Loch in Pappe!
  • tucb
  • 23. August 2008 um 01:26
  • tucb
    durch ein Missgeschick ist ein kleines ca. 0,5 - 1cm großes Loch in den Kappa 12 meiner PS12 gekommen!
    Wie kann ich das am besten reparieren? Beiß mir gerade voll in den Arsch!
    tucb
    Einmal editiert, zuletzt von tucb (23. August 2008 um 02:01)
  • sabbelbacke
    • 23. August 2008 um 01:32
    Mach am besten mal ein Bild und stells hier rein.
    hornresp
  • tucb
    • 23. August 2008 um 01:42
    Werd ich morgen oder so machen!
    Das Loch ist echt nicht groß und auch nicht in Mitter sondern weiter rechts.
    Habe gelesen das man da mit Schrumpfschlauch was machen kann.
  • Sebastian K
    • 23. August 2008 um 01:43
    alles schön wieder hinfriemeln und von hinten ein stück kaffeefilter mit etwas holzleim ankleben.
    Jedoch passt der Delta 12 garnicht in die PS12, solang wir hier von der AW Audio version reden
    PS: wüsste nicht wie man da mit schrumpfschlauch was verbessern könnte
  • krautundrüben
    • 23. August 2008 um 01:49
    Ich glaub ihm is ne sicke kaputtgegangen ...
  • tucb
    • 23. August 2008 um 02:00
    Loch ist nicht in der Sicke!
    So sieht es ca. aus. Der rote Punkt ist das Loch! Von der Dimension und der größe des Loches kommt es auch hin.
    Achja sry habe mich vertan es ist natürlich ein Kapp12 ;-)[/img]
  • Sebastian K
    • 23. August 2008 um 02:29
    hat ja auch keiner behauptet dass das loch in der sicke ist
    (Sorry zu so später Stunde wird das lesen schwer)
    die von mir beschriebene methode sollte das richten
  • krautundrüben
    • 23. August 2008 um 06:10
    doch ,ich hab das geschrieben ... ich dachte mir einfach : was kommt bei einem lautsprecher einem schrumpfschlauch am nähsten ...
    Übrigens : ich hatte auch einen gelöcherten kappa . hab was ähnliches gemacht wie catalystman empfielt, is kein unterschied zu einem anderen kappa festzustellen (vom hören).
  • DJ-JAJA
    • 23. August 2008 um 08:25
    MEIN TIP:
    Schneide nen Teebeutel auf. Das Material ist noch dünner als das vom Kaffefilter. Es gilt der Grundsatz: So klein wie möglich und so groß wie nötig.
    Mit Holzleim tränken und dann von HINTEN auf die Membrane kleben.
    Wenn Du noch nen schuss Durckertinte (schwarz) in den Leim rührst und den etwas verdünnst, kannst Du auch mit nem Streichholz von vorne Leim zusätzlich aufbringen und etwas einarbeiten. Man siehts dann fast gar nicht. Und klanglich wird man es auch nicht merken.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Campfire
    • 23. August 2008 um 09:57
    in meinen ersten Boxen (irgendwelche uraltselbstbauten) habe ich ein durch das durchstechen mit einem Schraubenzieher entstandene Loch mit Pflaster (das hautfarbene Gewebeklebeband) hinten und vorne geflickt, sieht man natürlich, hat aber gehalten und auch klanglich ist mir damals nichts aufgefallen..... :)
  • sabbelbacke
    • 23. August 2008 um 10:13
    Mit Foto meinte ich eher ein reales Fotos, um die Art der Bruchstelle sehen zu können :) Mit den ganzen Tipps hier kommst Du aber schon gut hin. Am besten ist, wenn man einen kleinen, halbharten Pinsel hat zum Auftragen des Holzleim. Nicht zu fest anklebendes Kreppband (das Gelbe zeugs aus dem Malerbedarf) ist gut, um hochstehendes einseitig zu fixieren, während man von der anderen Seite festklebt. Vorsicht beim Abreissen :)
    hornresp
  • tucb
    • 23. August 2008 um 14:06
    DJ-JAJA:
    Eine Seite des Teebeutels reicht? Oder soll ich die 2te auch noch draufkleben?
  • hias.h
    • 23. August 2008 um 14:52
    hansaplast geht ganz gut, ist aber recht dick und schwer, aber basspappen kann man damit ganz gut flicken.
  • DJ-JAJA
    • 23. August 2008 um 16:19
    eine Lage reicht, wenn Du die gut mit Leim durchweichst.
    Das wird sehr stabil und ist trotzdem leicht.
    Achso...natürlich den Rest vom Beutel wegmachen :D ...son Pfefferminzchassis ist wohl eher was für Esotheriker im Hifibereich ***LOL***
    (Loriot)
  • tucb
    • 23. August 2008 um 17:11
    :D
    Also ich hab jetzt 2 Schichten von hinten gemacht war sehr einfach und hält wunderbar! Dann habe ich vorne noch mit der Nadel etwas leim in den Riss gestrichen.
    Danke für die Hilfe ;)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
