Idee: Mini System sau laut.
  • Jobsti
  • 24. Juli 2008 um 03:25
  • abrax
    • 5. November 2008 um 11:03
    • #121
    Zitat von "FF"
    der Sound war einfach gräßlich. Selbst wenn der Bass mit auf der Bühne stand, hat die 1. Zuschauerreihe den ganzen Grundton- und Tiefmittenbereich weggeschluckt, den der 15-er liefern musste. Bäh!
    nicht sehr verwunderlich wenn der Mitteltöner bei 1khz mit 18db abgetrennt wurde. Wenn man jetzt eine Oktave weiter runter geht und flacher trennt, evtl sogar nur 6 db mit einfachen Kondensator, kann das Ergebnis schon wesentlich besser sein..
  • audio-pip
    • 5. November 2008 um 13:47
    • #122
    Zitat von "Hörnli"
    @ Sebastian (audio-pip): Ich gehe mal davon aus, daß auch Du eine Aufteilung 15"CB/6"/25mm1" für klanglich optimierbar hälst, oder?
    Ähm, ja natürlich... :grin:
    Ich will dir mal was verraten. Ich habe sogar ein kleines, saulautes Minisystem schon fertig da stehn. 8) Ist allerding etwas anders als dein "beharlicher" Vorschlag. :P
    Im Bass (BR) werkelt ein Deltalite 15, ja der mit der mini Spule. :lol: War derzeit gerade im Angebot. In den, für meine Verhältnisse, kleinen Tops werkelt der Deltalite 10 und der P.Audio PA DE-34 am H-100. Das ganze mit nur einer Endstufe aktiv. Jawohl ich hab mir mal die Sirus MXC³ dazugekauft und bin von dem Teil überzeugt, einzig verbesserungswürdiges ist die Umrüstung auf ein Schaltnetzteil, würde unheimlich Kupfer und somit Gewicht sparen. An sonsten ist die Anlage Federleicht, als versierter Boxenschlepper kann ich den Bass mit augestreckem Arm tragen quasi wie ein Humpen Bier. :P
    Abmessungen Bass: 50cm x50cm x60cm (BxTxH)
    Abmessungen Top: 31cm x34cm 53cm (BxTxH)
    die Tiefe beim Top kommt daher das es als Mufu mit Monitorwinkel gebaut ist und somit recht tief ist. :wink:
    Mit den Abmaßen passt alles genau in meinen Colt CZ3 und für den Beifahrer(in) ist auch noch platz, der wahnsinn, nichtwahr... :)
    Warum ist der Mist jetzt so leicht? Das liegt am Holz, 15mm Pappelsperrholz, Federleicht, Preislich nur leicht teurer als Spahnplatte und super zu verarbeiten. Ich habe mich für Filz entschieden weil es zum Lakieren mit Strucktur zu kalt war. Hatte auch keinen Bock auf das ehwige gespachtel. Leider kahm ganz schnell die Quittung ein "netter" gast hat sein Signum mit einer Kippe hinterlassen und das helle Holz strahlte herreaus aber Meister Edding gab abhilfe.
    Sebastian
    ps: meine aktuelle Gebrauchtliste
  • audio-pip
    • 7. November 2008 um 18:49
    • #123
    ... schon wieder auf Eis gelegt?
  • Hörnli
    • 8. November 2008 um 14:24
    • #124
    nö, Dein System ist aber größer... :grin: - doch es passt aus vielen Gründen zu den Vorgaben ;)
  • soundfreak77
    • 10. November 2008 um 17:03
    • #125
    was wird denn nun gebaut? Doppel 6" oder doppel 8"??
