Eminence Omega Pro 18" Probleme mit Reichweite
  • klaus berghausen
  • 29. Februar 2008 um 13:55
  • klaus berghausen
    haben uns ein paar Gehäuse nach folgendem Plan erstellt, leider sind diese nicht so weittragend wie erwartet. Suche jetzt Rat, wie ich am Einfachsten / Günstigsten zu einem Satz funktionierender Bässe komme.
    Hier der Plan :
    http://www.18-sound.de/pdf/applic/BPH118.pdf
    Fertig sehen die Dinger dann so aus:
    http://123963.homepagemodules.de/file.php?url=http%3A%2F%2Ffiles.homepagemodules.de%2Fb123963%2Ff2t23p111n2.jpg&content=Unsere+neuen+Spielzeuge....
    Verwendete Treiber :
    4x Eminence Omega Pro 18"
    als Endstufen dienen :
    2x Zeck PT7
    Bin für jede Hilfe dankbar. Treiber wechseln, anderes Gehäuse verwenden, usw.....
    Danke im Voraus.
  • Trendsetter
    • 29. Februar 2008 um 14:38
    was verstehst du unter weittragend? von einem omega sollte man halt keine wunder erwarten.
    wie sind die bässe aufgestellt?
    monocluster in der mitte? / 2 pro seite gestackt?
    schon mal auf phasendreher gecheckt?
    wo wird getrennt?
  • krautundrüben
    • 29. Februar 2008 um 14:40
    Das Gehäuse ist wahrscheinlich einfach nicht passend für den Omega.
    Die einfachste methode wäre die chassis in Br gehäuse zu stecken ,und 4 auf einen haufen zu stellen,bzw in einer reihe mit kleinen abständen.Br funktioniert auf jeden fall.Oder eben auf 18sound aufzurüsten.
    Wenn du einen auffällig starken "bassverlust" hast ,liegt das entweder an der aufstellung ,oder an einem gegenphasig betriebenen Lautsprecher.
  • klaus berghausen
    • 29. Februar 2008 um 15:36
    Dank erstmal für die schnellen Antworten.
    Wir haben die bisher immer nur einzeln pro Seite betrieben.
    Aber es fällt halt stark auf, dass der Druck auf 5m wie weggeblasen ist.
    Trennfrequenz je nach Aufstellungsort und Topteilen 110 - 140 Hz.
    Das 2. paar haben wir gerade erst zusammen geschraubt und warten jetzt noch auf die Warnex Lieferung.
    Ein Phasendreher könnte das Problem sein. werde das mal testen.
    Die Pappen waren günstig, daher konnte ich nicht nein sagen. Aber wenn es alles nichts hilft, werden wir nochmal investieren müssen.
    Trotzdem erstmal danke.
    Melde mich noch einmal, wenn ich das mit der Phase getestet habe.
    Schönen Tag zusammen.
    • 29. Februar 2008 um 16:52
    man kann nicht einfach irgend nen speaker irgendwo reinbauen...
    zeigt sich hier mal wieder.
    man muss ein gehäuse für einen bestimmten lautsprecher entwickeln und nicht anders herrum.
    entweder den orginalspeaker verbauen oder für die omega was neues entwickeln/bauen. die gehen z.b. ganz nett in bandpasshörnern und mit abstrichen in bassreflex.
  • klaus berghausen
    • 29. Februar 2008 um 17:50
    Da es sich bei dem Gehäuse um ein Bandpasshorn handelt, bin ich ja auf der sichern Seite :-). Die Gehäuse wurde nach Speakerkauf für diesen erworben. BHP steht doch wohl für Bandpasshorn, oder irre ich mich da ??
    Kann der Antowrt so nicht ganz folgen ?-(
    • 29. Februar 2008 um 18:16
    Der Bauplan aus deinem Link ist entwickelt für das 18Sound- Chassis "18W1300".
    Da kann man nicht einfach einen anderen, Bandpasshorn-geeigneten Speaker einbauen.
    Das Gehäuse muß zum Speaker "passen". Sonst kommt sowas, wie bei dir, dabei raus.
  • ixlohr
    • 29. Februar 2008 um 18:23
    mir ist aufgefallen dass die orginalports rund sind und nicht eckig vllt haste da auch noch was versemmelt?!
    sobald die ports in der ecke sitzen verändert sich ya die tuningfrequenz auch n bissl.
    gruß
  • eule
    • 29. Februar 2008 um 19:53
    Auch von mir nochmal, sorry, aber das war absoluter Murks was du da gemacht hast. :)
    Jedes Gehäuse wurde speziel abgestimmt auf einen Lautsprecher schon die kleinste Änderung bewirkt das NICHTS mehr funktioniert. :wink:
    Da du ein komplett anderes Gehäuse gebaut hast was überhaupt nicht für den Omega gemacht ist soweit ichs mitverfolgt habe, bleibt dir leider nix anderes übrig als die 18Sounds die reingehören in diese gebauten Gehäuse zu werfen und die Omegas zu verkaufen.
  • klaus berghausen
    • 29. Februar 2008 um 20:03
    Also von dem einen kommt ja sicher, die pappen kannst du verwenden. Passen prima in einen Bandpass. Der nächste schreibt ne bloss nciht in das Gehäuse.
    Was denn nun ?
