Ich habe mir letztens einen Eurolite Ts-2 sehr sehr günstig gebraucht gekauft nun habe ich aber das problem das ein lichtkegel um manche gobos ist der schon sehr stört habt ihr eine Idee wie man den wegbekommt? Das ist ja nicht normal wie man in Youtube Videos etc. sieht.
Habe mal ein Bild angehängt:
Mfg Simon
Lichtkegel um Gobos
Was ist das für ein Gobo?
Glas oder Metall?
Bei Glas könnte es sein das es ausgebleicht ist.Mach die Kiste doch einfach auf und schau nach wo und warum da soviel Streulicht durchkommt.
Könnte auch an der falschen Positionierung der Optischen Komponenten liegen,
vermutlich vor dem Goborad. -
Der ts-2 hat nur Metallgobos, ich tippe auf nicht richtig justierte optische komponenten und das dadruch streulich mit durchscheint... es kann alerdings auch an dem überhaupt sehr günstigen optischen system des TS2 liegen... immerhin ist das gobo scharf abgebildet
das heißt wonach könnte ich gucken woran das liegt an der linse oder wo anders? habe auch schon mal reingeguckt aber werde ich jetzt nocheinmal machen MFG Simon
achja dieser kegel ist komischerweise nicht um alle gobos :?
hi
kann es sein das diese metallgoborad an einigen stellen etwas wellig ist sprich an einigen stellen leicht verbogen?
ich kenn den scanner ja nicht evtl liegt es auch an den farbfiltern? sind die an die gobos gebunden wenn nicht dann einfach mal die farbe ändern wenn dann der schleier weg geht hat der farbfilter an einigen stellen kratzer die dann durch die linsen optisch so dargestellt werden.
sitze gerade davor und....kann sagen das metall goborad ist gerade... das farbrad ist naja alle plätchen halt mit heißkleber eingesetzt aber an sich in ordnung und jetzt habe ich das problem auch nur noch mit dem gezeigtem gobo und 2 anderen vorher war das bei fast allen....aber ich habe keine ahnung woran es liegt...hmmm
ich würde sagen, dass das leuchtmittel nicht richtig justiert ist.
habe ich auch schon getestet aber nix ....
das hatte ich auch an meinem HQ Power und es war bei mir ein falsch justiertes Leuchtmittel bzw. der Reflektor war falsch justiert.
Gert
also sollte man ein neues leuchtmittel reinmachen?
Hallo Simon,
nein das hat nichts mit einem neuem Leuchtmittel zu tun.
Das Problem eigentlich ist der "Abstand und die Postition" des Leuchtmittel/Reflektor zur Goboscheibe, dieser stimmt nicht. Das Licht wird im Reflektor gebündelt und auf das Gobo geworfen und in deinem Fall daneben.
Beseitigen kann man es, indem man eben den Scanner öffnet und die Position des Reflektor zur Goboscheibe ändert.
Der Reflektor ist bei den meisten Scanner mit 2 Schrauben befestigt und kann ca. 1 cm in der Längsrichtung verschoben werden zur Goboscheibe.
Dabei sollten man achten das der Reflektor nicht schief gestellt wird. Danach evtl. die Position des Leuchtmittels mit den Schrauben unten "A B C" verändern. Dabei immer nur eine Schraube ca. 1/4 Umdrehung nach rechts drehen und den evtl. vorhanden Hotspot beobachten. Dreht man alle 3 Schrauben ca. 1/4 Umdrehung nach rechts rückt das Leuchtmittel mehr in den Reflektor, bzw. alle 3 Schrauben 1/4 Umdrehung nach links entfernt sich das Leuchtmittel aus dem Reflektor.Mit etwas Gedult sollte es man aber in den Griff bekommen. Dabei bitte beachten das, daß Leuchtmittel nirgend anstößt beim justieren und der evtl vorhanden Schutz num das Leuchtmittel eingesetzt ist. Und immer schon auf die Wärementwicklung achten kann sehr heiss werden. :grin: :twisted: :twisted:
Gert
ich weiß noch nicht ganz was du jetzt meinst bzw. wo der reföektor ist... ich stell nacher mal ein bild rein Mfg Simon
Moin Simon - du hast sowas wie einen Abbildungsfehler, da hat der Gert schon recht. Da dein Scanner aber Brenner und Reflektor in einem hat, kannst du nicht so einfach "den Reflektor schieben". Praktisch betrachtet hast du folgendes Problem: die Abstände zwischen Leuchtmittel, Goborad und Linse sind etwas aus dem Lot, vereinfacht gesagt (falls noch jemand Diaprojektoren hier kennt) - das Bild ist unscharf. Hast du die Lampe offengehabt, um sie von Innen zu reinigen? Dabei kann man (wenn man zu forsch anpackt) , schon mal das "optische System" ein bisschen verschieben. Leider ist auch die Fertigungstoleranz bei den Leuchtmitteln nicht so ganz klinisch - wenn der Reflektor da eine Glasnase hat, steht er schon einen Millimeter weiter ab und du hast dein Problem.
Sieh mal, ob du die Position des Leuchtmittels variieren kannst, alternativ kannst du auch sehen, ob du das Goborad oder die Linse schieben kannst, was davon ist egal, nur die Abstandsverhältnisse müssen stimmen. Das Goborad müsste im Brennpunkt liegen, damit die Abbildung scharf wird.
Ist ein bisschen getüddel, kann man aber schaffen.
Best
SKY
Für mich als außenstehender Mitleser hören sich die Lösungsvorschläge mit der Stellung des optischen Systems und den Abständen von Gobo- und Farbrad zwar logisch an, aber doch nur in dem Fall, wenn das besagte Phänomen bei allen Gobos auftreten würde.
Da der Lichtkegel hier aber nur bei bestimmten Gobos auftritt kann dies doch nicht sein, oder?! -
Da der Lichtkegel hier aber nur bei bestimmten Gobos auftritt kann dies doch nicht sein, oder?!Doch, das kann schon sein. Manchmal sind die Goboräder verzogen, d.h. sie eiern wie beim Fahrrad, wenn man nen "8er" drinnen hat.
Gruß Dirk
also die lampe ist mit den zwei klein en schwarzen eisenbügeln da rein geklemmt so wirklich was verändern kann man nicht zum scharf stellen kann man aber die linse verschieben manueller fokus halt aber bringen tut mir das i-wie nichts
Gruß Dirk
Ja klar, das wäre auch logisch aber Simon sagt ja:
Zitatsitze gerade davor und....kann sagen das metall goborad ist gerade
Ist also schon etwas komisch. Bin gespannt, ob es eine Lösung gibt...
Habe jetzt ein neues Leuchtmittel bestellt da ich eh was bestellen musste aber sonst bin ich ratlos
mal schauen
