Suche guten 4 Ohm PA Bass
  • stefan gleser
  • 10. August 2009 um 14:16
  • stefan gleser
    evtl. bin ich ja auch zu Blöde, um die Suche zu benutzen, weil ich habe nix gefunden.
    Um was es geht, ich habe 2 Community CSX52
    Leider sind nach über 4 Jahren Standzeit die Bässe im Ars**
    Da diese aber 4 Ohm haben (Gleichstom 3,6), suche ich nun alternativen
    Gehäuse baue ich so oder so neu, also ist es mal egel, was ich angeboten bekomme.
    Nur will ich nicht die Frequenzweiche anpassen, daher sollte es schon ein 4 Ohm Treiber sein.
    Was könnt Ihr mir da empfehlen?
    Das einzigste, was ich gefunden habe, waren welche vom IMQ und Kenford
    Sind beides ja nicht gerade die brüller
    Danke schon einmal
    Gruß Stefan
  • tufkamar
    • 10. August 2009 um 14:52
    wie weit geht denn "Gehäuse neu bauen"?
  • fever fever
    • 10. August 2009 um 14:54
    hast PN
  • FF
    • 10. August 2009 um 15:09
    Ein 4-Ohm-Chassis alleine reicht nicht aus, die vorhandene Frequenzweiche wird trotzdem nicht passen. Originaltreiber, Reconen (falls möglich) oder sein lassen. :wink:
    Gruß FF
  • Jobsti
    • 11. August 2009 um 00:08
    Naja, im Bassbereich wird's sicher net ganz so tragisch sein will ich meinen, ansonsten als Übergangslösung und baldings ne Aktive Weiche und separaten Subamp nutzen.
    Ciare hat viel in 4 Ohm.
    Frage wäre erst mal, wie groß darf es werden, wo wird Wert drauf gelegt?
    Viel leistung, laut oder super Tiefgang, oder doch knackig und kickreich?
    Mit freundlichen Grüßen
  • fever fever
    • 11. August 2009 um 02:18
    Na wollen wir bei dem originalen(Treiber) bleiben??
  • audio-pip
    • 11. August 2009 um 12:07
    wenn mich mein Augapfel nicht täuscht ist da was von Eminece drin. Würde ich jetzt mal da gucken ob ich was 4 Ohmiges finde mit etwa dem gleichen Schwingspuhlendurchmesser. Mit etwas Glück sind die elektrischen Werte des neuen Treibers denen des alten ähnlich und der Klang beibt.
    Apropo klang: wenn ich das >>>Datenblatt<<< sehe schmerzen mir gleich die Ohren ohne die Box je gehört zu haben.
    Nimm das bitte nicht persönlich aber diese Weicheabstimmung taugt nicht viel... Da sollte mal einer ran der Ahnung hat und die etwas überarbeiten...
    Sebastian
  • Mechwerkandi
    • 11. August 2009 um 12:23
    Janee. is klar... Das sind mir die Richtigen:
    Noch keine Haare am Sack, aber im Puff vordrängeln.
    Es ist völlig unklar, wie die abgebildete Messung überhaupt zustande gekommen ist. Es bleibt weiterhin völlig nebulös, ob die Box in der jeweiligen Installation funktioniert oder nicht.
    Das ist in etwa so, als wie wenn man die Qualität eines Autos an der Drehmomentkurve des Motors ablesen wollte...
  • fever fever
    • 11. August 2009 um 12:40
    So da melde ich mich wieder mal..... :D
    also diese box da muss ich mich mal kurz bedanken bei "Mechwerkandi" hihi...
    die klingt wunderbar hab selber fast die ganze reihe der lautsprecherreihe die hat für ihre paar watt ordentlich tiefen bass drin :D
    audio-pip
    einfach ne 4ohm chassis rein setzen von eminence geht nicht das würde bei unzähligen boxentypen schon zig mal geschrieben, diese lautsprecher gibs nicht von der stange diese sind OEM typen die bestimmte werte haben und auch so produziert worden sind und Punkt :wink: :wink:
    und nochmal an alle es gibt diese nicht in 4OHm die Boxen haben 8ohm habe es den treadstarter genau erklärt warum.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    wer interesse hat ich hab noch 2 originale CSX52 und auch bei interesse 3 CSX38 Monitore selber serie abzugeben :wink:
    gruss Andre´
  • audio-pip
    • 11. August 2009 um 13:19
    :grin: Nicht immer von sich auf andere schließen. :wink:
    ... und ich rede nicht von den Haaren
    Zitat von &quot;Andre Klier&quot;
    audio-pip
    Irrtum, sofern die Schwingeinheit „dito“ ist geht das schon, du musst mal richtig lesen was ich schreibe. :wink:
    Wenn man Erfahrungen mit Frequenzweichen Design hat stellt man schnell fest das diverse Bauteilkombinationen in Verbindung mit den dazugehörigen Schwingeinheiten gleich sind und oft angewendet werden.
    Sebastian
  • Jobsti
    • 11. August 2009 um 14:23
    Die Impedanzmessung schaut mir doch recht eigenartig aus, zudem gibts bei 70Hz fast nen Kurzschluss?!
