Wie mache ich am besten biegungen aus Holz?
  • günter dinhof
  • 14. März 2009 um 19:20
  • günter dinhof
    Also ich baue mir gerade zwei doppelte 12" Mitten.
    (das hier sind einfache ich weiss. aber hier sieht man eben die biegungen was ich meine)
    Nun möchte ich wissen wie ich solche biegungen mache?!
    Und welches holz und so?!
  • ixlohr
    • 14. März 2009 um 20:33
    biegesperrholz;-)
    auf maserung achten!!!
    am besten schneidest 2 platte zu dass die, die kurve haben die du brauchst, dann legst eine solche biegesperrholzplatte an, biegst sie um die form und fixierst sie mit schrauben. dan legst da nochmal 2 solche platten drauf(zwischen die platten kommt leim) und fixierst die mit ebenfalls schrauben.
    gruß
    ps: du baust nich zufällig die alten expo midrange hörner oder?
  • FF
    • 14. März 2009 um 20:38
    Entweder aus mehreren Schichten dünnem Sperrholz oder einfacher mit Biegesperrholz oder Form-MDF; sollte jeder Holzfachhandel haben. ALternativ kannst du bei einem örtlichen Schreiner oder Zimmerer anfragen, die können das besorgen. Biegesperrholz ist nicht sonderlich teuer, aber Achtung: die Oberfläche ist deutlich weicher als Multiplex - für die Hornkontur ist das aber ohne Belang. Die Kontur sollte mit Spanten mehrfach vorgegeben werden und das Biegesperrholz oder Form-MDF in mind. 2 miteinander verleimten Schichten verarbeitet werden.
    Gruß FF
  • günter dinhof
    • 14. März 2009 um 22:09
    Ok ich sag mal danke.
    ixlohr: ja hab ich vor. :)
    Ich habe nähmlich schon mal solche einfachen gebaut aber weiss nicht mehr welches Holz ich da benütz habe.
    :D
  • andariel
    • 15. März 2009 um 16:53
    Warum baut man sowas?
    Das Ding hat keine Kompression und macht so wie es jetzt aussieht sicher schon ab 800Hz große Schweinereien. Von Abstrahlverhalten mal ganz zu schweigen.
    Ob rund oder durch 2 gewinkelte Bretter angenähert spielt ja dann weniger die Rolle denk ich mal.
  • Reini
    • 15. März 2009 um 19:15
    das Teil schaut aus wie das Martin Mid-Bin, isses eines?
  • ixlohr
    • 15. März 2009 um 19:45
    is da einer ein freund von altertümlichen hornkonstruktionen? deiner myspace seite zu folge, JA!^^
    was kommt für hochton drüber?
  • Max Beckmann
    • 15. März 2009 um 21:52
    hatte auch mal so ein problem.
    es gibt so extra biege holz... das habe ich damals aus einer firma für messebau bekommen. ist aber recht teuer... dafür 10mm dick.
    aber man kann auch einfach normales sperrholz nehmen und das einen tag in die badewanne packen und dann ist das auch wie gummi...
  • günter dinhof
    • 15. März 2009 um 21:58
    Ok also versuche ich es mit wasser.
    Einfach nur einlegen?! Wie lange ca?!
    ixlohr ja bin ich. :D Wegen Hochtöner weiss ich noch nicht. Das stellt sich dann raus wenn sie fertig sind.
  • Dennis13
    • 15. März 2009 um 22:24
    Es gibt doch diese ganz dünnen Birkenmultiplex Platten mit 3mm oder so, die kann man gut biegen, muss man eben einige Platten übereinander leimen + biegen.
  • jogi
    • 15. März 2009 um 22:58
    Ich würde das seinlassen.
    Der Unterschied zwischen der Rundung und 2 geraden Abschnitten ist vernachlässigbar.
    Hier mal eine Simulation beider Möglichkeiten.
    grau=expo
    schwarz=2xgerade
    Den Abfall zu höheren Frequenzen nicht beachten. War der falsche Treiber und in Wirklichkeit sinkt der Frequenzgang durch Bündelung nicht so stark.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Reini
    • 16. März 2009 um 07:50
    Mitte der 80er... :wink:
    War die Antwort für mich?
    Ja das bin ich
    Ein riesen Horn und 2" JBL Treiber + 2 Zitronenpressen
  • matthias falke
    • 16. März 2009 um 08:04
    Hallo.
    Das Biege-MDF heißt glaube ich Topan, und läßt sich wirklich gut verarbeiten.
