2x15 Manifold - Wer hat es gebaut?
  • WoodcastleDJ
  • 9. Juni 2008 um 13:57
  • WoodcastleDJ
    Hallo Zusammen!
    Nachdem ich meine komplette Anlage verkauft habe, ist mir jetzt doch wieder ein wenig nach Basteln zumute.
    Ziel meiner Bastelattacke sollte das 2x15 Manifold von EV sein. Wenn ich mich nicht täusche wurde dieses ja nie hergestellt, und ist nur eine abgeänderte Form des 2x18er Manifolds. Leider hab ich im Netz nirgends was über die passende Bestückung gefunden.
    Deshalb wollte ich mal nachfragen, ob es schon jemand gebaut hat, und falls ja, womit bestückt wurde?
    Danke i.V.
    Mfg Michael
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • TobiV
    • 15. Juni 2008 um 09:21
    hab die kiste vor einiger zeit mal auf 12zoll runterskaliert, da ich noch 12er liegen hatte und das auch mal probieren wollte.
    Das tuning der mittleren kammer rutschte auf irgendwas in die 300hz allerdings bei sportlichem output, war als bass so aber nicht zu gebrauchen.
    Das untere tuning lag irgendwo um die 50hz (hatte ich damals mit br-simu so angstrebt) war aber im verhältniss akustisch quasi nicht warnehmbar.
    Die 15er variante ist etwas größer, daher wird das obere tuning etwas rutschen..vielleicht so 150hz, aber interessant ists sicher nur als 18" da es dann aufgrund der größe unter die hundert bleibt.
    ...ein Beck's bitte...
