  4. Verstärker
Synq Audio DIGIT
  • blade11
  • 12. September 2008 um 14:26
  • link
    • 28. September 2008 um 13:15
    • #61
    also das gerräusch is an nem HT gut zu hören klingt wie das pfeifen in nem auto von der lichtmaschine wenn man nen masseproblem hat ;)
    naja ich hatte vor 2 stk in nen 4HE rack zu schrauben mit anschlußfeld und controller einen fürs top und einen für bass und bei dem winzigen preisunterschied nimmt man gleich 2 große dan hat man hald noch luft fürs top bzw kann den amp auch mal als basserweiterung für was anderes verwenden
    • 28. September 2008 um 13:46
    • #62
    Würde ich zurückgehen lassen. Das geht ja garnicht.
  • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 13:59
    • #63
    Hm, wie war das? "Eine Endstufe soll verstärken, nicht klingen...!" In dem Fall tönt sie sogar noch :grin:
    Du könntest die Synq Audio zurückgeben und dafür mal die Alto D4 antesten :wink: und berichten, dazu gibts auch schon einen anderen Thread...
    :D Jürgen
  • flyingbeats
    • 28. September 2008 um 22:52
    • #64
    Ich hab auch 3 von den Amps hier. Eine 3K6 und zwei 2K2. Der Amp klingt im Mid/High Bereich auf jeden Fall akzeptabel. Ein gewisses Grundrauschen habe ich auch wahrgenommen. Für Sprachbeschallung vielleicht wirklich nicht die beste Wahl, aber für alles andere völlig ok. Habe mit TW Audio M12 probegehört. Im Bassbereich hat mich die 3K6 ziemlich überzeugt. Das ist defintiv konkurenzfähig zu X-fach teureren Produkten. PFC ist erfreulicherweise auch an Bord. Was will man mehr bei dem Preis? Wenn sie jetzt noch eine gewisse Zuverlässigkeit unter Beweis stellt ist das genau das, worauf ich seit Jahren warte :wink:
    Die Amps wurden übrigens in Belgien entwickelt. Dort gehen sie bei einem Servicefall auch hin. Sie werden in der Tat von Deton gebaut. Einen Vergleich mit Hoellstern werde ich demnächst noch machen, sobald ich mal etwas Zeit übrig habe. Aber der erste Eindruck sagt mir, dass die sich wohl nicht so sehr viel nehmen werden.
  • Jonnytrance
    • 29. September 2008 um 01:14
    • #65
    Zitat von "hell&dunkel"
    Restless hat, soweit ich weiß, welche von den Dingern im Lager. Da wir demnächst dort aufkreuzen werden, um Teile toter Tiere auf glühender Holzkohle schmackhaft zuzubereiten, teste ich dort auch gleich die Sync Amps an.
    Hat das Treffen schon stattgefunden?
  • Jonnytrance
    • 29. September 2008 um 01:16
    • #66
    Spiel das ungefähr in die selbe Liga wie Ram R-Serie (Mid/Hi), oder eher schlechter?
  • hell&dunkel
    • 29. September 2008 um 10:07
    • #67
    Mein Terminkalender wehrt sich noch dagegen.
  • flyingbeats
    • 29. September 2008 um 13:12
    • #68
    Habe leider keinen direkten Vergleich zur R-Serie gemacht, da ich davon keine mehr habe. Aber ich weite diesen Test noch aus, sobald ich Zeit dazu habe. Wie angekündigt werde ich die 3K6 noch mit einer Hoellstern vergleichen. Dann auch an B30 Bässen, denn beim ersten Test wurden 4 AZ CDW18 befeuert. Für die sind die 900W pro Kiste schon ein bischen viel. Was ich aber festgestellt habe ist, dass dieser von Link beschriebene Pfeifton tatsächlich bei jedem Amp vorhanden ist. Nach etwa 2 Minuten hört er jedoch auf. Mir ist es fast so vorgekommen, als ob der Ton immer hochfrequenter wird, bis man ihn am Ende nicht mehr hört. Pfeifen der Lichtmaschine trifft es bei der Beschreibung ziemlich genau.
  • link
    • 29. September 2008 um 14:48
    • #69
    hmm nach 2 min soll der aufhören ? hmm interessant mit last oder ohne?
    muß ich direkt mal mit dem oszi vergleichen ob sich das was tut wenn ich die länger laufen lass
    obwohl die bei mir sicher länger gelaufen ist als 2 min vorher aber mal gucken
  • sparbrötchen
    • 30. September 2008 um 08:38
    • #70
    Das ist aber kein gutes Schaltungsdesign, hört sich eher nach Bastelbude an, was sagt der Costumerservice dazu ?
    ..... wenn die Ansprüche gesenkt werden ist das Gerät funktional ok !
    Einmal editiert, zuletzt von sparbrötchen (30. September 2008 um 08:42)
  • pm-acustics
    • 30. September 2008 um 08:41
    • #71
    Zitat von "sparbrötchen"
    Das ist aber kein gutes Schaltungsdesign...... ! Hört sich eher nach Bastelbude an.....
