Wie mache ich am besten biegungen aus Holz?
  • günter dinhof
  • 14. März 2009 um 19:20
  • Wolfgang
    • 19. März 2009 um 18:09
    also ich habe da früher immer statt echtem holz einfache schrankrückwand genommen (3...4 mm). man schneidet sich entsprechende keile aus normalem 19er mpx zu, die man an die seitenwände der box schraubt und an deren stirnseiten dann das schrankrückwands-holz entlang angenagelt und angeleimt wird. am hornmund kann man dann das, was übersteht, abfräsen oder abschneiden. die entstandenen hohlen kammern habe ich immer nach hinten ( in die speakerkammer hinein) mittels forstnerbohrer eröffnet und mit pu ausgespritzt.
    gruss wolfgang
    Gruss
  • ixlohr
    • 21. März 2009 um 18:33
    wenn fertig gebaut hast stell pls pix rein.
    danke
  • ometa
    • 22. März 2009 um 16:45
    Hier mal was neues und interessantes, wo aber noch keiner weiss, ob es für den Lautsprecherbau taugt.
    Im Grunde eine Mischung aus Holz, Kork und Latex:
    http://www.recoflex.baubedarf-spezialartikel.de/
    Welcher flüssiger Härter verwendet wurde, um ohne Beplankung zu fixieren, wird leider nicht verraten - und damit auch nicht, was dieser für zusätzliche Kosten verursacht.
    Auf jeden Fall interessant für Sandwich-Bauweise.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Reini
    • 22. März 2009 um 22:44
    gruss wolfgang
    dieses ist nur dann brauchbar, wenn das Kammervolumen für den Mitteldöner / 12" nicht brauchst
  • ixlohr
    • 23. März 2009 um 14:30
    bei den standart expo midrange geht des net weil die auch den bereich nutze, und die will er jo bauen;-)
  • matthias falke
    • 25. März 2009 um 15:38
    Wie gesagt, Topan oder Biegesperrholz geht wirklich gut.
    http://www.ais-online.de/6/company/02/0…ct298722_6.html
    http://www.wonnemann-holzwerk.de/de/produkte/pl…biegesperrholz/