    1.) Die Daten der Lautsprecher sind gar nicht so verschieden.
    2.) Hier wurde mir auch schon zu einem BPH geraten.
    3.) Jeder in diese, Forum scheint eine komplett andere Meinung zu haben und sich auf einem total anderen Wissensstand zu befinden.
    Welches Gehäuse für Omega ?
    186 Horn ??
    ( Hier ist der Omega sogar angegeben. Funktiniert aber nicht ) Die geringe Auslenkung
    Achenbach ??
    Welcher Treiber für das vorhandene Gehäuse ??
    Ich frage nicht umsonst nach, is mir schon klar, das es ein Fehler war.
    • 29. Februar 2008 um 20:05
    das was du gebaut hast ist ein bandpass 6ter ordnung.
    was ich meinte ist ein bandpasshorn.
    zwei deutlich unterschiedliche gehäusekonstruktionen.
    mal abgesehen davon, dass wie ixlohr schon sagte die orginal ports anders aussehen. der resonator in der oberen kammer ist damit vermutlich fehlabgestimmt...
  • Wulfson
    • 29. Februar 2008 um 20:38
    ...die zecke (pt7) macht doch ca 450w an 8ohm? das wäre für den omega bissl mager. auch ist die gainstruktur bei den zecken bissl seltsam...da muß schon richtig was rein, damit richtig was raus kommt. 600-800w dürften es schon für nen omega pro sein.
  • Jobsti
    • 29. Februar 2008 um 22:00
    In den einen Sub passt der Speaker in den anderen eben nicht.
    Man könnte das 18S BPH ja mal simulieren mit dem Omega, aber denke nicht, dass er so toll passen wird, wegen seines gringen Xmax und hohen Auslenkung bei schon wenig Leistung.
    Entweder berechnen und das Gehäuse neu abstimmen,
    den Omega in den BPH 18 Von AW Audio (Ja da gehört er rein) oder nen eigenes Kontrukt machen.
    Für das 186 Horn ist er eben halt als Billige Alternative angegeben,
    wie der da läuft keine Ahnung, aber wird wohl irgendwie gehn.
    Du hast nun folgene Möglichkeiten:
    - Neues Gehäuse bauen/Nachbauen (In Br ist der Omega net so pralle)
    - Den passenden 18S Speaker kaufen und rein machen
    - Neu berechnen und dein Gehäuse anpassen.
    PS:
    Irgendwo gibts den fertigen Plan mit den eckigen anstatt runden Ports, hab ich schon gesehen und sollte sgar stimmen so.
    Mit freundlichen Grüßen
  • klaus berghausen
    • 29. Februar 2008 um 22:29
    Hello again,
    also, wir haben die Endstufen bisher gebrückt betrieben. Immer ein Bass an der ES. Leistung sollte also kein Thema sein.
    Ein Bass alleine kling auch ganz nett, nur wenn ich nen 2. Aufstelle, denke ich mir sollte schon etws mehr kommen. Dies ist nicht der Fall. Weiterhin ist das Problem, das nach 5m der Druck rapide abfällt.
    Die ist bei einem Bass nicht der Fall. Ich teste jetzt erstmal die Verpohlung und dann sehen wir weiter.
    Dank euch auf jeden Fall.
    PS: Wo krieg ich den BP für den AW Audio ?
    DANKE !!
  • p@
    • 29. Februar 2008 um 23:38
    paplans.de.vu, bei SUBS :wink:
  • klaus berghausen
    • 1. März 2008 um 00:01
    No way ! Domain ist nicht mehr vorhanden.
  • p@
    • 1. März 2008 um 00:10
    Oh, wasn bei Arne los :shock:
  • krautundrüben
    • 1. März 2008 um 04:28
    Jetzt seh ichs auch ,hast du die ports umgerechnet? (gleiche oberfläche/länge?)
    Lass die dose warnex auf jeden fall erstmal zu ...!
  • klaus berghausen
    • 1. März 2008 um 14:41
    Hallo erstmal,
    die Ports sind umgerechnet, allerdings passend für die 18S Speaker.
    Ich werde in den nächsten Tagen mal messen, ob ich beim Anschluß was falsch gemacht habe. Dann gebe ich euch die Info weiter.
    Frage vorab schon einmal ob jemand 4 Eminence Omega Pro 18" gebrauchen kann.
  • Hörnli
    • 1. März 2008 um 14:53
    bis auf den Hub... . wobei der 18S 18W1300... . wer genau hinschaut... . Also das Bassproblem ist nicht mit einem anderen Treiber zu lösen, dazu sind sie zu ähnlich. Solche Bandpässe 6ter Ordnung zerstören jedes Bassignal, und konturloses Gewummer, fachlicher ausgedrückt ein nicht vorhandener zeitlicher Zusammenhang zwischen Musiksignal und abgesondertem Schall, machen eben auch Dich nicht glücklich.
    Der Begriff Reichweite lässt sich fachlich schwer fassen, jedenfalls spielt die Aufstellung im, und der Raum selbst eine große Rolle bei der Lautsprecherperformance. Hörner aus der 6-Feet-Klasse wie das 186-Horn oder das einfachere Earthquake/HB1505-Design haben jedenfalls das was subjektiv mit Reichweite umschrieben wird. Da läuft auch der Omega drin.
