CB zu BR Umfunktionieren?!
  • Maximilian Albert
  • 6. Oktober 2008 um 16:45
  • Maximilian Albert
    Hallo Forum :wink:
    Habe hier 2 Subwoofer mit den Abmessungen 65cm x 50cm x 45cm,
    verbaut ist ein Kappa 15lf. Wäre es einigermaßen sinnvoll, Bassreflex
    rohre einzusetzten um den Output etwas zu steigern?
    Falls ja, welche abmessungen müssten diese haben?
    Danke schon mal im vorraus!
    Gruß Maxi
    Bass ist nicht alles.
  • Jonnytrance
    • 6. Oktober 2008 um 16:51
    Wie dick ist der Holz???
    P.S. im Selbstbau ist besser aufgehoben.
  • Maximilian Albert
    • 6. Oktober 2008 um 16:54
    Das sind schon die Innenmaße.
    Hab n bissl mitgedacht :wink:
  • Jonnytrance
    • 6. Oktober 2008 um 17:03
    Also, wenn ich von Kappa Pro 15lf ausgehe, dann würde ich auf ca. 43 Hz tunen.
  • Maximilian Albert
    • 6. Oktober 2008 um 17:07
    Welche Abmessungen müssten dann die BR-öffnungen haben?
  • Jonnytrance
    • 6. Oktober 2008 um 17:19
    Kommt drauf an, wieviel du haben willst, dann noch wie groß (im Durchmesser) die sein durfen um überhaupt reinzupassen?
  • Maximilian Albert
    • 6. Oktober 2008 um 17:36
    Die Größe ist egal, es sind ja noch keine Ausschnitte vorhanden.
  • Jonnytrance
    • 6. Oktober 2008 um 18:15
    Passt 100mm im Druchmesser (Wichtig) und 24 bis 25mm lange Port rein?
  • Maximilian Albert
    • 6. Oktober 2008 um 20:54
    nur 2,5 cm lang? ja davon dann 2 stück pro woofer?
  • Patrick Veet
    • 6. Oktober 2008 um 20:57
    einer
  • sabbelbacke
    • 7. Oktober 2008 um 10:11
    Weclher Speaker GENAU ist verbaut? der Pressblech Kappa LF ?
    Netto hast ja rund 140 Liter in dem Gehäuse zur Verfügung, zu wenig für den Kappa LF im Idealfall, aber geht. Wird halt ein Kompromis, wenss aber nur um Pegelsteigerung, geht das wunderbär.
    Nimm ein dickes Abflussrohr, WinISD und probiere aus, was Dir am besten gefällt :) Ein 10er Rohr hat rund 80cm² Fläche, zwei davon in Dein Gehäuse mit jeweils 12cm Länge wäre ein Startpunkt.. EInfach mit den Längen spielen und schauen, was Dir am besten gefältt - es wird "boomy" :) Das "selber hören" ist in de Fall besonders wichtig, weil fast alle Simus in dem Fall das Ergebnis beschönigen..
    Ansonsten gabs schon 1001 Threads zu Kappa 15LF in BR
    hornresp
  • Peerless
    • 7. Oktober 2008 um 13:12
    da du in deiner signatur schreibst dass bass nicht alles ist, lass es doch einfach so :) klanglich bist du da sicherlich im vorteil
    http://www.ae-rental.de
  • Maximilian Albert
    • 7. Oktober 2008 um 17:11
    Ja, aber er ist schon recht pegelschwach in dem geschlossenen gehäuse.
  • hell&dunkel
    • 7. Oktober 2008 um 17:33
    Verschoben nach Selbstbau.
  • sabbelbacke
    • 8. Oktober 2008 um 15:23
    Ein Loch rein machen bringt aber auch nicht die Welt über den gesamten F-Bereich... Eventuell wärst Du mit einem Bandpasshorn besser beraten.. Auf der anderen Seite ist "Loch rein, Baflussrohr dranpappen" auch kein Aufwand, also probiers einfach aus. Obs Dir reicht, kann aus der Ferne keiner sagen, da musst Du selber ran.
    hornresp
  • Maximilian Albert
    • 12. Oktober 2008 um 12:25
    Habe dei chassis mal Herausgeschraubt und dabei feststellen müssen, dass es Eminence Deltas sind. ändert das was?
  • schotte
    • 12. Oktober 2008 um 13:31
    ändert das was?
    Ja.....die Güte des Chassis ist viel zu hoch..... :roll: .
    Is nixe mit Reflüxe :wink: . Kisten also besser nicht ändern.
    Zur Pegelanhebung die Dinger halt als Mono-Center betreiben und ein wenig tiefgang "aufzwingen" (Equalizer...).
    Grüz
    Schotte
  • Maximilian Albert
    • 12. Oktober 2008 um 14:58
    ok, dann danke an alle für die antworten!
    gruß max
