Gehäuse für Sammi SR-460A660G 18 Zoll Chassis
  • Christian Blechert
  • 10. Oktober 2008 um 14:57
    habe seit einiger Zeit folgendes Chassis im Keller:
    Sammi SR-460A660G
    Die wichtigsten Daten:
    SPL: 96 dB
    3,91 VCD
    Fs: 31,7 Hz
    QTS/QES/QMS: 0,3947/0,4158/7,77
    Vas: 401,72 L
    Xmax: 6,0 mm
    Sd: 0,132m²
    Le: 0,95 mH
    Cms: 0,00016 m/N
    RMS: 2,93 Kg/s
    Selbst google findet zu ihm keine Ergebnisse. Die Technischen Daten sind ja gegeben, allerdings fehlen manche Angaben so das bei mir mit WINISD nichts bei rum kam.
    Habt Ihr einen Bauvorschlag für diesen Lautsprecher?
    Einsatzbereich ist hauptsächlich Indoor, Raumgrößen variierend.
    Gruß und Vielen Dank,
    Christian
  • burkhard sapandowski
    • 10. Oktober 2008 um 18:22
    Villeicht hilft diese Seite weiter http://lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • mike severloh
    • 10. Oktober 2008 um 21:01
    Hi ,
    ich würde dieses Chassis in ein Reflex-Gehäuse stecken.
    Den anderen SAMMI 18"er hatte ich inner Rutsche und dann innem Achenbach-Reflex - sub, war beides gut.
    Daten sind hier
    http://sammisound.com/products/pro/01-05.htm .
    Mike.
    P.S.:
    Ich besitze zwei Sammi 12"er aus der K&F CA1201
    http://sammisound.com/products/pro/01-11.htm
    und noch einen davon:
    http://sammisound.com/products/pro/01-06.htm , der aus dem Krapf MK1000-sub , alles zu verkaufen wegen Umstellung auf Leichtbau.
    Kling und Freitag wissen einen Reconer der die Teile reparieren kann.
    Mike Severloh.
    • 10. Oktober 2008 um 21:29
    Dieses Chassis in ein Horn und der Membrankollaps ist nich mehr weit, oder?
    Habe mir heute mal Holz für einen BR118 geholt.
    Werde das mal testen.
  • mike severloh
    • 11. April 2011 um 15:01
    Hi Christian,
    tat das soweit ? Schreib was, gib uns pics.
    Mike Severloh.