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 10. November 2008 um 19:13
    • #126
    Wer baut? so wie sich das ahört baut doch grad gar keiner was, es wird nur spekuliert, was man machen könnte :)
    hornresp
  • Nicolas87
    • 10. November 2008 um 20:06
    • #127
    wenn ich messequipment hätte hätt ich mich an nem 26er probiert...aber so bringt desd nix
    S: Kappalite 3015LF, KappaPro 15LF, SP-38/500BS oÄ
  • soundfreak77
    • 10. November 2008 um 21:09
    • #128
    ist halt die frage was man mit 2-4 stück doppel 6" pro seite machen kann?
    Rockkonzert mit 200 leutz?
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • mckrise
    • 10. November 2008 um 21:47
    • #129
    woher kommst Du ? vielleicht leiht Dir jemand sein Equipment oder lässt Dich bei ihm messen, wenn Du einen Prototypen hast...
    ... ich bin eh der Meinung, dass gemeinsam "basteln" mehr Spass macht ;)
    (wenn alle auf einer Wellenlänge liegen)
  • audio-pip
    • 11. November 2008 um 10:29
    • #130
    :shock: ... :? ... :lol: vieleicht als Delaystack :grin: oder bei klassischer Musik aber doch net wenns "Rocken" soll.
    Vieleicht mit ne Coverkapelle in einer Kneipe, bei einem kleinen Gig, aus dem Bauch herraus geschätzt 20-50 Pax.
    Wobei man das nicht so verallgemeinern kann, die Karodancers aus dem Gebirge hier haben im Aktivist (Saal/Badschlema) ne Show abgeliefert soweit ich das sehen konnte hatten die nur einen 15" Hybrid und ne doppel 6"/Tweeter je Seite und das war voll ausreichend allerdings, saßen die geschätzen 800Pax auch totenstill auf ihren Plätzen und bestaunden die aufwendige Lightshow.
    Sebastian
  • ralle14
    • 11. November 2008 um 13:06
    • #131
    Es gibt auch verdammt laute 6"er z.b. den Craaft 6-100PCD, der föhnt auch schon recht anständig. 2 Stück davon machen 101-102dB 1W/1m ab 250Hz...
  • Sebastian K
    • 11. November 2008 um 13:47
    • #132
    wollte ich gerade schreiben
    mit 2-4 doppel 6" Tops -----> 4-8 6" Pappen je Seite
    ergibt 500 - 1000 cm² Membranfläche was 1-2 12"ern entspricht.
    wenn man nun erst ab 200 abeitet, kann man damit schon ganzschön was bewegen, und gerade im Sprachbereich wird man je nach Pappe sehr ein sehr feines Ergebnis haben.
    Als Beispiel:
    2x Eminence Kappa 6 in 10 liter CB Netto
    160 hz - 3 db
    97 db SPL 1w1m
    200 Watt RMS
    ca 118 db constant und 121 db peak
    bei 4 Kisten folglich 124/127 db bei sehr breiter Abstrahlung
    damit sollten schon 200 Pax mit gutem Pegel beschallbar sein
    das zu lösende Problem wäre jetzt nurnoch den bereich von 50- 150 hz möglichst sauber, klein und laut zu füllen, was aber mit leichtpappen neos in cb sicherlich machbar ist.
    zudem, je höher der Bass trennbar ist, desto lauter kann das top, da unter 200 hz der Hub limitierend ist ( auf Alpha 6 bezogen)
  • treibsand
    • 11. November 2008 um 15:29
    • #133
    ...wundervolle Phasen- und Interferenzschweinereien. :evil:
    Ausserdem: wie willst'n das ampen? Schön auf 1Ohm runtergehen :shock:
    Oder munter parallel & Reihenschaltung mischen und schauen, was die Gesamtimpedanzkurve (incl. der HT's) macht...
    Und dazu ein LoMidfill (incl. Amping), und, und, und...
    Da macht doch eine 12" (2x 12") Box mehr Alarm mit weniger Nerv.
  • soundfreak77
    • 11. November 2008 um 16:06
    • #134
    wieso?
