Neue Emi Chassis auf Messe angekündigt
  • sabbelbacke
  • 26. Januar 2010 um 13:26
  • sabbelbacke
    es sind eine handvoll neuer Chassis vorgestellt worden, zwei davon finde ich erwähnenswert..
    LAB 15 - das Pendant zum LAB 12 mit BR-tauglichen Parametern und genug Membranversteifung und Hub für Hornladungen in Bandpasshörnern. Tiefbassorgien in BR sind damit relativ einfach herzustellen.
    http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=lab15&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=1
    Und dann wird es den allseits bekannten Delta 12LF in eienr 4 Ohm Version geben, was praktisch für die Kleinbeschallung ist, wo zwei Bässe an einer Endstufe laufen sollen.
    http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=delta-12lfc&speaker_size=12&SUB_CAT_ID=2
    Alpha 6 gibts noch in Neodym, aber der war vorher auch schon nicht schwer :)
    Die Chassis sind noch nicht lieferbar... Preise gibts auch noch keine...
    hornresp
  • fever fever
    • 26. Januar 2010 um 13:30
    naja von den LAB15 kann man auch nicht soviel erwarten denke ich eher was für die hifi fraktion , denn bei 88,5dB komme ich auf ca. 116-117dB das ist ja nicht dolle, wenn der amp da 600w reinpumpt.
    sicherlich kommt der tief aber druck würde ich nicht viel erwarten.
  • sabbelbacke
    • 26. Januar 2010 um 13:44
    Äh..... Das ist ein Schweremembrantreiber, der in extrem kleinen Volumen Tiefbass als Direktstrahler könnte - das ist pure Physik, dass der leiser spielt als ein 15er mit einer 120g Pappe, der 200 Liter bräuchte um normal abgestimmt zu werden... Selbstverständlich braucht man da mehr Verstärkerpower oder mehr Bässe um auf den gleichen Pegel zu kommen.
    Das ist normal, bei aktuellen 18" Treibern, die mit vergleichsweise schweren Membranen auch nur knapp über die 93dB Marke kommen, nennt man das dann: "der ist Leistungshungrig" oder "der hält was aus, meine 2kW Endstufe reizt den nicht aus"....
    Der LAB12 ist ähnlich geartet gewesen, das ist alles schon richtig so und Absicht, kein Mensch baut damit einen lauten BR-Bass....
    hornresp
  • Sebastian Thiel
    • 26. Januar 2010 um 14:32
    der lab 12 funktioniert super in in ~100 liter auf 25 - 30 hz abgestimmt im heimkino. :twisted:
    der lab 15 wird dann bestimmt auch sehr schön tief runter kommen!
    ein 15" labhorn wird aber vermutlich der hauptarbeitsplazt werden...
  • ChristophKönig
    • 26. Januar 2010 um 14:44
    Edit
    Einmal editiert, zuletzt von ChristophKönig (22. März 2010 um 16:54)
  • Jobsti
    • 27. Januar 2010 um 13:18
    Kappalite 12 LF hätte ich gerne mal in 4 Ohm ;)
    Und nen Deltalite 10" in 4 Ohm, welcher so spielt wie der Delta 10.
    Mit freundlichen Grüßen
  • fever fever
    • 27. Januar 2010 um 13:27
    stimme Jobsti zu und wäre überhaupt erfreut wenn die hersteller mal verschiedene versionen 4,8,16 oder auch 2ohm anbieten würden pro lautsprecher.
    ich habe mal ein zeitlang PA speaker in autos verbaut und da hat man ganz schön probleme mit dem 8ohm chassis mit den endstufen die stellenweise sogar 1 ohm vertragen.
  • sabbelbacke
    • 27. Januar 2010 um 13:40
    Jobsti
    Ja, das wäre fein, stimmt :) Lass uns ne Sammelbestellung machen :) Ich lass die Dinger dann noch gleich beschichten....
    Andre
    Stimmt, manchmal wäre das praktisch. Auf der anderen Seite gibts einfach zu wenig "MArkt" für klassische PA-Bässe im Auto, die Auslegung der Chassis ist ja doch komplett anders - im Einzelfall natürlich aber durchaus interessant, klar.
    hornresp
  • fever fever
    • 27. Januar 2010 um 13:50
    sabbelbacke
    an ein projekt an dem ich mich noch gut erinnern kann ist das ich ein auftrag hatte in einem alten aufgemotzen ford escort (der lack war teuerer als der wagen :lol: )
    2x 15" bandpasshörner einzubauen also rücksitze raus und rein mit den dinger also allein an der jbl endstufe kam schon ordentlich was raus :D
    wir haben mal extern mit endstufen mit kabeln durch den kofferraum mal gas drauf gegeben , ja da kam schon die frontscheibe rein - raus.
