EMINENCE KAPPA - 15 L
  • ba;m
  • 21. Mai 2008 um 15:08
  • ba;m
    Kennt Ihr diesen Lautsprecher?
    Sinus: 400 W
    Max. Belastbarkeit (Musik): 800 W
    Impedanz: 47 Hz
    Frequenzbereich: 30 - 2500 Hz
    Resonanzfreq.: 47 Hz
    Schalldruck: 103 dB
    VAS: 278 l
    QTS: 0.3
    Außen-/Korb-Ø: 385 mm
    Einbau-Ø: 355 mm
    Einbau-Tiefe: 155 mm
    Gewicht: 7.84 kg
    Würde mich mal Interessieren, da der Schalldruck wirklich für sich spricht, wenn er denn stimmt. Auch ist der Frequenzgang ein anderer als bei dem Kappa 15 LF?!
    gruß ba;m
  • sabbelbacke
    • 21. Mai 2008 um 21:00
    Wir hatten per PN ja schon kurz gesprochen, den Bilder nach zu urteilen hattest Du einen Kappa LF und einen "normalen" Kappa.
    Bei den Daten, die Du da jetzt gepostet hast stimmt was nicht, Impedanz ist in Hz angegeben. Wo hast Du denn die Daten her? Steht auf dem kleinen, grauen Aufkleber am Magneten noch mehr Info zum Modell?
    Das "L" steht bei manchen Händlern hinter den ganzen Eminence Modellen und steht für 8Ohm (C=4Ohm, H=16Ohm, wenn mich nich alles täuscht)
    hornresp
  • Dennis Bremer
    • 21. Mai 2008 um 21:11
    letzteres ist falsch:
    8 Ohm = "A" und nicht "L"
  • sabbelbacke
    • 21. Mai 2008 um 22:42
    Stimmt, Du hast Recht Dennis, hatte flüchtig in die Vertriebslisten geschaut. Bei Eminence direkt auf der Seite sieht man es mit dem A.
    Naja, L steht auf jeden Fall oft hinter den Treibern, das sind also die normalen, keine "Sondermodelle" oder so.
    hornresp
  • ba;m
    • 22. Mai 2008 um 03:26
    habe die daten von von dem großen C :)
    einfach "kappa 15 l" bei einer großen suchmaschine eingeben.
    dieser speaker ist mir nicht bekannt, daher der post.
    trotzdem danke für eure mühen.
    gruß ba;m
  • Sound-Klinik
    • 22. Mai 2008 um 06:51
    Sinus: 400 W
    Impedanz: 47 Hz
    Was willst du wissen ?
    Wie "laut" oder "tief" ein Bass-Chassis "spielt" hängt wesentlich vom Einbau (welche "Art" Gehäuse, wie abgestimmt etc.) ab.
    Interessant finde ich die Impedanzangabe ... :grin:
  • sabbelbacke
    • 22. Mai 2008 um 10:16
    gruß ba;m
    Das "Datenblatt" bei Conrad ist einfach Quatsch, es ist schlicht der "normale" Kappa 15 ohne LF, ohne PRO, also das Teil, dass Jobsti z.B. gerade zusammen mit dem RCF-Hochton zu einer Box verwurschdelt. Im aktiven Kappa-Sub von LD-Systems ist der drin, in einigen Hornkonstrukten... Ein alter Bekannter.
    hornresp