    Gruß Matthias
  • skyworker
    • 16. März 2009 um 08:56
    Morgen Gemeinde - auf die Frage, warum man sowas baut:
    Vorausgesetzt, mann weiß, was man tut, dann einfach weils geil ist und nach Rock´n Roll klingt. Scherz beiseite, diese uralten Bins haben Charme und produzieren einen Sound, den heute kaum noch ein System liefern kann. Ganz bestimmt nicht klinisch rein und prozessorvorhersagbar, aber mit echten Mitten und einem ordentlichen Brett. Man muss halt wissen, wies geht. Dann klappt sowas auch ohne Kilotonnenwatt Amping und ganz sicher ohne Linea... und zylinderkugelplanarwavegeguidete Wellen...
    Ewiggestrig? Nö - ich hab das Zeug nur im Gegensatz zu den meisten Usern hier schon real hören dürfen. In den 80ern. Gell, Treibsand? ;O)
    SKY
    PS: Ach so - vergiss das mit der Biegung, bau das Horn aus Platten. Geht einfacher, funktioniert genau so und mit Frontbespannung siehts eh keiner. Nobler sieht was gebogenes natürlich aus, aber ist auch viel Arbeit. Den Aufwand würde ich mir vielleicht fürs Wohnzimmer machen. Wenn du die Platten einweichst und auf Form biegst, denk dran, dass das Material beim Austrocknen einige Kraft entwickelt, also nicht mit Leim und Schrauben geizen und für "geregelte Verhältnisse" beim Trockenen sorgen. Blos nicht zu schnell, sonst sieht den Werk am nächsten Morgen nicht mahr ganz so gut aus...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ometa
    • 16. März 2009 um 12:16
    4mm normales MDF aus dem Baumarkt für 15 Minuten in die Wanne (wenns passt) mit warmen Wasser. Dann feucht um die Form biegen und fixieren. Anschliessend ein paar Tage fixiert durchtrocknen lassen.
    Als die Spanngurte ab waren, blieb das MDF in der Form. Da verformt sich nix zurück. Einzig die Oberfläche ist etwas rau durch das Einweichen.
    Durchmesser der Rolle ist etwa 27 cm. Bei Bedarf Vorgang mit mehreren Lagen wiederholen und verleimen.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • ixlohr
    • 16. März 2009 um 15:59
    gab das ne bassrolle?:D
    die expos klingen wirklich sehr geil.
    so wie ich ihn einschätze macht er die biegung so wie seine myspace seite aussieht=)
    sehr nice mir gefallen die alten hörner auch sehr gut.
  • ometa
    • 18. März 2009 um 03:31
    Gab das ne Bassrolle?
    Nein, das war eine Bassrolle. Sie diente als Form für 2 Lagen MDF.
    Da kommt eine Front rein für einen HiFi-2-Wegerich.
  • treibsand
    • 18. März 2009 um 12:14
    Sorry for OT, aber ich muss das hier auf's Schärfste zurückweisen!!!
    Ich bin nicht so ein alter Sack. Ich habe erst zu Beginn der 90er auf Hornsystemen gelernt...
    Für den Nachbau ist es relativ egal, wie genau die kontur gebogen bzw. geeckt wird - bis man eine solche PA wirklich gut beherrscht, vergehen ein paar Wochen mit Controlling & Co. und ein paar Jahre mit dem lernen :wink:
    ometa. Schickes Gerät - aber hast du keine ZimmerECKEN?!? :lol:
    Warum baut man sowas rund?!?
  • skyworker
    • 18. März 2009 um 13:08
    Treibsand: Jungspunt!
  • ometa
    • 18. März 2009 um 13:11
    Na eben wegen der Ecken! 8)
    Das Ding soll quer in die Ecke Wand/Decke und schräg nach unten strahlen. Rechteckig wäre da unpraktisch. Und dreieckig würde nicht genug Volumen im Verhältnis zur Frontbreite/Länge bringen und wäre in der Montage fix parallel zur Wand. Somit bietet die Rolle die beste Ausbeute. Montiert werden soll sie an einem Bügel, der mittig an die Decke fixiert wird und die Rolle darin seitlich auf Achse. Somit in alle Richtungen neig- und schwenkbar.
    Das ganze closed - ich erhoffe mir da genug Unterstützung durch die angrenzenden Flächen, und der HT hat ein Waveguide, wie man an dem Ausschnitt schon erkennen kann.
    Ob es klanglich hinhaut? Who knows... - learning by doing.
