoofer 300 Watt und 8 Ohm
    Wären dann pro seite 600 Watt und eine Impendanz von 4 Ohm.
    Hast also 200 Watt reserve und das reicht auch.
  • andreas rohlmann
    • 7. Januar 2008 um 20:01
    Belastbarkeit 300W (Noise), 600W (PGM), 1200W (Max)
    Ist die wirkliche Belastbarkeit jetzt 300 oder 600 watt?
    Ist die Stufe denn auch wohl 2 ohm stabil? Also würde sie auch mit 3 bässen an jeder Seite klar kommen?
  • veritas33
    • 7. Januar 2008 um 20:32
    1.) Ja der hat nur 300Watt, alles andere ist praktisch nur für's Auge.
    2.) Wenn da nichts von 2 Ohm steht wird er wohl auch nicht 2Ohm stabil sein (wobei ich aber meine, dass die Macros doch 2 ohm stabil sind, am bestne nochmal selber nachschauen ;) ) , achja: drei Bässe zu je 8 Ohm macht immerhin noch 2,67Ohm, aber nein, auch das macht die Endstufe nicht mit, wnen sie nur 4Ohm stabil ist!
    Veritas
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • andreas rohlmann
    • 7. Januar 2008 um 20:40
    über die macro tech 2401 finde ich nichts auf der crown homepage.
    Die 2402 ist 2 ohm stabil. Wodrin liegt eig. der Unterschied zwischen der
    2401 und der 2402 ?
  • puma
    • 7. Januar 2008 um 20:56
    2401 und der 2402 ?
    Google hat folgendes ausgespuckt:
    http://www.mediasystem.de/GERAETE1/Ton/c…own-ma-2401.HTM
    Das sollte wohl helfen!
    Hier ist sowohl bei der 2401, als auch bei der 2402 vom 2 Ohm Betrieb die Rede!
    Wenn ich das richtig sehe, dann ist die 2401 einfach die erste, und die 2402 einfach die zweite SERIE aus der 2400er Baureihe, und wohl auch technisch gleich...
    ...steinigt mich, wenn dem nicht so ist!
  • andreas rohlmann
    • 7. Januar 2008 um 22:08
    Ok besten dank schonmal.
    Wir haben ein Problem mit einer der Macro Tech Endstufen, sie zeigt ohne das sie ein Signal bekommt. Die LED leuchtet durchgehen und aus dem Kanal kommt kein Signal, hat jemand ne ahnung, was das sein könnte?
    Hab im PA Forum von dem gleich Problem gehört, bei dem war die "Graetzbrücke" defekt.
    Kann mir jemand sagen, was eine Graetzbrücke ist ?
  • ljbigfish
    • 7. Januar 2008 um 22:34
    Abend,
    ist ein Brückenngleichrichter. Aber, wenn du nur wenig Ahnung hast, dann wende dich am besten an jemanden der sich damit auskennt.
    Wenn du mal dein Profil ausfüllen würdest, kann man sehen, woher du kommst, und wer sich in deiner Gegend mit der Reparatur von Blechkisten auskennt.
    Gruß Simon
  • treibsand
    • 8. Januar 2008 um 00:31
    Die macrotech (wie auch CSL) sind mit einer Brückenschaltung je Knal ausgestattet.
    Das ist eine höchst fragile Technik, bei der leicht mal ein Endstufentransistor aussteigt und die anderen zum Mitmachen animiert.
    Dann ist ratzfatz der Halbe amp hin.
    Das ist auch für einen erfahrenen Elektroniker kein Spass mehr, da würde ich mir im grossen Forum schon jemanden suchen, der das auch wirklich kann.
    "Um die Ecke" wird sich sojemand kaum finden.
    Wenn der Kanal wirklich tot ist, lohnt sich eine Reparatur kaum...
    (falls aber irgendwas anderes, kleines ist, macht's natürlich Sinn...)
  • Peerless
    • 8. Januar 2008 um 10:19
    der amp bringt aber bei ebay, auch defekt, noch gutes geld :) nur weil crown drauf steht....
    http://www.ae-rental.de
  • mike severloh
    • 8. Januar 2008 um 12:25
    Hi, djobi hat ne Menge CROWN micro techs und macro techs, der kennt sich sicher aus.
    Microtech 1200 reparieren bei defekten transen war nicht sooo aufwändig ..
    Mike.
    Mike Severloh.
  • DSH-Audio
    • 8. Januar 2008 um 23:52
    Also, die MA 2400 war die erste Baureihe, dann 2401 und jetzt 2402.
    Ich habe die Macrotechs jeder Klasse seit Jahren im Betrieb. Bis jetzt hatten wir nur mal ein solches Problem, das der "Circiut Breaker" auf der Rückseite des Amps ausgelöst war. Alternativ könnte es sein das der Amp auf "Brigde Mono" oder "Parallel Mono" steht, dann fnktioniert nur ein Input.
    Welche LED leuchtet denn permanent?
    Gruss Dirk
  • andreas rohlmann
    • 9. Januar 2008 um 16:46
    Die rechte LED leuchtet dauerhaft grün... ich weiß wohl das ein Knopf an der Rückseite der Endstufe eine Feder defekt hat und nich mehr automatisch zurück kommt aber dies hat die Funktion bis jetzt nie beeinträchtigt...
  • andreas rohlmann
    • 9. Januar 2008 um 21:08
    Ich habe heute eine ersatzendstufe für eine VA am wochenende bekommen und hab mal alles getestet, hab die Endstufe (macro tech 2400 ) erstmal komplett gesäubert, und die lüfter gereinigt und so .
    Aber im Betrieb werden meine Endstufen alle ziemlich warm, ist das normal? hab für den hochton 2 Crown Geodyne 2 und für doie Bässe jetzt 1x Macro Tech 2400 und 1x 2401.
    Haben die Endstufen eig. auch einen Überlastungsschutz?
  • Peerless
    • 12. Januar 2008 um 13:48
    die macrotechs werden schon warm, aber nich so das man die nich mehr anpacken mag :) das machte die csl serie....
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
