Suche Selbstbau Sub
  • tobias falter
  • 14. August 2009 um 16:25
  • tobias falter
    ich suche neue Subs.
    Im moment habe ich die Achenbach 18 und da kommt nichts raus.
    Entweder ich mache da was falsch oder mit dem Gehäuse stimmt was nicht.
    Es muss auf jedenfall etwas gemacht werde, also bin ich auch mal auf die Suche nach neuen gegangen.
    Ich suche einfach einen Sub der schön Kickt aber auf etwas Tiefer runter kommt, es soll drücken im Magen.
    Was soll ich da bauen oder wo soll ich da schauen?
    Doppel 15" BR
    Doppel 18" BR
    Oder wieder nen Singel?
    Ich habe echt so langsam die Nase voll, ich will jetzt mal nen Sub haben wo auch richtig was rauskommt.
    Als Tops habe ich die MT1514 und als Sub Amping die QSC EX 4000
    Hoffe auf sehr schnelle Hilfe denn der Terminkalender ist voll und ich brauche nun was ordentliches und das so schnell wie möglich.
    Schonmal Vielen Dank für euere Mühe
    Tobias
    • 14. August 2009 um 17:52
    dann bau dir doch einfach mal ein paar mehr bässe.
    ansonsten mal mit ein wenig digital controler und eq bei 50hz mit +4db versuchen. normalerweise ist das mit dem so richtig drück immer nur so ab 2 doppel 18er zu erwarten. alles andere ist nicht in der lage den nötigen pegel zu liefern.
  • flaxmo
    • 14. August 2009 um 18:45
    Also meine Achenbachs knüppeln wie irre (sorry für diesen unqualifizierten Ausdruck)
    Welche Treiber hast du denn eingebaut?
  • tobias falter
    • 14. August 2009 um 19:08
    @Flaxmo:Den L18P300
    test: Genau das habe ich auch schon gemacht mit den 50 Hz und +4db(habe einfach mal nen Frequenzgenerator laufen lassen und dann gehört das der da am besten geht), da geht das schon besser aber immer noch nicht das was ich erwarte.
    Bin echt verzweifelt, ich brauche unbedingt, etwas besseres.
    Und wenn ich mehr jetzt mehr Subs kaufe und dann immer noch nicht zufrieden bin stehe ich auch blöd da.
    Also bei 2 sollte man schon sehen ob da was geht oder nicht.
    Tobias
    Habe gerade nochmal Telefoniert und bekomme jetzt mal eine einfach BR kiste mit 2 18Sounds berechnet, also die Kiste hat ganz einfach einen Bassschacht in der Mitte. Und ist etwas tiefer abgestimmt.
  • toadie
    • 14. August 2009 um 23:30
    vieleicht liegts einfach am Raum...
    Und beschreib doch mal was du von dem Bass erwartest...
    welche Leistung stellst du denn dem Sub zur verfügung und welche Tops stellst du drauf ?
    Viele Grüße
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • tobias falter
    • 14. August 2009 um 23:57
    Habe sie jetzt schon in meheren Locations gehabt, von der Sporthalle bis zum Partykeller auch Outdoor aber immer das selbe.
    Ich erwarte von einem Sub das er halt richtig drückt, so ein schlag in den Magen, das habe ich bei denen nur wenn ich direkt davor stehen(wenn die beiden übereinander stehen).
    Amping ist eine QSC ex 4000 mit 2,8 kw gebrückt.
    Als Top habe ich die MT1514
    Tobias
  • flaxmo
    • 15. August 2009 um 12:48
    Dir ist aber schon bewusst dass die EX 4000 an der Brücke 2,2 KW an 8 Ohm liefert. Also entweder du hast dir den Woofer schon irgendwie zerknallt oder du hast Löcher im Gehäuse^^.
    Pfeift das irgenwo aus der Rückseite raus, ist die Sicke noch dicht, welche Trennfrequenz hast du eingestellt?
    Edit und ein Bass bei zwei 15er Topteilen, Ich weiß ja nicht ob du Festivals* beschallen willst aber da wird ein Bass so oder so zu wenig sein. Wie gesagt ich habe Sechs von den Bässen und die arbeiten spitzenmäßig.
    *überspitzt ausgedrückt:-)
    Einmal editiert, zuletzt von flaxmo (15. August 2009 um 12:54)
  • tobias falter
    • 15. August 2009 um 12:53
    Ja zumindest reicht der Amp und Vollgas auf die Treiber geben zu können er läuft an 4 Ohm Brücke mit 2,2kw, nein die treiber sind beide noch heil, nein ich habe keine Löcher im Gehäuse.
    Getrennt ist bei 80Hz 24db/LnkW und bei 40 HZ 24 db/LnkW
    Tobias
  • flaxmo
    • 15. August 2009 um 13:00
    Also ist es ein 4 Ohm Bass? Wusste gar nicht dass es den auch in 4 Ohm gibt. An 4 Ohm hat die Stufe nämlich wirklich fast 3KW Leistung. Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig und würde immer gut Limiten sonst ist der Treiber schnell Passe.
