Limiter
  • vb-scripter
  • 16. Juni 2009 um 16:07
  • vb-scripter
    Ich muss für die Schule einen Limiter basteln. sprich eine kleine Schaltung die bei zu hohem Einganspegel das Signal abdämpft.
    Habe mir vorgestellt einen Sinustongenerator als audioquelle zu nützen, finde ich besser als musik, wegen linear einstellbarerm Pegel.
    eine kleine Schaltung mit Operationsverstärker, sollte kein Problem darstellen.
    Nur wie ich ab einem bestimmten Pegel, dass Signal dämpfen kann ist ein Problem.
    habt ihr ideen?
  • maccaldres
    • 18. Juni 2009 um 23:01
    schau dir doch mal übliche kompressorschaltungen an ist im prinzip ja nichts anderes
    ist halt nur die frage "wie" bedäpfen? IC, FET, Optisch, VCA ...
    im DIY bereich für gitarreneffekte findeste ne menge schaltpläne
  • mr.email
    • 20. Juni 2009 um 15:04
    http://sound.westhost.com/project67.htm
    oder:
    http://sound.westhost.com/project53.htm
    Ich habe beide Schaltungen noch nicht getestet!
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. Juni 2009 um 21:26
    http://www.thatcorp.com/datashts/4301data.pdf
  • mckrise
    • 22. Juni 2009 um 22:43
    die einfachste, aber nicht gut klingende Lösung:
    eine Diode mit Vorwiderstand... wird der Pegel zu hoch, schaltet die Diode durch und die Spannung am Lautsprecher(Ausgang) steigt nicht mehr an.
    Oder suchst du wirklich was kompliziertes .... weil für die Schule...desto einfacher, desto leichter kannst du die Schaltung und deren Funktion auch den anderen die sich da nicht eingearbeitet haben erklären ...
  • vb-scripter
    • 23. Juni 2009 um 17:01
    danke, am besten so einfach wie möglich.....
    Das mit der Diode klingt gut, meinst du die Spannung zwischen Diode und Widerstand abgreifen und dann zum OP + schicken. andersrum eben zum invertierten Eingang, damit die zu verstärkende differenz kleiner wird?
  • mr.email
    • 23. Juni 2009 um 21:13
    Ich glaube er meint eher, dass der Widerstand mit Zenerdiode direkt in die Lautsprecherleitung soll.
    Das wäre aber extrem kontraproduktiv. Die Spannung am Lautsprecher steigt zwar nicht über einen bestimmten Punkt, aber:
    - Es werden nur die Spitzen abgeschnitten. Was bleibt ist ein schöner Rechteck!
    - Die Diode und der Widerstand müssen beide u. U. die komplette Verstärkerleistung verbraten!
    .:->Mr.EMail<-:.
  • tufkadib
    • 28. Juni 2009 um 17:48
    habt ihr ideen?
    Ideen schon, aber diese Aufgabe hast Du ja mit Sicherheit nicht bekommen, daß sie Dir jemand Anderes löst.
    Prinzipiell könntest Du einen Präzisionsgleichrichter nehmen, um aus der NF eine Gleichspannung zu gewinnen. Mit der steuerst Du einen FET als spannungsabhängigen Widerstand.
    fG
    DirkB
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
