membran für druckkammertreiber
  • kitatta
  • 16. August 2003 um 17:49
  • kitatta
    habe gebraucht zwei alte ramsa treiber wu-s 566/8 mit dazugehörigem hörnern erstanden. leider sind bei beiden treibern die mebranen schon ziemlich spröde u. somit nicht mehr zu gebrauchen...
    war jetzt schon bei panasonic die mich an einen vertreiber in österreich weitergeleitet hat, der jedoch aber den vertrieb aufgegeben hat, da niemand mehr was von ramsa will u. braucht.
    nun meine frage, kann ich einfach irgendeine andere membran verwenden, sofern die größe passt? und wenn ja, wo bekomme ich die her?
    thx
  • kitatta
    • 19. August 2003 um 19:47
    schade, daß mir da niemand helfen kann! :(
  • Wulfson
    • 19. August 2003 um 20:15
    ich würde das lassen mit irgendwelchen anderen membranen zu basteln. schau dich nach entsprechenden horn speakern um und nimm die.
    ein reconing ist schon mit originalteilen nicht ohne und dann noch irgendwelche experimente? da wär mir das geld zu schade.
  • kitatta
    • 20. August 2003 um 11:33
    danke mal für die antwort!
    ich gebe dir grundsätzlich recht... jedoch gibt es da nicht wirklich viel zu rekonen - die membran liegt einfach nur zentriert auf dem treiber auf... zuschrauben u. fertig! habe mich auch gewundert... vielleicht liegt es an der größe... ist eher ein selteneres 3" teil!
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
