Steckverbinder für Pultleuchte
  • jedi
  • 9. Februar 2008 um 19:14
  • jedi
    Hallo ich habe ein Par16 als Pultleuchte dieser wird mit12Volt betrieben momentan handhabe ich das Anschließen mit einer einfachen Lüsterklemme jetzt suche ich aber ein Steckverbinder zum Verbinden wo nicht so aufwändig ist wass kann ich da am besten nehmen?
    Mfg Jens und schonmal vielen Dank
  • tobias schagen
    • 9. Februar 2008 um 20:19
    Ich würd Powercon nehmen, vorrausgesetzt, das Pult ist gecased.
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 22:25
    Für 12Volt Powercon nehmen hätte ich angst dass es Verwechselt wird und 230Volt drauf kommen gibt es sonst noch vorschläge?
  • c h
    • 9. Februar 2008 um 23:09
    Schau einfach bei großen C, bei RS oder sonst wo nach einem Stecker der 2A aushält und sonst nicht in der VA-Technik verwendet wird.
    Was darfs denn kosten?
    Grüße, Christian
  • jedi
    • 9. Februar 2008 um 23:12
    Ist erstmal zweitrangig wieso hättest du noch ne idee?
  • c h
    • 9. Februar 2008 um 23:54
    Wieviel Ampere schafft denn dass Netzteil?
    Wer bedient, benützt oder baut sonst noch das Pult auf?
  • MRspeaker
    • 10. Februar 2008 um 00:12
    Es gibt viele Steckverbindungen die da möglich sind...
    Wie wäres mit 5pol XLR und co?
    http://www.audio2.eu
  • fladdi
    • 10. Februar 2008 um 10:58
    4 Pol bitte, is dann nisch mit DMX verwechselbar ;)
  • MRspeaker
    • 10. Februar 2008 um 11:47
    ich sag ja.,.. 5pol und --> "co" <--
    :grin:
  • Arno
    • 10. Februar 2008 um 12:16
    Ich plädiere für 2x Powerlock. :grin:
    Bis dann... Arno!
  • gylo
    • 10. Februar 2008 um 16:21
    wenn 4Pol, dann aber bitte so rum dass niemand auf die Idee kommt ein Intercom-Headset anzustecken ;) (Beyerdynamic-Headsets haben 4Pol XLR).
    Ein Intercom is zwar im Party-Bereich weniger häufig anzutreffen, aber doch nicht unmöglich ...
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • fladdi
    • 10. Februar 2008 um 16:30
    Alles nisch einfach... :grin: :wink:
  • Micromann
    • 10. Februar 2008 um 16:54
    warum nicht im schiffsbau bedienen
    http://www.yacht-steel.com/images/article…ht_fo_large.jpg
    nicht gerade billig aber dafür halt überhaupt nicht in der VT verbreitet
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Daniel23
    • 10. Februar 2008 um 17:12
    Evt. BNC-Steckverbinder ? Oder 4mm Banenstecker?
  • ometa
    • 10. Februar 2008 um 17:31
    12V? -> Zigarettenanzünder!
    http://www.nachdenkseiten.de
  • jedi
    • 10. Februar 2008 um 18:02
    Werde warscheinlich Zigarettenanzünder oder BNC nehmen jetzt hätte ich aber noch ne frage wenn ich die Anlage laufen habe und später den Trafo von der Pultleuchte einstecke kommt ein lautes krachen und verschwindet wieder woran kann dass liegen Anlage hing an einem 63Amper verteiler der auf 16Amper runter adaptiert war.
    Schonmal danke jens
  • pkoeper
    • 10. Februar 2008 um 18:21
    Das nennt sich Einschaltknacksen. Kommt vom Spitzenstrom, den der Trafo
    kurzzeitig beim einstecken zieht. Und von den daraus resultierendem
    Kontaktschluss zwischen Stecker und Dose entsteht ein nicht sichtbarer
    Ziehfunke, dieser Ziehfunke verursacht das Knacksen.
    Lass bei dir in der Wohnung mal das Radio lauter laufen und mach mal
    öfter hintereinander das Licht an und aus, sollte den selben Effekt bringen :D
  • jan willmann
    • 19. Februar 2008 um 11:10
    Da ich im Endeffekt vor dem selben Problen stehe, hab ich mir was einfallen lassen....
    Man nehme XLR, am billigsten 3Pol. Die können auch am meisten Strom ab. Buchse in die Rackblende und Stecker für die Lampe. Vom Stecker sägst, feilst oder entfernst sonstwie einen Pin. An der Buchse verschliesst du das entsprechende Kontaktloch mit Epoxykleber oder Heisskleber oder ...
    Ergebnis: In den Netzteilausgang können keine 3-Poligen Stecker mehr gesteckt werden -> Keine Gefahr für Mikros oder Mikrokabel oder...
    Deine Lampe kannst du zwar ins Mischpult stecken, das sollte aber selbst bei eingeschalteter Phantomspeisung keinerlei Schaden anrichten (Die einspeisenden Widerstände sind mit 6k8 relativ hoch.
    In meinem konkreten Fall geht das sogar noch weiter: Ich brauche 3 verschiedene Spannungen (2 unterschiedlich Laptops + Pultplatzbeleuchtung). Da der XLR-3Pol auf die oben genannte Weise 3 Kodiermöglichkeiten hat, kein Problem!
    Jetzt bin ich mal gespannt, wer mir die Idee zerreißt...
    http://www.sympuls-aachen.de