    Das ganze mit 1-2 guten 15" Bässen pro seite, das sollte doch klappen oder nicht? Wo liegt das problem beim amping? 4 Stück pro seite also 8 4 Ohm Tops, geht gut und günstig mit zwei tapco J800!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • audio-pip
    • 11. November 2008 um 16:29
    • #135
    Ich bleib dabei, ein Konzert kannst du damit nicht gut beschallen wenn da wirklich 200 Leute an der Bühne stehen. Ist nicht die Qualität, die ich bieten wollen würde. Natürlich sollte man dazuschreiben das ich von einem Rock-Konzert rede.
    Das üblich Schlagerzeug 98% vom Band und die Schlager-Typen singen etwas dazu bzw. bewegen den Mund mit, sollte machbar sein.
    Um genau zu sein habe ich das schon mit meinem Mini-System vollzogen. War die Samstag Nachmittag Unterhaltung mit Schlager ging soweit auch ganz gut, war aber eine Budget VA deswegen gab nicht mehr.
    Das ganze mit 1-2 guten 15" Bässen pro Seite
    ...schon, nur ist das dan nicht mehr "Mini"
    Ich hab so das Gefühl das man sich hier von einem Punkt verabschieden muss, günstiges Zeug geht nur in der Masse laut und lautes Zeug ist halt nun mal nicht günstig. :wink:
    Ist halt so, bei Autofahren entsteht auch nicht als ungewolltest Nebenprodukt Benzin. 8)
    Sebastian
  • soundfreak77
    • 11. November 2008 um 17:48
    • #136
    wieso nicht mehr kompakt?
    Ich will ein system haben das nicht zu euer ist, sehr kompakt und für alle situationen geeignet! Sei Sprachbeschallung, Hochzeiten, discoveranstaltungen oder kleine rockkonzerte! Ich glaube auch das das mit den 6" vllt. eng werden könnte, wären denn dann nicht doppel 8" geeigneter? Sind immernoch sehr kompakt! Sollte aber dann auch clusterfähig sein!
    MFG
    Florian
    P.s.: Jobsti: wirst du die doppel 6" entwerfen oder doch umsteigen auf doppel 8" oder lässt du es komplett sein?
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • audio-pip
    • 11. November 2008 um 18:29
    • #137
    Sonst noch Wünsche? Vieleicht ein Porsche zu Weihnachten? :roll:
    Ich glaub die Sache läuft aus dem Ruder... :lol:
  • Reini
    • 11. November 2008 um 18:54
    • #138
    .... warum nicht etwas in Richtung der Bose 802?
    funtzt alleine und im Rudel :grin:
  • treibsand
    • 11. November 2008 um 19:11
    • #139
    Joa, würd' ich nehmen, wenn du ihn mir schenken willst... :oops:
    Jep.
    4 (clusterfähige) Tops pro Seite unter einen Hut zu bringen und mit zwei Amps anfahren... Da ist die gute, alte 15"/3Wegbox doch klar im Vorteil. Einen weiteren SingleSub drunter und keine Clusterprobleme (wie willst du denn eigentlich 4 Boxen nebeneinander auf Ohrhöhe bekommen, wenn du da nicht mindestens 3 extrabreite Subs drunter packst? Stativdschungel?!?)
    Und wer soll das ganze Holz schleppen??
    Zum thema 802:
    No highs, no lows - this must be BOSE...
    :wink:
  • Jobsti
    • 12. November 2008 um 02:19
    • #140
    hab keine Lust die letzten 3 Seiten zu lesen, was kam denn hier nun raus?
    Ich wollte immernoch die single oder 2x12er Subs machen und darüber dann die 2x6er Tops, welche so ab 100-150Hz laufen können/sollten..
    Diese könnte man auch mal single für Sprache oder kleine MINI Geschichten benutzen, für was auch immer.
    Die Tops sollten dann natürlich auf Stative über Ohrhöhe, klar.
    Mit freundlichen Grüßen
  7. Suche Lichteffekt
