  4. Mischpulte & Signalquellen
Adapter XLR <-> Cinch
  • matthias erb
  • 22. Dezember 2008 um 21:53
  • matthias erb
    kann man 2 Cinch-Kabel auf einen 6-Pol-XLR adaptieren?
    Möchte mir ein kleines "Multicore" basteln, um mit einem Kabel vom Doppel-CD-Case zum Mixer gehen zu können.
    Muss man dabei irgendetwas besonderes beachten?
    Matthias
  • tontechniker
    • 22. Dezember 2008 um 22:26
    Klar kann man das ... aber wo ist der Sinn?
    Einfach ein Chinchkabel mit 2 Steckern/Wegen kaufen und gut ist es ... bei Adaptern wär ich immer vorsichtigt. Kann bei schlechter Verarbeitung Qualitätseinbrüche bewirken!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • matthias erb
    • 22. Dezember 2008 um 22:28
    Man braucht für einen Doppel-CD-Player eben 4 Stück, und das ist m.E. schon nervig...
  • tontechniker
    • 22. Dezember 2008 um 22:30
    Dann nimmst du halt 2 von den 2 Chinch Kabeln ... Und tappst sie notfalls zusammen oder verbindest die mit Kabelbindern.
    Wenn du alle in ein Kabel packen willst und dann später wieder aufsplittest bräuchtest du ein Kabel mit 4 einzelnen Schirmungen (für jeden Kanal) ... und die sind meistens teuer!
  • Dominik Nathaus
    • 22. Dezember 2008 um 22:55
    versuchs doch mit 4 adrigen Chinchleitungen, wie sie zB beim Car-Hifi verwendet werden.
    Los steinigt mich
  • Daniel23
    • 22. Dezember 2008 um 22:59
    Los steinigt mich
    Naja, also ein rundes Kabel finde ich vom Handling schon deutlich schöner, als sone "Doppel-Zwillingslitze"... Oder welche Kabel meinst du da genau?
    Aber wenn du im Mixercase und Cd-Playercase je einen Einbaustecker / Einbaubuchse hast, wo ist das Problem? Da reicht ein Kabel mit einer gemeinsamen Schirmung dann aus. Musst halt nur im Case intern Aufsplitten. Oder willst du das Kabel an einem Ende mit 4 Cinchsteckern und am anderen Ende mit dem XLR?
  • matthias erb
    • 23. Dezember 2008 um 18:10
    Richtig
  • ewok
    • 23. Dezember 2008 um 19:15
    Matthias, lass dich nicht verunsichern.
    Natürlich geht das. Qualitätsverlust ist bei vernünftiger Ausführung nicht zu erwarten... also nicht mit dem Dachrinnenlötkolben im XLR-Stecker rumbraten :)
    Die bisherigen Antworten kann ich nicht so ganz verstehen. Ich finde das eine stabile, praktikable, idiotensichere und zeitsparende Lösung.
    Und die mechanische Belastbarkeit von Chinch-Steckern ist ja wohl wesentlich geringer als die eines XLR-Steckers.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Daniel Kerner
    • 23. Dezember 2008 um 19:25
    Also wenns nen 4 Kanal Cinch sein soll gibts da tatsächlich was feines aus der Carhifi-Ecke
    Schau mal nach Audison Connection BT 4 300
    oder halt 500/600 das sind die längen in cm
    das Kabel ist Rund, geschrimt undl an den Enden teilt es die Kanäle sauber auf.
    • 23. Dezember 2008 um 19:40
    Wenn du selber Löten willst, sind diese Teile von Hicon zum Spleissen des Kabels nicht schlecht:
    Klick
  • Dominik Nathaus
    • 23. Dezember 2008 um 22:40
    Genau das meinte ich. Das sind wirklich vernünftige Chinchleitungen.
    Und wenn du dann an einem Ende einen XLR Stecker haben möchtest, dann würd ich an der einen Seite die Chinchstecker einfach abschneiden.
  • MRspeaker
    • 24. Dezember 2008 um 12:24
    Oder halt Sommercable quantum Highlfex in 4-Kanal variante.
    Auch sehr robust, und eine "runde" Sache.
    http://www.audio2.eu
  • fladdi
    • 26. Dezember 2008 um 16:36
    Es gibt in diversen online shops fertig konfektionierte 4-fach peitschen.
    zb cinch-cinch... xlrm-xlrf was das herz so begehrt...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
