Reparatur Endstufenmodul Fame Soundpack 10
  • peter kerz
  • 26. August 2009 um 18:47
  • peter kerz
    ich habe hier von einem Freund ein Fame Soundpack 10 stehen. Bei diesem Soundpack war bei einem Top der Mitteltöner defekt und der Kanal der Endstufe an dem das Topteil angeschlossen war. Nun ist es leider durch einen dummen Fehler meinerseits zu einem Kurzschluss zwischen der Endstufenplatine der Tops und der Steuerungsplatine gekommen. Deshalb leuchten nun alle drei LED's rot und es kommt auf keinem Kanal mehr was raus. Eine neue Endstufenplatine kostet 80€! Drei sind eingebaut zwei für den Bass und eine für die Tops.
    Was meint ihr wo der Fehler liegen könnte? Kann es sein das nur die Transistoren defekt sind?
    Gibt es eigentlich baugleiche Modelle?
    Peter
    edit: Hier mal ein paar Bilder:
  • Gitarrenschlumpf
    • 27. August 2009 um 10:05
    Da ist ja ne ganze Menge auf den Platinen. Der Defekt kann alles Mögliche sein. Fang am besten damit an, das Netzteil durchzumessen. Hast du von Elektronik nen Plan?
  • sabbelbacke
    • 27. August 2009 um 11:23
    Hmpf, schwer auf die Ferne so zu sagen....
    Wie mein Vorredner schon sagte: Wie stehts um Deine Elektronikkenntnisse? Wenn Du da nicht halbwegs sattelfest bist und weißt, was Du wie tust, machst Du bei einem Reparaturversuch mehr kaputt als Du reparierst...
    "dummer Fehler meinersets" - was hast Du denn gemacht? kurzer am Endstufeausgang? oder wo?
    hornresp
  • peter kerz
    • 27. August 2009 um 16:24
    Mit Elektronik kenne ich mich schon ein wenig aus. Ich habe 2 Jahre Berufsfachschule Elektrotechnik gemacht und bin jetzt so gut wie fertig mit meiner Ausbildung zum IT-Systemelektroniker. Ich kenne mich halt nur nicht so gut mit der Fehlersuche auf Platinen aus. Der dumme Fehler ist passiert, als ich mich mal wieder nicht an die 5 Sicherheitsregeln gehalten habe, d.h. unter Spannung was getestet habe. Dabei kam es zu einem Kurzschluss zwischen 2 Lötpunkten und 2 Kühlkörpern. :roll:
    Das Netzteil ist übrigens OK.
  • Gitarrenschlumpf
    • 27. August 2009 um 16:34
    Du weißt noch, wo du drangekommen bist? Führen die Kühlkörper Spannung oder liegen die auf Masse? Wo führen die Lötpunkte hin? Da wäre Ansatz 2.
    Sorry, aber sowas ohne Schaltung online zu diagnostizieren ist nicht möglich, aber wenn du sowas zumindest 2 Jahre theoretisch machst, solltest schon wissen, wie man da rangeht. :?
  • peter kerz
    • 27. August 2009 um 17:36
    Die Kühlkörper liegen auf Masse. Ich bräuchte halt auf jeden Fall mal einen Stromlaufplan. Ich habe auch schon beim Musicstore angefragt aber da ist leider bis jetzt noch nix gekommen und ich habe die Befürchtung, das da auch nix kommt :(
  • Gitarrenschlumpf
    • 27. August 2009 um 21:06
    Die kriegen garantiert keinen Schaltplan ran. Ich denke, ein erfahrener Elektroniker sollte sich das Ding mal ansehen. Ich bin leider zu weit weg. :(
  • matthias falke
    • 27. August 2009 um 21:50
    Nun gut, mit etwas Grundlagenwissen solltest Du die Betriebsspannungen messen und die Endstufentransistoren ob nun npn,pnp oder Mosf. durchmessen können. Mit etwas Glück findest Du ein def. Bauteil, dessen Wechsel garantiert noch nicht die erfolgreiche Reparatur. Gerade bei selbstgebauten Kurzschlüssen sind meistens die eigenartigsten Fehler zu erwarten.
    Also ein guter Rat, ist wirklich nicht böse gemeint. Sollte Dir die Freundschaft zum Besitzer etwas Wert sein, gebe das Teil in erfahrene Hände.
    Gruß Matthias
  • Jürgen Klingel
    • 27. August 2009 um 22:50
    Joa, ohne SLP geht mal gar nix, und selbst mit ist es ein "va banque"-Spiel: Für die 80 Euro Neupreis, würde ich das Ding wohl ungesehen in die Tonne kloppen, bzw. ein Neues bestellen und wenn ich viel Zeit und Lust hätte, reparieren und verkümmeln.
    Gruß, Jürgen :wink:
  6. Impedanz Messgerät
