Kappa Pro 15 LFoder Kappalite 3015LF
  • goodie@
  • 14. September 2008 um 22:08
  • goodie@
    Hey,
    nun ich stehe da vor der Entscheidung welchen Lautsprecher ich nehmen soll!
    Gebaut habe ich mir den Bass LMB-115 von Jobst-Audio!
    Jetzt stehe ich nur noch vor der Entscheidung welchen ich nehmen soll den Kappa Pro 15 LF oder den Kappalite 3015LF!
    Endstufe ist eine T.amp Proline 3000, Gewicht ist mir eigendlich egal.
    Denke da eher wegen der Leistung von der 3000, ob die nicht zu viel hat für den Kappalite 3015LF!
    Möchte gern den bessern von beiden einbauen!
    Vielen Danke schon mal
  • ralle14
    • 14. September 2008 um 23:25
    Ganz eindeutig der Kapplite, ist lauter (Wirkungsgrad) und erreicht bis zu 4dB mehr Endschalldruck im Gegensatz zum Kappa Pro, der schon ziemlich früh das kotzen anfängt.
  • Jobsti
    • 15. September 2008 um 00:11
    Laut Simulation...
    In der Praxis könnte das anders aussehen.
    ich persönlich würde aber auch zum Lite greifen, der kann im LBB bissel lauter, der Pro tiefer.
    Mit freundlichen Grüßen
  • goodie@
    • 15. September 2008 um 10:00
    Hmm
    ok also habe mir den LBB/LMB als Eckportgehäuse gebaut!
    Denke das mit der Leistung der Endstufe ist ja egal denn die muss man ja nicht ganz aufdrehen und dann muss ich eben was aufpassen das die nicht zu weit aufgedreht ist.
    Dann werde ich den Kappalite 3015Lf nehmen wenn ihr mit den empfehlt, die Gewicht ein sparung ist natürlich auch noch super dabei!
  • sabbelbacke
    • 15. September 2008 um 12:23
    Der gaaanz große Pluspunkt beim Kappalite ist einfach das Gewicht, ganz klar. Nebenbei macht er wunderbär viel Hub, so dass er die reingesteckte Leistung auch wunderprächtig sauber umsetzen kann... Wie oben schon geschrieben braucht er aber ein bisschen mehr Volumen als der PRO, Tiefbass ist also beim Pro eher am Start im gleichen BR-Volumen.
    Belastung: Dass Eminence da "nur" 450Watt drauf schreibt liegt schlicht an der geringeren "Wärmeableitfähigkeit" des kleinen Neodymmagneten im Vergleich zum massigen Ferrit beim Pro. Beide Treiber halten um einiges mehr aus... Am Wochenende liefen wieder 2x3015LF in einer Backloaded-Horn artigen Anordnung im Dauerprügelbetrieb an 1,6kW Noise/Schranz/Experimental/etc..... Die Wärmeabfuhr durch Konvektion ist hier wesentlich besser als in BR, aber die 450 Watt RMS halten sie LOCKERST aus.
    hornresp
  • veritas33
    • 16. September 2008 um 21:39
    Kann ich nur bestätigen, habe selber einen im BR, macht mächtig Hub, man denkt schon die ganze Kiste fliegt einem gleich um die Ohren, aber er steckt das ohne Verzerrungen weg (läuft leider nur an einer DAP P-700 Brücke). Konnte ihn aber noch nicht draußen testen, was allerdings bald ansteht ;)
    mfg.,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • michael beyer
    • 18. September 2008 um 15:24
    Dank dem Tipp von Sabbelbacke habe ich in meine original LDSUB 15" auch zwei Kappalite reingeschraubt und bin total begeistert!
    Als ich die Dinger das erste mal in der Hand hatte war die Entscheidung klar, denn nur kurz zuvor habe ich das schwere original Chassis ausgebaut und das wog einiges. Dann den Kappalite in die Hand genommen und die Entscheidung stand eigentlich schon fest.
    Nachdem ich einen der beiden Subs umgebaut hatte flog mir beim 1:1 vergleich von Original Chassis zu Kappalite schier das Plexiglasdach von der Hütte :grin: Der Unterschied war wie Tag und Nacht. Befeuert werden sie bei mir von einer LDPA 1600-x, da hast du ja noch mehr Power und wirst vielleicht an die Grenzen des Chassis kommen. Aber die Chassis haben soviel Output, das sollte bei einem SUB für 100 - 150P genügen.
    P.S.: Ein Traum sind die Kappalite wenn du gerne Reggae oder Latinogruschd hörst. Da schaffen die ganz ordentlich was weg und nen Kontrabass ist null Problem.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