  • fever fever
    • 11. August 2009 um 14:27
    mhh jobsti hast du die box vor deinen händen?
  • Jobsti
    • 11. August 2009 um 22:18
    Öh nee, aber ich gugg das Datenblatt an, darauf bezog ich mich.
  • sabbelbacke
    • 11. August 2009 um 23:58
    Wasndas?
    hornresp
  • Jobsti
    • 12. August 2009 um 07:19
    Er meint sicher IMG StageLine.
  • sabbelbacke
    • 12. August 2009 um 07:24
    Könnte sein, stimmt.. Dann wäre das Argument
    natürlich arg verpauschalisiert, bei Stageline gibts vom 1 Euro Universalmikrofonlautsprechereinbaubilligdings bis hin zu durchaus anerkannten Treibern von Celestion alles mögliche.
    hornresp
  • stefan gleser
    • 14. August 2009 um 10:27
    Fakt ist, die CSX52 hat auf jeden Fall einen 4 Ohm Bass Treiber!
    Steht ja auch im Datenblatt, obenrum ist es ja auch egal, wie dort die Impedanz verläuft
    Ich glaube, ich habe schon genug im Hifi bereich gebaut und kann daher schon sagen, wenn ich eine Gleichstrommessung mache und dabei 3,6 Ohm rauskommen, das es sich um einen 4 Ohm Treiber handelt.
    Reconen ist nicht möglich, da es den Magneten zerissen hat
    Bei dem versuch, dieses wieder zu richten hat leider die Schwingspule ein paar wicklungen verloren, so das ich nun bei 3,2 Ohm bin.
    Ich suche ja einfach nur nen 4 Ohm Treiber, der nicht gerade so ein Schrott wie Kenfort oder Monacor ist.
    Ja, ich schreibe Monacor schrott, da die 4 Ohm Chassis von denen im PA bereich einfach Schrott sind.
    Dank an Jobsti84, werde mal Ciare Chassis mir anschauen
    Bin da auch deiner Meinung, das es nicht so viel ausmachen sollte, werden ja so oder so Aktiv bei 150 getrennt
    Und wer die Community`s kennt, weiß das die alles andere sind ausser schrott! (Okay, die alte Serie war Top)
    @ Andre Klier
    Hast PM
  • sabbelbacke
    • 14. August 2009 um 11:04
    Und genau da irrst Du. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum man nicht irgendein Chassis reinschrauben kann.
    Ist es zufällig eines von diesen hier?
    http://www.thomann.de/de/search.html?xsid=ac22ca61bfc2c75e2b3789274ee6b216&KF=on&gk=palplk15&oa=ala&bn=COMMUNITY&pr=&wgfid1=589&wgf589=4+Ohm&wgfid2=3946&wgf3946=
    Yepp, stimmt vollkommen. Das bestreitet keiner, darum gehts nicht. Nur ist die Angabe 4 Ohm Nennimpedanz schlichtweg nicht ausreichend um einen passenden Ersatz vorzuschlagen.
    Ich suche ja einfach nur nen 4 Ohm Treiber, der nicht gerade so ein Schrott wie Kenfort oder Monacor ist. Ja, ich schreibe Monacor schrott, da die 4 Ohm Chassis von denen im PA bereich einfach Schrott sind.
    Ok, begrenzt auf die 4 Ohm Varianten bei IMG lass ich das mal gelten :)
    Aber mal Spieß umgedreht: Diese Box hat meines Wissens nach eine Belastbarkeit unter 500 Watt, einen Piezo Hochtöner (muss nicht schlecht klingen!) und einen Ferrofluid gekühlten Bass...
    Da finde ich z.B. den 4 Ohm Kenford durchaus einen passenden Spielpartner... Natürlich gibt es besseres, aber ich persönlich würde mich grün und blau ärgern, wenn ich viel Geld (150 Euro pro Bass) ausgebe, um dann hinterher was zusammengewürfeltes zu haben.
    Ich würde also bei einer Box die das Paar bei ebay selbst in gelecktem Zustand keine 300 Euro mehr bringt - kein großes Geld mehr investieren. Wenn sowieso die Gehäuse neu gebaut werden sollen: dann lieber die Knete in die Hand nehmen und was neues, abgestimmtes bauen.
    Also:
    - Billigen 4 Öhmer rein und aktiv hinterher entzerren (hast Du eh vor)
    - Originaltreiber versuchen zu besorgen (wie gesagt, komplette Box über google bei ebay billig zu finden, evtl. eines der community ersatzchasis auf dem markt nehmen? Wenn Emi OEM, bei Emi fragen, welche specs, da bekommt man meistens Ersatz)
    - was komplett neues bauen
    hornresp
  • Sebastian Thiel
    • 23. August 2009 um 23:30
    ich muss das thema nochmal auffrischen!
    gibts einen 4 ohm bass, der unter 100 liter f3 40 hz packt ? bassreflex wäre schön... muss aber nicht. musik ist querbeet, maximal 50 leute indoor.
  • bassbandit
    • 24. August 2009 um 08:42
    Habt ihr eigentlich schonmal Mr. Community gefragt, den Gerald Götte?
    http://www.goettesound.de
    Kann mich da an ein übermannshohes Regal mit diversen Ersatzchassis erinnern.