    Edit, achso ich dachte die ganze Zeit du hast nur einen. Hm, dann weiß ich auch nicht, vielleicht Montagscharge? Naja wie gesagt, im Rudel gehen die Super. Vielleicht ist auch die Endstufe am Ende? Schonmal andere Bässe drangehängt?
  • jogi
    • 15. August 2009 um 13:09
    Du filterst die Frequenzen, die drücken, weg und wunderst dich dann, daß das Drücken fehlt?
    Der Schlag in den Magen, kommt nicht von 40Hz, sondern von deutlich höheren Frequenzen.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • flaxmo
    • 15. August 2009 um 13:17
    Genau, habe ich gar nicht so mitbekommen. Vielleicht solltest du mal bei 120Hz Trennen!
  • tobias falter
    • 16. August 2009 um 04:34
    Bei 15" Tops???
    Also das klingt auch eine wenig komisch.
    Tobias
  • Sebastian K
    • 16. August 2009 um 19:00
    der wirklich "drückende" Bass entsteht bei ca 70-80 hz
    darunter flattert es eigentlich nur.
    Wenn du den Bass nun bei 80 hz trennst und das delay zum top nicht 100% stimmt, fängst du dir in diesem wichtigen Bereich
    phasensauereien ein ------> Das Top und Bass Signal kann sich im schlimmsten fall zu 100% auslöschen.
    Also geht es darum einen sauberen übergang zum topteil zu schaffen.
    Kurz gefasst:
    Trennung: (als möglichkeit)
    Bass 80 Hz bw18
    Top 100 hz bw 18
    1. testton bei 90 hz einspielen
    2. bass und topteil getrennt auf die selbe lautstärke im controller einpegeln
    3. Im Controller den Bass um 180 ° in der Phase drehen (negativ)
    4. das Delay des Topteils in kleinst möglichen schritten von 0 erhöhen bis das 90 hz signal am leisesten bzw ganz
    verschunden ist, Bass und Topteil sollten dabei vorderseitig bündig abschließen bzw so stehen wie auf den Vas, sonst
    muss vorort neu angepasst werden
    5. Hatt man nun durch das Topteildelay den Pegeltiefpunkt erreicht, aufpassen dass es der erste Tiefpunkt ist, dreht man
    die Phase des Basses wieder auf 0 (also wieder positiv)
    Nun hat man die Phasenadition bestmöglich per gehör eingestellt.
    Sebastian
    PS: Bei Problemen einfach per ICQ melden ( 337 346 494 )
  • dout
    • 16. August 2009 um 20:00
    Chassis verpolt?
    Falls nicht, von 18" Br Subs kann man nun mal wenig kick erwarten.
  • michael beyer
    • 17. August 2009 um 08:11
    Kenne weder den SUB noch dein Amping aus eigener Erfahrung. Hatte hier auch zwei SUBS (LDP) die mich im Original nicht überzeugten. Als ich die Chassis getauscht hatte war es wie Tag und Nacht. Bevor du nun neue baust, würde ich hier erst mal noch ein wenig aktiv nach Lösungen/Vorschlägen suchen.
  • tobias falter
    • 17. August 2009 um 10:25
    Nur habe ich im moment schon vieles Probiert und ich kann nicht alles draußen Testen, Polizei war letzte Woche schon da...
    Dann muss ich immer bis zur nächsten VA warten.
    Ich habe jetzt ein doppel 15" Gehäuse berechnet bekommen, als Treiber kommt da der 18Sound 15NLW9400 rein.
    Werde mich da auch wahrscheinlich schon morgen dran geben.
    Tobias
  • michael beyer
    • 17. August 2009 um 11:22
    Na dann schreib doch bitte, dass sich die Sache erledigt hat :roll:
  • Sebastian K
    • 17. August 2009 um 12:00
    ich habe dir doch schon per ICQ geschrieben dass du:
    1. das Top richtig anpassen musst
    2. Mit einer amtlichen soundkarte einspielen musst
    Sont wird das mit keinem Bass etwas ;)
    Ich weiß nicht wer dir den Doppel 15er berechnet hat, aber mich nach einer reinen WinISD simu zu richten würde ich ohne Prototyp sein lassen.
  • tobias falter
    • 17. August 2009 um 18:01
    Ich verlasse mich auf den, er und sein Vater haben schon genug gutes gemacht um ihm vertrauen zu können, viel Selbstbau, viel Nachgebaut, viele Kontroller Setups für große Markensysteme wie EAW und Nexo verbessert.
    Werde jetzt einen bauen und dann bekommt ihr nen Hör eindruck.
    Tobias
  • Jonnytrance
    • 17. August 2009 um 23:35
    Probier mal folgender Setup:
    Sub 38Hz BW12 - 108Hz BW24, PEQ 46Hz Q2,2 Gain +3dB
    Top ab 120Hz BW24
  6. Impedanz Messgerät
