Eckport Gehäuse bauen, verschiedene Fragen
  • tim soltek
  • 6. März 2008 um 00:35
  • tim soltek
    welche Reihenfolge beim Zusammenbau der Bretter ist beim Eckport Gehäuse am sinnigsten?
    Es geht um den LMB-115 von Jobsti, bzw. 4 davon.
    Bisher hab ich immer nur konventionell gebaut, aber welche Teile kombiniert man hier üblicherweise zuerst, damit die Bretter der Eckports sauber mit den Aussparungen in der Schallwand abschließen?
    Und kann ich die äußeren Winkel der Eckports flacher, die inneren dementsprechend steiler machen, damit ich an den Seitenwänden die Griffmulden einlassen kann. In dem Originalentwurf haben die ja 45° und 45°, neuerdings wären es dann außen wahrscheinlich eher so 50-60° und innen entsprechend 40-30°.
    Hat das Auswirkungen auf das Taumeln der Membran, was ja durch dies Anordnung um das Chassis herum verhindert werden soll, oder ist die leicht asymmetrische From egal, da ja die Anordnung ond die Portlänge und Fläche gleichbleibt?
    Schöne Grüße
    Tim
  • daniel dräger
    • 6. März 2008 um 09:24
    Ja, kannst du! Es gibt zu viele gut funktionierende Subs mit je einem Kanal oben und unten, oder gar nur einem unten.
    Da macht dieses Detail nicht viel aus. Je spitzer der Winkel, desto genauer muss allerdings gearbeitet werden, damit alles passt.
  • knirps
    • 6. März 2008 um 15:38
    also ich bau eigendlich immer den kompletten sub auf und lass als letztes die BR Boards exakt auf Maß geschnitten ein. Hat bis jetzt eigendlich immer gepasst auch wenn es erstmal etwas verschnitt gibt.
  • zeck(e)
    • 6. März 2008 um 23:10
    So einfach kann man das nicht sagen mit den winkeln... Wichtig ist das die Fläche und die Länge gleich bleiben.
    Pisa 05 ich war dabei...
