Bass Verstärkung für HK A.C.T.O.R (Bauplan)
  • markus.dj
  • 14. Juli 2008 um 10:37
  • markus.dj
    Ich habe eine HK Actor Activ Anlage (nicht die DX)
    und Suche für diese einen Leistungsstarken Bass (für beide seiten)der den Druck
    nachhinten bringt, dieses schaffen die HK Sub´s nicht ( da direktbeschaller).
    Zur Verfügung habe ich eine Entstufe von Thomann ( T.amp 3200).
    Bitte um eure Hilfe,
    MFG Markus :)
  • MRspeaker
    • 14. Juli 2008 um 11:11
    Profesionelles Audiomaterial zeichnet sich dadurch aus das es gerade wenig nach Hinten strahlt.
    Eben damit die Bühne ruhiger wird.
    Entsprechend würd ich mich mal für deine Anforderungen im Billigsegment umsehen, wobei dann auch wieder nichts hochgradig Wirkungsvolles anzutreffen ist....
    Warum kaufst du nicht nochmal die selben Bässe und drehst sie einfach um? Bzw,. warum brauchst du eine Anlage die den Bass nach hinten strahlen lässt???
    http://www.audio2.eu
  • sheepsound
    • 14. Juli 2008 um 11:31
    Mahlzeit,
    ich glaube nicht das er mit " nachhinten bringt " hinter die Bühne meint, sondern eher nach hinten in den zu beschallenden Raum aka. weiter tragen!
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • markus.dj
    • 14. Juli 2008 um 14:52
    bei der Anlage merkt man den bassdruck etwas bis 10m.
    Mir geht es nun darum den bassdruck auch noch bei 50m zu merken.
    MFG Markus
  • lukas-jf-2928
    • 14. Juli 2008 um 14:55
    hörner :?:
    Gruß Lukas
  • MRspeaker
    • 14. Juli 2008 um 15:05
    50m???
    Du solltest dann mal einfach ein paar Bässe mehr aufstellen....
    #dann drückt das auch und du kannst eine art Richtwirkung durch gewisse Aufstellungsvarianten erreichen.
    Mit ein bis zwei Bässen pro Seite wird das auch nichts....
    • 14. Juli 2008 um 17:36
    son 6er stack je seite sollte schon was bringen :twisted:
    nun ganz ernsthaft: die actor kann das einfach nicht und kann auch nicht sinnvoll ergänzt werden. da hilft nur neue bessere pa kaufen.
    actor ist halt qualitativ recht bescheiden.
  • Heini
    • 14. Juli 2008 um 20:28
    er hat ja noch bauplan drüber geschrieben... :P also hat er sich vermutlich schon auf was neues eingestellt^^
    ich würde an deiner stelle 8 doppel 18" hörner bauen bzw kaufen.
    die dann zu einem breitem stack aufbauen und das sollte dann auch schon eine art richtwirkung aufbauen... ansonsten br kisten in "zahnlücke" aufstellen
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2008 um 22:15
    Also mit paar BR kisten könnte man 40m gut erreichen (leichte Pappe, viel Hub) sonst Delay im Bass fahren.
  • Heini
    • 14. Juli 2008 um 23:05
    hast du nen beispiel für eine leite pappe und viel hub? finde das thema auch interessant :P
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2008 um 23:15
    Klar, hab ich.
    Achenbacher mit RCF L18P200N.
  • sabbelbacke
    • 14. Juli 2008 um 23:47
    Zitat von "markus.dj"
    den Druck
    Ob Direktstrahler oder nicht hat nichts mit "Reichweite" zu tun.
    hornresp
  • MRspeaker
    • 15. Juli 2008 um 01:23
    Na bei 8 Subs oder sowas werden sicher die Tops der Actor aufgeben,....
    Und bei der Anzahl würd ich auch auf amtliches Amping umsteigen und nicht diese Chinaböller... Da kann man auch mehr raus kitzeln....
    Alles in allem halt Party PA, die wünsche die hier gefordert werden gehen meiner Meinung nach eher nur mit Profesionellem Material in der gehoberen Liga.
  • markus.dj
    • 15. Juli 2008 um 09:45
    was sind die BR für bässe?
    Link?
    MFG Markus
  • brosig markus
    • 15. Juli 2008 um 14:58
    bass reflex :D Dat mit dem loch und ohne horn :wink:
  • lukas-jf-2928
    • 15. Juli 2008 um 15:17
    Gruß Lukas
  • HKL
    • 15. Juli 2008 um 20:15
    Ne, besser kein Delay im Bass
  • Jonnytrance
    • 15. Juli 2008 um 20:20
    Wenn man weiss was man tut, dann schon!
  • markus.dj
    • 16. Juli 2008 um 11:06
    Als BR Bass meint ihr da diesen hier :
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=&pg=11&c=6
    Wäre nicht ein horngeladener Bass vom Wirkungsgrad besser (mehr druck)??
    MFG Markus
    • 16. Juli 2008 um 14:24
    nur wenn der stapel groß genug ist.
    Einzeln sind Basshörner mit kompakten Abmessungen eher weniger zu gebrauchen.
    Wenn größere Stacks verwendet werden, kann das durchaus gut funktionieren.
  6. Impedanz Messgerät
