ich wollte bei meiner EP 2500 die Luftfilter reinigen (um den Hitzetod ein Schnippchen zu schlagen)
Hat jemand damit Erfahrungen ???
Besten Dank im voraus....
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
du kannst mim kompressor reinblasen,
normalerweise dürfte nix kaputtgehn, geb aber keine garantie
lüfter fixieren damit er sich nicht dreht wenn du mitm kompressor draufhällst!
besser ist: endstufe aufschraubenund das gesamte innenleben auszublasen..
Ich hatte auch an aufschrauben gedacht um nach ca. 3 Jahren Dienst mal nen Blick reinzuwerfen.....
aber bitte nicht wie willt mit 8bar darein blasen, am besten ist in der einen hand die druckpistole in der anderen ein staubsauger, dann saut es nicht so rum
Verschoben -> Verstärker
Luftfilter?
Du meinst dieses bessere Stück Damenstrumpfhose vorne?
Bei meiner 2500er sind vorne nur noch die Luftschlitze,
den Filter hab ich, gelinde gesagt, sofort nach 2 Woche rausgerissen.
- Lüfter wird leiser
- Mehr Luft kommt ins Gerät und kommt warm wieder raus
In meinen Augen taugen Luftfilter nur, wenn man sie komplett, mit Schiet
und Dreck, wechseln kann.
Grade bei diesen "Low-Cost" Filtern aus grober Filtermatte fliegt dir nach
spätestens 2x durchblasen die Filtermatte weg, kenne ich nur zu gut
von diversen Kühlschränken in Bäckereigeschäften etc.
Am besten in den Aquarienhandel und ein Stück Filtermatte eintüten lassen,
nicht saubermachen sondern austauschen.
Den Rest des Amps kannst du mit Druckluft, vorsichtig, ausblasen.
Geht mit Kompressor oder mit Luft aus der Dose.
Den Lüfter, wie die Vorposter schon angemerkt haben, nicht zu schnell
mitdrehen lassen, am besten ab und zu mal langsamer drehen lassen und
dann wieder raufhalten.
Ansonsten, frohes rumstauben ![]()
Philipp
Diese groben Filtermatten bekommt man am Besten im warmen Seifenwasser sauber.
Danach gut ausschütteln/-klopfen und trocknen lassen. Sind dann wie neu.
Bei meiner EP 2500 bläst der Lüfter (ist an der Rückwand innen montiert) von hinten nach vorne. Ich habe das Gerät vor vier Jahren neu und Original verpackt erworben. Also keine Modifikationen im/am Gerät von Vorbesitzern. Das heißt in meinem Fall, das sämtlicher Schmutz der hinten eingesaugt wird, im Gerät bzw. im Filtermaterial verbleibt. Zudem ist das Filtermaterial fest im Gehäuse eingeklebt. Austauschen oder Auswaschen geht nur durch Zerstörung des Materials.
Wie herum bläst der Lüfter bei euch anderen Usern der EP 2500?
normalerweise sollte die warme luft hinten raus kommen :lol: Montagsgerät erwischt?
Zitat von "TobiV"normalerweise sollte die warme luft hinten raus kommen :lol: Montagsgerät erwischt?
Heutzutage gibt es genug Stufen die "back to front" gekühlt sind. :wink:
...wer das gerät kennt (bzw dessen derivate) weiß aber das bei selbigen front to back gekühlt wird :idea:
Sollte/müsste dann aber der Filter nicht hinten sein? Wie in dem geschilderten Fall macht es imho keinen Sinn, die gefilterte warme Luft vorne rauszublasen und den angesaugten Schmotter im Gerät abzulagern.
Zitat von "TobiV"...wer das gerät kennt (bzw dessen derivate) weiß aber das bei selbigen front to back gekühlt wird :idea:
Und kennst du diesen Gerät?
Mein Bekannter hat 2 davon über mich bezogen.
Original BEHRINGER Text:
“Back-to-front” ventilation system including air filter with automatic variable-speed fan for smooth and quiet operation
Zitat von "Carsten Schmitt"Das heißt in meinem Fall, das sämtlicher Schmutz der hinten eingesaugt wird, im Gerät bzw. im Filtermaterial verbleibt. Zudem ist das Filtermaterial fest im Gehäuse eingeklebt. Austauschen oder Auswaschen geht nur durch Zerstörung des Materials.
Ganz einfach, von außen durch einen Filter in die Endstufe und dann wieder raus. :wink:
Filter in der Abluft, das macht man bei Lüftungsanlagen, damit der Kreuzstromwärmetauscher der Wärmerückgewinnung nicht verdreckt.
Sträflich ist es, der Elektronik den Dreck zuzumuten der eigentlich AUSSEN im Filter hängenbleiben sollte.
Da die Garantie flöten ist, würde ich den Luftstrom durch umdrehen des Ventilators umkehren.
Gruß, Jürgen
EP1500, dap mission900,1500, alto macro 2400, alle werden hinten warm.
Wobei ich nur eine einzelne 1500er in den händen hatte.. sollte ich das Montagsgerät erwischt haben??
Da muß bei behringer aber ordentlich was schief gehen... zumal, wie beschrieben die filtermatte vorn drin sitzt ...
War bei meiner auch so:
Filter vorne, Luftstrom von hinten nach vorne.
Also: Dreck rein, durch die Kühlrippen, in den Filter und wieder sauber raus.
Hab gleich in der ersten Woche den Lüfter umgedreht, also Front-to-back.
Sind wahrscheinlich alles Montagsgeräte.... ![]()
Bei meiner EP2500 bließ der Luefter von hinten nach vorne, bis ich ihn gedreht habe ![]()
Total unsinnig von Behringer.
hab gerade beim "original" geschaut: qsc machts auch back to front. da wirds herkommen. Wie gesagt, meine missions (5 Stück) kühlen alle front to back, die alto ebenso. bei der ep1500 war dann wohl der lüfter bei mir falschrum reingebaut.. dann will ich mal nix gesagt haben.
Hi zusammen,
obwohl meine Endstufe bis dato wunderbar funktioniert hat werde ich:
- den Filter gegen einen neuen aus dem Aquarienhandel tauschen
- die Lüfterrichtung prüfen und ggf. ändern.
Besten Dank an alle für die guten Tips und Hinweise
Beste Grüsse
Fabian
