  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Futurelight PHS-200
  • cee.jay
  • 30. Juli 2009 um 12:18
  • cee.jay
    Habe ein Problem mit meinen Futurelight PHS-200 Movingheads.
    Die Lampe zündet nicht immer bzw. fällt immer wieder mal aus und braucht dann wieder ewig zum zünden.
    Leuchtmittel ist nicht schuld, hab ich mehrmals gewechselt.
    Kann da das Vorschaltgerät kaputt sein? Wenn ja, wo finde ich sowas? Kann es vielleicht noch andere Gründe geben?
  • LJ Bush
    • 30. Juli 2009 um 13:31
    also wenn du das LM schon getauscht hast und es dann immer noch ausgeht würde ich erstmal die Temp.-Sensoren prüfen. Gibt das Gerät einen Fehler aus wenn das LM aus geht?
    Das es das Vorschaltgerät ist würde ich fast bezweifeln obwohl wer weiß was da verbaut ist.
    Flackert das LM denn stark?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • gps
    • 31. Juli 2009 um 11:27
    In Futurelight PHS Modell sind in der Regel BAG Zündgeräte verbaut.
    "you get what you pay"
  • Dennis A.
    • 4. August 2009 um 17:33
    Wenn die Lampe erstmal ausgegangen ist, dann ist es normal dass es etwas dauert bis sie wieder zündet.
    Hatte es oftmals, dass der Kaltgeräte Stecker nicht richtig Kontakt hatte.
    Wenn der Head dann ein wenig wackelt bekommt er evtl kurzzeitig keinen Strom und die Lampe geht aus.
  • LJ Bush
    • 9. August 2009 um 11:54
    Keine Antwort mehr?
    Problem gelöst?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • cee.jay
    • 14. August 2009 um 12:27
    Sorry, hab mir einen kleinen Urlaub gegönnt.
    Also.. ich konnte das Problem nicht lösen, muss aber auch zugeben seither nicht mehr viel an den Lampen herumgeschraubt zu haben.
    Das mit dem Wackelkontakt kann ich auschließen. Spannung liegt also immer an. Dass das Leuchtmittel im Falle eines kurzen Spannungsverlustes wieder etwas länger zum Zünden braucht ist eh klar.
    Manchmal kommt es auch vor, dass das Zünden schon beim ersten Einschalten nicht richtig klappt. Da flackert das Leuchtmittel dann auch zeitweise.
  • fever fever
    • 14. August 2009 um 13:32
    mhh ich würde ja sagen man sollte alle fehlerquellen ausschließen , wenn du noch ein 2. phs kopf hast dann nimm dir die zeit und tausche die beiden zündkondensatoren aus und schau was passiert wenn der defekte auf einmal wieder wunderbar zündet und der andere auf einmal nicht mehr dann liegs an den zündkondensator dann bestell dir einen neuen und schicke ist:-)
    P.s.: man kennt das problem auch von Leuchtstofflampen eher das netzteil der kondensator/starter oder die röhre :)
    gruss Andre´
  • imyourdj
    • 27. April 2011 um 05:46
    Ich hole das Thema aus gegebenen Anlass nochmal hoch:
    Ich habe in einer Festinstallation 4 Stk davon verbaut, jetzt haben alle 4 neue Leuchtmittel bekommen:
    Omnilux OBA 250/2
    Lampentyp: Halogen-Metalldampflampe
    Hersteller: OMNILUX
    Lampenspannung: 95 V
    Lampenleistung: 250 W
    Lampenstrom: 3 A
    Sockel: GY-9,5
    Lichtstrom: 18000 lm
    Brennstellung: Beliebig
    Elektrodenabstand: 5 mm
    Farbtemperatur: 8500 K
    Farbwiedergabeindex: 65 Ra
    Lebensdauer: 3000 h
    Dimmbar: Nein
    Heißzündfähig: Nein
    Durchmesser: 23 mm
    Höhe: 108 mm
    Das Problem:
    Ein MH schaltet nach kurzer Zeit (ca 3-5 min) das LM ab, nach einiger Zeit schaltet es wieder ein und bleibt wieder für 3-5 min an usw.
    Woran könnte das liegen?
    Die Geräte sind alle frisch gereinigt, einen Hitzestau oder einen Wackkontakt im Anschlusskabel kann ich aussschliessen.
    Ausserdem läuft die Gobo-Rotation nicht mehr so rund, welches Schmiermittel kann ich da verwenden?
    Das Service Manual ist vorhanden und kann ich bei Interesse gerne zuschicken.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Viele Grüße
    Andreas
  • christian meier
    • 27. April 2011 um 14:15
    ich tippe auf den Temperatursensor.
    Den würde ich einfach mal tauschen und gucken was passiert.
    Sollte in etwa so aussehen:
  • Tobias Niedenthal
    • 27. April 2011 um 14:39
    Hallo Andreas,
    was passiert, wenn das Leuchtmittel des einen Moving Heads mit einem Leuchtmittel der anderen drei getauscht wird?
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • imyourdj
    • 18. Januar 2012 um 03:00
    Leider konnte ein Wechseln des Leuchtmittels das Problem doch nicht beheben.
    Mittlerweile habe ich zwei Movingheads, welche zwischendurch die Lampe abschalten und später wieder neustarten. (sowohl mit Omnilux als auch mit Phillips Leuchtmitteln)
    Außerdem hängt bei einem der beiden MHs das Farb-Rad und die Gobo-Rotation stockt leicht.
    Welches Öl kann ich zur Schmierung der Mechanischen Teile nehmen?
    @ Tobias Niedenthal:
    Im Service-Manual des PHS 200 ist der Temperatur-Sensor als "C6" bezeichnet.
    Wie heisst das Bauteil richtig und kann ich es über Dich beziehen?
    Andreas
  • lichtfürlau
    • 18. Januar 2012 um 17:01
    Könnte auch ein Defekt in der Fassung sein.
    Hatte sowas auch schonmal. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=79329
    Sieht man auf den ersten Blick nicht. LM ausbauen und Fassung auf Wackler bzw. Kontakt prüfen. ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    2 Mal editiert, zuletzt von lichtfürlau (18. Januar 2012 um 17:09)
  • mike j.
    • 18. Januar 2012 um 17:05
    Das schmieren würde ich mit WD40 oder sowas probieren. Ansonnsten irgendwas schmiermittelhitzebeständiges :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
