CORDIAL CLS 4-25-40
  • ixlohr
  • 15. Januar 2009 um 21:39
  • ixlohr
    servus
    zuerst mal meinen standpunkt beschreiben: ich habe BALD 2 expo212 mit jeweils einem hochtonhorn oben drauf. da die warshceinlich 4 polige speakons benötiges brauch ich noch kabel.
    beim großen T gibts was für mich in frage kommt:
    CORDIAL CLS 4-25-40 scheinbar 2mal 2,5qmm und 2mal 4qmm= 2,80€
    CORDIAL CLS 425 4mal2,5qmm= 2,99€
    mit dem CLS 4-25-40 wäre ich ja eigentlich günstiger und besser dran oder hab ich da was übersehen?
    gruß
  • ralle14
    • 15. Januar 2009 um 21:43
    Das CLS 4-25-40 hat halt 4qmm fürn Bass parat, ist also etwas besser. Ich hab an den Kabeln eigentlich nichts auszusetzen, hab sie selber im Einsatz.
    Lassen sich, wie fast alle Billig-Kabel, halt etwas schlecht bei Kälte wickeln.
    Wenn das Geld da ist, würde ich auf alle Fälle zu Sommer Cable greifen.
  • ixlohr
    • 15. Januar 2009 um 21:53
    das ist der punkt deshalb kommen nur die 2 in die engere auswahl^^
    ich war halt nur etwas verwirrt warum das eigentlich bessere kabel(also 2mal2,5qmmund 2mal4qmm) günstiger ist.
    ach ja mehr als 10meter lautsprecherkabel sind nicht zu empfehlen oder?
    und noch was die tops laufen aktiv also nicht wundern für was ich das 4polige kabel brauche
    gruß
  • eraser
    • 15. Januar 2009 um 22:03
    und wie kommst du zu der Aussage das Cordial billig kabel ist?
    Ich hab auch Cordial mit 2x4mm² hier und das lässt sich immer 1A wickeln...egal ob kalt oder warm...
  • maccaldres
    • 15. Januar 2009 um 22:04
    wir haben auch 25m kabel bei uns im verleih/einsatz
    kommt halt immer drauf an was du in einer bestimmten situation vorhast/benötigst
    generell gilt aber dennoch je kürzer und dicker umso besser
  • fladdi
    • 15. Januar 2009 um 22:35
    Doch im vergleich TITANEX vs Cordial verliert Cordial auf jeden Fall.
    Hatte selbst das 2x2,5+2x4 fands eig nett, auc wenns nur ne spielerei ist.
    Bei 20m hoert man keinen Unterschied zwischen 2,5mm² und 4mm².
  • ixlohr
    • 15. Januar 2009 um 22:40
    dann werd ich das CORDIAL CLS 4-25-40 nehmen. schon allein weils günstiger ist! die doppel12"er an die 4qmm und den 2" an die 2,5qmm
    gruß
    ps danke für die hilfe
  • Heini
    • 15. Januar 2009 um 22:59
    ich hab vor ner zeit mal nen paar meter 4x4mmq titanex ersteigert, welches im vergleich ziemlich dick ist. ich bekomms kaum in die Speakon stecker eingebaut, also die stecker lassen sich nur mitm schraubenschlüssel zuschrauben :D.
    das cordial, welches ich hab ist wesendlich dünner von der außenhülle, soll aber auch 4x4mmq sein... naja mir ist es eigentlich egal, hauptsache läuft :P
  • Beppi
    • 16. Januar 2009 um 07:06
    Habe die gleiche Erfahrung wie Eraser. Lässt sich 1a aufwickeln.
    Wenn man die Kabel vergleicht, wird bei dem Cordial CLS 240 der Zusatz "High Flex" angegeben. Ausserdem ist zum Aufwickeln ein 2adriges Kabel von Hause aus besser im Vergleich zu einem 4adriges mit gleichem Querschnitt.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Jobsti
    • 16. Januar 2009 um 09:59
    Ich habe mir auch gerade mal 100m Titanex 4g4 bestellt, Außendurchmesser 15mm,
    sollte also genau in die NL4FC passen, bin gespannt wie es sich macht.
    Passt's net, wird die dicke Neutrik Serie gekauft ;)
    Mein 2g4 Titanex geht auch ganz ok aufwickeln, aber das hat mehr als 15mm Außen :D
    Kleinster Radius ist um die 10-15cm.
    PS: ob 2,5 oder 4², nen Unterschied hörste da erst, wenn du Subs im 2 Ohm Betrieb dran machst und es kommt auch auf die Länge drauf an.
    Schau mal hier:
    http://jobst-audio.de/Sonstiges/tutorial_sub/tipps.htm
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dominik Nathaus
    • 17. Januar 2009 um 12:28
    Dürfte man 2G4 oder 2G4 überhaupt verwenden? Schließlich sollte doch die Grün-Gelbe Ader immer der Schutzleiter sein. In deinem Fall führt sie allerdings Spannung.
  • MRspeaker
    • 17. Januar 2009 um 13:42
    Es gibt die Kabel auch ohne PE :wink:
    http://www.audio2.eu
  • Dominik Nathaus
    • 18. Januar 2009 um 10:35
    Das weiß ich wohl, dann heissen die aber nich mehr 2G4 oder 4G2, weil das G eben für die grün-gelbe Ader steht. :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 18. Januar 2009 um 12:29
    Eben, an Stelle des "G" kommt ein "x", tatsächlich hat diese Leitung KEINE grün-gelbe Ader.
    Beispiel: H07RN-F 2x4 wäre eine schwere Gummischlauchleitung, feindrähtig mit 2 Adern Querschnitt 4 qmm
    4 adrige Leitung mit 4 qmm ist mir in der Energietechnik noch nie ohne Schutzleiter untergekommen.
    Diese Sorte wird dann als "Lautsprecherleitung" angeboten... :wink:
    Gruß, Jürgen
  • bassfaceb
    • 18. Januar 2009 um 15:11
    is doch egal, welche Farbe welche Leitung hat?!?!?!???
    leiten tun Sie alle gleich gut
    und der PE (grün-gelb) is nur für stromleitungen in Sache vVerdrahtun genormt ;)
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Kadara
    • 2. März 2009 um 09:37
    Ich frag mich nur, warum das Cordial kaufen, wenn man für 100 Euro 50m 4x4 Titanex bekommt?
    Günstiger, größerer Querschnitt und läßt sich besser wickeln als das Cordial.
    Hab von dem Cordial selber was im Einsatz und es ist auch gutes Kabel.
    Nur glaub ich, daß die schlechten Wickeleigenschaften von den unterschiedlichen Querschnitten kommen.
    Mein 4x2,5 Cordial, sowie meine 5x2,5, oder 5x6 Titanex fürn Starkstrom lassen sich besser wickeln.
    Bei mir steht auch wieder LS Kabel auf dem Programm, aber das wird diesesmal auch das Titanex werden, weil eben im Strombereich die Erfahrungen mehr als überzeugend waren und der Preis das andere Thema ist.
    Cordial 4-25-40 50m 140€
    Titanex 4x4 99€
    Falko
