Bauvorschlag 18 sound FR-101 ?
  • Daniel23
  • 1. Juli 2008 um 21:27
  • Daniel23
    Nabend,
    hat jemand Erfahrungen mit diesem Bauvorschlag (mit dem 10W400)? -> http://www.18-sound.de/FR101MKL.htm
    Leider sind die Bauteileangaben der Frequenzweiche auch irgendwie nicht wirklich sinnvoll, bzw. gängig, sonst wäre ich dem "einfach mal nachbauen und hören" aufgeschlossener.
    Gruß Daniel
  • AIM-team
    • 1. Juli 2008 um 23:25
    Hi
    ich hab 2 von den Kistchen vor nem guten jahr gebaut das ding funktioniert schon so wies da steht ganz gut zumindest vom klang her
    wenn du mich allerdings fragen willst ob ich sie noch mal bauen würde
    ein klares nein
    meine gründe dafür wären:
    Kein monitorwinkel
    Trapezform ein wenig seltsam
    dadurch da nur 10" nicht so ein voller sound wie ein 12" Top
    also wenn du wirklich ein 10" reines Top bauen willst ist es sicher ok
  • ometa
    • 2. Juli 2008 um 09:06
    AIM
    Hast du den HD120 verbaut?
    Ich überlege derzeit auch über die FR101 nach, und habe hier auch Threads gefunden, da wird aber auch einmal vom Oberton D2544 am H975 und vom 18s ND1080 gesprochen.
    edit:
    Daniel
    Wo siehst du das Problem der Filterbauteile?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Daniel23
    • 2. Juli 2008 um 13:11
    Zitat von "ometa"
    AIM
    edit:
    Daniel
    Man müsste die Werte der Bauteile (und das auch nur näherungsweise) wohl durch mehrere serielle/parallele Einzelbauteile zusammensetzen. 0,9mH, 20µF, usw. finde ich als Einzelbauteil nirgends. :roll:
    edit:
    Wird bei euch im Weichenplan oben auch was ausgeblendet (bei mir sowohl mit Foxit PDF Reader als auch Adobe Acrobat)?
    Habs mal wieder sichtbar gemacht:
  • ometa
    • 2. Juli 2008 um 17:04
    Ja, bei mir flackert es auch kurz auf, um dann zu verschwinden. Ich schätze das sind Autoren- (geschützte) Hinweise.
    Wegen den Werten: Wenn das Layout von einem Weichensimu-Programm gemacht wurde, kann es durchaus sein, dass dort Werte angegeben sind, die so exakt nicht erhältlich sind (passiert z.B. auch bei BoxSim).
    Im kleinen Rahmen kann man aber ruhig entweder mit mehreren Bauteilen so kombinieren, dass es passt, oder man nimmt bei nicht allzu entfernten Werten, den nächst passenden (0,81 mH statt 0,9 etc.).
  • AIM-team
    • 2. Juli 2008 um 17:13
    ometa
    ja ich hab den hd 120 verbaut
    Kann es sein das es in dem thread um jobstis LMT 101 ging?
    Daniel
    also ich meine mich erinnern zu können das ich für 2 bauteile ein "doppelpack" eingesetzt habe
  • ometa
    • 2. Juli 2008 um 17:26
    AIM
    Ne, ne. Die Threads liegen etwa 5 - 6 Jahre zurück. Suche entweder nach Autor (Dirk Hahn) oder "FR101". Habe das gerade vorgestern noch recherchiert.
    Aber jetzt habe ich eigentlich erstmal das, was ich suchte: den Weichenplan. Wenn man direkt über die HP auf "Gehäusevorschläge" (deutsche HP) geht, kriegt man nur das Gehäuse-PDF angezeigt.
    Gibt es den Moderator JF eigentlich noch? Denn der/die hatte sich dazumal auch für die Kisten interessiert, bzw. sie eventuell gebaut?
    • 2. Juli 2008 um 17:55
    Ja, aber übers Pa-Forum sicher besser zu erreichen:
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=232
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=232
  • Daniel23
    • 2. Juli 2008 um 19:52
    Ich hätte auch gern mal nen (wenn auch nur subjektiven) Bericht zum Klang der Tops und zur (sicherlich nur bedingten) Fullrangetauglichkeit... Aber der 10W400 schaut auf'm Papier ja recht ordentlich aus, und Fullrange sollte man den dank realtiv hohem Xmax auch nicht soo schnell an Limit bringen. Das sagt allerdings noch garnichts über den Gesamtklang des Tops... :?
