Boxenflansch
  • Enrico Frank
  • 3. September 2009 um 14:43
  • Enrico Frank
    Moin!
    Blöde Frage, ist mir auch etwas peinlich, aber ich habe auf diese Frage noch keine Antwort gefunden.
    Baue mir gerade Jobstis LBB115 nachdem ich mir im letzten Jahr die LBT1121 Tops gebaut habe...
    Sind die Boxenflansche in den Subs die Gleichen wie bei den Tops oder gibt es da Unterschiede?
    Sehen mir ein wenig "kurz" aus .....
    Danke und Gruß
    Rico
    Rico
  • sheepsound
    • 3. September 2009 um 14:48
    Hallo Rico,
    so oder so empfehle ich dir eine M20 Gewindeplatte einzusetzen und die dazu passenden Distanzstangen zu verwenden,
    dann steht die Distanzstange wenigstens auch gerade und eiert nicht rum.
    Sheep
    PS: Sind die gleichen, da gibt es aber längere und kürzere Ausführungen
    PPS: Nicht den Billigkram benutzen, es darf K&M sein, erprobt und hochwertig, hier nicht sparen.
    PPPS: Billig-Gußversionen brechen schnell und gerne und haben meist sehr viel Spiel.
    http://www.SheepSound.de
  • Enrico Frank
    • 3. September 2009 um 15:01
    OK, Danke!
    also lieber anstelle des Flansches ne Gewindeplatte und dann ne Distanzstange mit M20 ...
    Wie stabil ist sowas? Die LBT Tops sind aus MDF und wiegen ne Ecke....
    Rico
  • treibsand
    • 3. September 2009 um 16:58
    Nächste Frage: wie stabil ist dein Sub?!?
    Wenn das ganze System ins Wackeln kommt und umzufallen droht, dann is was falsch :wink:
    Aber ich hab auch mit meinen 35Kg Tops kein Problem, wenn sie an einer Wand oder ähnlichem festgezurrt werden können. Das Aussehen ist dann aber was anderes.
  • Enrico Frank
    • 3. September 2009 um 17:23
    Hmm, wie stabil ist der Sub...
    Mußte 18mm Multiplex nehmen, also soooo labil und leicht sollte der nicht sein.
    Jobsti´s Plan geht von 15mm aus...
    Na, ich werd's mal ausprobieren. Zur Not hab ich ja auch noch die Boxenstative.
    Rico
  • Jobsti
    • 3. September 2009 um 23:51
    Unter den Flansch, also innen in die Box immer noch eine 2te Holzplatte machen, auch bei 18mm MPX.
    Siehe hier bei nem Topteil:
    Bei Sub erst recht.
    Mit freundlichen Grüßen
  • timo blösser
    • 3. September 2009 um 23:55
    heyhey, was ist das denn für ein geiler Schriftzug... ist der gefräßt?? 8)
    das mit der Platte mache ich auch so :)
  • hms
    • 4. September 2009 um 00:59
    In die Bässe unbedingt M20 Gewindeplatten. Wir hatten in unseren ersten Subs auch Flansche drin,
    nach 1 Jahr Rumärgerei weil des einfach immer wackelt und besch. aussieht haben wir alles getauscht.
    ( 8 Bässe) war halt Lehrgeld. Und im Top würd ich die neigbaren von Adamhall einbauen. Ist auch ne feine
    Sache :)
    Und Jobst was ich wirklich sagen muss. Sind wirklich sehr sehr gei... Tops. Wirklich sehr saubere Arbeit.
    Da könnte ich fast neidisch werden. :grin: baust du sowas auch für andere?
  • Enrico Frank
    • 4. September 2009 um 09:36
    Danke Jungs, verstanden..
    Also M20 Gewindeplatte mit extra Verstärkung von innen.
    Die Holzteile von Jobsti sind mit SIcherheit CNC gefräst.
    Hab mir selbst auch ne CNC Fräse selber gabeut, allerings nicht mit den Verfahrwegen, das ich die Teile für nen Sub drauf machen könnte ;)
    Jobsti: Sehr schick, deine Boxen
    Rico
  • Jobsti
    • 4. September 2009 um 15:01
    Dachte das Bild sei bekannt..?! ;)
    Joa, macht der CNC Mann für mich so.
    Für andere gibt's das leider "noch" nicht.
    Verbaut ist dort übrigens der neigare Adam Hall Flansch, den ich jedem ans herz legen kann.
  • Enrico Frank
    • 5. September 2009 um 20:20
    So, Gewindeplatte ist bestellt bei Thomann, die aus Stahl ....
    Dazu hab ich auch gleich noch die TSA 4-700 mitbestellt :)
    Danke an Euch....
    Rico
  • Christian Kronauer
    • 9. September 2009 um 22:04
    die Tops von Jobsti sind ja mehr als genial
    einfach der Hammer die Verabeitung
    wäre froh ich hätte ein Paar schon fertig da stehen *g
  • Jobsti
    • 9. September 2009 um 22:43
    Naja, jeder kann beim CNC'ler sein Kram fräsen lassen ;)
  • Enrico Frank
    • 16. September 2009 um 21:13
    Hi, nochmal ich .... :grin:
    Nehmt Ihr zum Befestigen des Boxenflansches normale kräftige (SPAX-) Schrauben oder bohrt ihr durch, Einschlagmutter von hinten und ne M5 Gewindeschraube?
    Rico
    • 16. September 2009 um 22:18
    Durchbohren, Einschlagmuttern und Innensechskant-Senkkopfschrauben ist der richtige Weg.
    Etwas flüssige Schraubensicherung kann auch nicht schaden.
  • Enrico Frank
    • 16. September 2009 um 22:30
    OK, Danke!
    So werd ich es machen ;)
    Rico
  • Jobsti
    • 17. September 2009 um 00:20
    Durch die AH & K&M Flansche passen idR. wunderbar M6 Schrauben.
  • Enrico Frank
    • 17. September 2009 um 09:40
    Ah, gut zu wissen.
    Hab mir die K&M Flansche geholt.
    Rico
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
