Wo bekomme ich so ein Poti her (Verstärkerreparatur)
  • DJ-JAJA
  • 27. Januar 2009 um 20:28
  • DJ-JAJA
    Hallo Miteinander,
    ich habe hier ne endstufe liegen, wo der Poti erneuert werden muss.
    Eingebaut ist ein Poti dieser Bauform (Printvariante): http://www.potentiometer.com/SeriesP160.cfm…009012702265158
    Wo bekomme ich denn so eines in B2K her. Poti ist ca 15 Jahre alt. Das B sollte also für log. stehen. Und hat ne 41er Rastung.
    Das C und R hatten nix?
    Gruß Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Midi-Rakete
    • 27. Januar 2009 um 23:13
    "B" ? steht normal für linear.
    "A" ist positiv logarithmisch
    "C" ist negatic logarithmisch
    Stell es einfach auf die Mitte und messe mal ob du je Seite 1k hast
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • marc-d
    • 27. Januar 2009 um 23:17
    hier gibt es solche Potis : http://www.henri-elektronik.de
  • Mechwerkandi
    • 28. Januar 2009 um 07:45
    Ich meine mich zu erinnern, das Monacor so Dinger hat...
  • DJ-JAJA
    • 28. Januar 2009 um 09:42
    Da hast Du für neuere Potis recht. Dieses hier ist 15 Jahre alt und da war es soweit ich informiert bin genau andersrum! Ab wann das umgestellt wurde weiß ich nicht genau, schätze aber so was um 2000.
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Mechwerkandi
    Jain. Nicht die Werte und leider nur ne ähnliche Bauform (Achse zu lang). da hatte ich auch schon nachgeforscht.
    marc-d
    Sie auch Monacor. Das ist das gleiche Sortiment wie bei M. und leider nicht den Wert dabei und die Achslänge.
    Hat noch jemand ne Idee?
    (Loriot)
  • jogi
    • 28. Januar 2009 um 09:55
    Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Diese Buchstaben sind nicht genormt und deshalb bedeuten sie je nach Hersteller etwas anderes.
    In letzter Zeit benutzen aber die meisten Hersteller die Bezeichnungen vom Marktführer Alps
    A logarithmisch
    B linear
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • speffik
    • 28. Januar 2009 um 11:46
    Moin Moin,
    Schon mal bei Reichelt geschaut:
    http://www.reichelt.de/?PROVID=2257&gclid=COygsuiKsZgCFQpJtAod8Wi4Ug
    MfG Stephan
  • null ahnung
    • 28. Januar 2009 um 12:31
    Auch schon mal bei tube-town.net geschaut?
    • 28. Januar 2009 um 12:52
    Vielleicht hast du hier Glück:
    http://www.tubeampdoctor.com/index.php?cPath=22_23
  • Jonnytrance
    • 28. Januar 2009 um 13:00
    Wenn der Poti nur kratzt, dann zerlegen und reinigen.
    Wenn man die Regelung nicht unbediengt brauch, dann Festwiederstand einlöten.
  • krautundrüben
    • 30. Januar 2009 um 02:47
    Muss es denn exakt die selbe bauform sein ? ich hatte ein ähnliches problem beim neuaufbau von einem mischpult , ich hab mir einfach mit anderen potis beholfen. die bauform die du da hast ist leider als minderwertig zu bezeichnen. wichtig ist rastermaß,technische parameter sowie mechanische parameter wie größe und achsenlänge - durchmesser und bohrungsdurchmesser. falls es ein lautstärke-spannungsteiler poti ist kann man eigendlich von einem log poti ausgehen.
    Nimm doch einfach eine moderne bauform. :D
  • DJ-JAJA
    • 31. Januar 2009 um 10:32
    Tja das Problem ist, dass da baulich nur so ein Poti reinpasst. Die neueren brauchen ein größeres Loch in der Frontplatte., oder der Abstand Platine zur Achse ist zu hoch.
    Ich habe jetzt das alte Poti zerlegt und gereiningt. Es wird noch ein paar Tage halten, also bin ich nicht ganz so im Druck, aber ich habe 8 dieser Amps hier stehen. Ich würde dann einfach mal pro forma bei den anderen Amps auch die Potis mit tauschen wollen.
    Was? So alte amps...kommt jetzt bestimmt.
    Die Amps sind klanglich einfach zu weit vorne, als dass ich sie nicht mehr einsetzen will. Und ein T.Amp mit angeblich doppelt so hoher Leistung, klingt einfach platt dagegen.
    Ich denke ich spendiere allen Amps der Reihe nach mal neue Elkos bin bin bestimmt noch weitere 5-10 Jahre glücklich mit denen.
    (Loriot)
    • 31. Januar 2009 um 10:35
    Da gäbe es aber auch die Möglichkeit die neuen (anderen) Potis so zu drehen,
    das die Anschlusspins von der Platine weg zeigen. Anschluss dann über Drähte.
    Aber ich vermute, du möchtest diie Amps im originalzustand belassen. :wink:
    Gibts die Potis den nicht vom Hersteller als Ersatzteil?
  • tufkadib
    • 31. Januar 2009 um 16:13
    Wozu? Wenn Du das Poti ordentlich gereinigt hast, hält das sehr, sehr lange.
    Nein, ich lächle milde:
    Daß Du bei so neuen Geräten gleich die Potis rauswerfen willst, nur weil sie dreckig sind.
    Und daß Du die T-Amps als alte Kisten bezeichnest. Hätten die jetzt irgendwann ihren 30. Geburtstag, dann wäre sowas eingeschränkt gerechtfertigt...
    DirkB
  • krautundrüben
    • 1. Februar 2009 um 05:33
    "Alte" amps sind sicher nix schlechtes . Nachteile bekommst du nur bei unzeitgemäßen schaltungskonzepten (hitze) und hohem gewicht (Kühlkörper und normale Blocktrafos wiegen einfach mehr..). Klanglich ... nen klassischer ,sauber designter a/b verstärker mit einem soliden netzteil , das klingt eigendlich immer :grin:
  • DJ-JAJA
    • 2. Februar 2009 um 12:11
    Hä wo hab ich denn das geschrieben? :?:
    Ich meine die t.amps klingen ziemlich grottig gegen die alten Amps die ich noch hier habe. Habe auch t.amps...für die Studenten und so...aber toll ist das nicht, zumal die genauso schwer sind, wie ein altes Konzept.
    Die Idee mit dem Falschrum und Kabel zur Platine, scheint mir am Praktikabelsten, wenn es die Printausführung tatsächlich nicht mehr geben sollte. Da kam ich irgendwie gar nicht drauf. (Stirnklatsch!)
    Die Andere Version bekomme ich seltsamer Weise, bei mehreren Anbieten.
    (Loriot)