    Spassbrötschen Du bist echt lustig....verkaufst DU QSA noch ?
    Grüßle
    Sven
  • sparbrötchen
    • 30. September 2008 um 08:53
    • #72
    Grüßle
    Sven
    Habe niemals QSA verkauft, bin von den Teilen einfach überzeugt weil preiswert, leicht und klanglich HIGH END egal ob PA oder HI-FI.
    Wenn ich das jetzt mit SYNC lese, (oder 4 Acoustic die die gleichen Teile haben) muss ich lachen, da haben es die Chinesen mal wieder geschafft
    ein paar Ausländer für grosse Bestellung zu finden die ihr Glück versuchen.
    Einmal editiert, zuletzt von sparbrötchen (30. September 2008 um 12:45)
  • link
    • 30. September 2008 um 09:31
    • #73
    so hab nochmal gemessen also nach 2 min tut sich gar nix ich hab immer den gleichen pegel am oszi
    und es isnd genau 1,5V bei 300khz würd also sagen der ausgangsfilter is nicht der beste wie ich vermuted habe
  • sparbrötchen
    • 30. September 2008 um 09:55
    • #74
    willst das Teil zurückgeben ?
  • unknown_artist
    • 30. September 2008 um 10:59
    • #75
    Was für Ohren hast du eigentlich? Wo ist denn Störpegel im Hörbereich?
    Und kann mal einer das Spaßbrötchen muten, das nervt hier.
  • sparbrötchen
    • 30. September 2008 um 12:44
    • #76
    Sag mal was soll das eigentlich, arbeitest Du für Synq Audio DIGIT ?
    "1,5V bei 300khz würd also sagen der ausgangsfilter"
    Eine Kiste mit dem Störpegel ist wahrscheinlich ein Konstruktionsfehler, gib den Chinaböller zurück, es gibt doch genug andere Digitalamp Hersteller, die nicht diese Probleme haben. Für das Geld kriegst ja fast ne gebrauchte Digam/Powersoft
    Einmal editiert, zuletzt von sparbrötchen (30. September 2008 um 12:47)
  • Jürgen Klingel
    • 30. September 2008 um 12:47
    • #77
    Hast Du da tatsächlich 300 kHz gemessen? Interessant! Das ist dann eher EMV-mäßig relevant, da dieser Pegel über LS-Leitungen abgestrahlt wird, hören tut man das nicht, wohl aber eine aufmodulierte NF-Spannung, die für den "Lichtmaschinen-Sound" verantwortlich ist.
    Eine 100%ige Bedämpfung der hochfrequenten PWM-Spannung wird wohl bei keinem Class-D Amp möglich sein. (Wieviel ists denn bei POWERSOFT, einem "amtlichen Hersteller"?) Nur sollte diese PWM-Spannung halt "sauber" sein, ohne aufmodulierte (hörbare) NF.
    Hier muss ich "sparbrötchen" recht geben, bezüglich Schaltungsdesign. Sind diese Störungen dann auch noch bei EINEM Amp vorhanden, beim ANDEREN nicht, dann gibt mir das zu Denken...= Exemplarstreuungen ---> nix gut!
    Gruß, Jürgen :wink:
  • sparbrötchen
    • 30. September 2008 um 12:51
    • #78
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Chinaqualität mit schlechter QC
    Lass Dirs Geld wiedergeben und kauf Dir was vernünftiges.
  • flyingbeats
    • 30. September 2008 um 13:11
    • #79
    Nein, dass Problem ist bei jedem Amp gegeben. 300Khz hört man ja bekanntlich nicht und das sollte auch keinen stören, aber es wird offensichtlich noch dieser komische Lichtmaschinenton im hörbaren Bereich erzeugt. Dieser verschwindet aber in der Tat nach etwa 2 Minuten +/- und tritt nichtmal bei jedem Einschalten auf, wie ich feststellen musste. Danach ist nur noch ein für die meisten Beschallungsaufgaben hinnehmbares Grundrauschen zu vernehmen. Ob das stört, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe für hochwertige Beschallungsaufgaben Hoellstern mit TW und die SYNQ Amps sollen eher die Party- und Billigverleihschiene glücklich machen. Und da sind sie vollkommen ok. Leicht, günstig und bassstark bei zufriedenstellendem Mid/High Sound. Vorausgesetzt sie weisen eine gewisse Zuverlässigkeit auf. Das muss sich erst noch zeigen.
  • link
    • 30. September 2008 um 15:02
    • #80
    ja mich hat es ja auch gewundert was ich dan höre im HT
    schätze auch das da etwas aufmoduliert wird irgendwie
    naja ich werde sie nur für bass verwenden (so wie sie jetzt ist)
    da stört das nicht , wollte noch eine (eben auch für LB anwendungen) für die tops nehmen (für die besseren VAs hab ich meine studio Rs)
    den vertrieb hab ich schon angeschrieben mal gucken was die antworten bis jetzt noch nichts zurück gekommen
    Einmal editiert, zuletzt von link (1. Oktober 2008 um 15:00)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
