Case o.ä. für 4Kanal Dimmerpack
  • Timo Jung
  • 15. September 2009 um 10:54
  • Timo Jung
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe drei 4Kanal-Dimmerpacks - ähnlich diesem hier:
    "EUROLITE EDX-4 DMX Dimmerpack (No.: 70064072) auf http://www.eurolite.de"
    Ich würde gerne zum Schutz und vielleicht auch bissl der Optik wegen ein Case o.ä. bauen / notfalls auch kaufen.
    Im WWW finde ich nix und daher hier meine Frage. Ich habe lange davorgesessen und überlegt wie ich sowas bauen könnte: Vorn die DMX-Kabel und das Mäuseklavier, oben die Schuko-Stecker und hinten Sicherungsautomat und Stromversorgung -> da kommt sowas wie ein 19"-Case/Rack nicht in bedracht. Das ganze sollte einfach zu händeln sein!
    Hat jemand ne Idee? (oder zumindest ´n Ansatz) - Außer entsorgen und ein 12-er im 19"Format kaufen!
    Gruß Timo
  • uncelsam
    • 15. September 2009 um 13:27
    Hallo Einzelcase, oder eines für alle 3?
    Wenn Einzelcase, dann einfach ein Haubencase in entsprechender Größe und gut.
  • Timo Jung
    • 15. September 2009 um 13:49
    Hallo, danke für den vorschlag!
    Haubencase dachte ich auch schon -> geht aber nicht, da ich es ja auch während des betriebs schützen will und wenns geht auch dann noch stapelbar sein soll.
    Ich weiß, das Eierlegende Wollmilchcase, aber vielleicht hat ja jemand nen Geistesblitz (oder schon gehabt) und teilt ihn mir mit (evtl. mit Bildern) oder auch nen Link.
    Gruß Timo
  • Bernd Masu
    • 15. September 2009 um 14:44
    Hallo Timo,
    daß geht m.E. recht einfach.
    ein ausreichend großes Rack-Case besorgen, für alle drei Dimmerpacks, plus mit genügend und breiten Frontblenden.
    In das Case die drei Dimmerpacks einbauen.
    http://www.eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=70064072&lang=E
    Auf die Frontblenden Schuko-Klappdeckel-Steckdosen, oder z.B. Harting-Steckdosen montieren.
    Auf deren Rückseite Stromkabel dran, Schuko-Stecker dran, und in die Dimmerpacks einstöpseln.
    Noch besser: Wenn man Sicherungsautomaten = Leistungsschutzschalter dazwischen schaltet, und die in die Frontblenden einbaut.
    Dann zwei passende XLR-Buchsen auf die Frontblenden montieren für DMX IN und DMX OUT.
    rückseitig Kabel und passende XLR-Stecker dran, und richtig mit den Dimmerpacks verbinden.
    intern mit XLR-Kabeln von Dimmerpack zu Dimmerpack verbinden = "durchschleifen".
    Das "Mäuseklavier" braucht man ja nicht frontseitig. Stellt man einmal an den Packs ein - und fertig.
    Dann noch eine Steckdose auf die Frontblende montieren, für die Stromversorgung der Dimmerpacks.
    Hier könnte man auch eine 380 Volt CEE-Steckdose montieren, und dessen drei Phasen, sowie Nulleiter und Schutzkontakt auf die drei Dimmerpacks aufteilen.
    Somit alles kompakt, stapelbar und dicht. Beim Aufbau nimmt man den/die Case-Deckel ab, hat alle Anschlußbuchsen vor sich, und kann anschließen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Timo Jung
    • 15. September 2009 um 15:36
    Zitat von "Bernd Masu"
    Hallo Timo,
    Danke für den Vorschlag,
    3 Dimmerpacks in ein großes Case mit Frontpanel-Anlschuß ist ja kein Ding zu bauen, aber genau da liegt meine Problematik: Ich muß Flexibel sein!
    Normalerweise:
    -1 D-Pack für PAR56 links an der T-Bar oder Boden,
    -1 D-Pack für PAR56 rechts an der T-Bar oder Boden,
    -1 D-Pack für Effekte oder weitere Strahler!
    => daher je Dimmerpack ein Case (möglichst Eigenbau wegen der Kosten)!
    Natürlich kommt es auch mal vor, je nach dem was ich dranhänge, das alle 3 z.B. auf dem Endstufencase stehen - daher auch die möglichkeit des stapelns!
    Her mit Euren Vorschlägen!!!!
    Gruß Timo
  • maccaldres
    • 15. September 2009 um 15:41
    nimmste billigst 3 oder 4 HE case
    (die schmalen von zB RockCase)
    vorne ne blende hinten ne blende und bestückt, wie von bernd masu angesprochen
  • Christian Kronauer
    • 15. September 2009 um 22:27
    also ich würde die kleinen dinger auch alle in ein Case bauen und fertig
    würde da auch was selbst bauen
    für die Stative würde ich auch gleich 16 Polige Hartings parallel mit einbauen
    somit sparst du dir einen erheblichen Verkabelungsaufwand für 4er bars
    kann man später alles super erweitern
    16A CEE und DMX rein dürfte dicke reichen
    aber bitte Elektromäßig Fachgerecht verkabelt und keine Freileitungen usw. im Holzgehäuse
    am besten von einem Elektriker machen lassen :wink:
    ich bin auch gerade am Umbauen von meinem Dimmerpark
    habe allerdings 19" Geräte
    dazu alles Harting und T Bars
    alles selbstbau
  • Timo Jung
    • 18. September 2009 um 16:24
    So, hab mal was gezimmert!
    Schauts Euch an, für konstruktive Kritik bin ich offen!
    Hab einzeln gebaut, da ich wie gesagt flexibel sein will/muß!
    Hoffe der Link funzt!
    http://img15.imageshack.us/img15/2673/dsc02284b.jpg
    Industrie-Steckverbindungen sind bestellt und werden noch an der Rückseite verbaut - Multicore 8x1,5qm auf 20m ist ja schon vorhanden.
    Nochmal Danke für bisherige und zukünftige Vorschläge!
    Gruß Timo
