  5. Messtechnik
Watt Pro Person
  • oetzi
  • 26. August 2003 um 10:56
  • oetzi
    Hallo
    Gibt es einen richtwert für Watt Pro Person oder qmeter
    Bsp: Ich habe 4000wrms, wieviele qmeter darf die Halle oder Zelt gross sein
    gruss
    oetzi
  • AMLB
    • 26. August 2003 um 11:01
    Viel wichtiger ist der Schalldruck. Was bringt Dir eine hohe Wattzahl, wenn der Schalldruck nicht stimmt!!!
  • oetzi
    • 26. August 2003 um 14:28
    Okay dann nehmen wird den schalldruck
  • Oliver Derks
    • 26. August 2003 um 16:59
    105 db unverzerrt am FOH.
    Gruß Oliver
  • Sound-Klinik
    • 26. August 2003 um 19:54
    Hallo Oliver,
    ... das machst Du aber nicht den ganzen Abend, oder (... ist das bei Dir Durchschnittspegel oder Peak) ?
    Viele Grüsse sendet
  • Oliver Derks
    • 26. August 2003 um 20:12
    Peak!!!
    So schreibe ich dass in meine Rider - wenn ich mal einen schreibe ...
    Ich denke mit 105 db ist man ganz gut bedient. Auch wenn ich schon wirklich viele Rider gesehen, die deutlich mehr vordern.
    Gruß Oliver
    • 26. August 2003 um 20:14
    und was machen wir wenn der FOH 100 meter weg steht ???
  • Oliver Derks
    • 26. August 2003 um 20:21
    100m FOH Entfernung hast du nicht mal bei Rock am Ring.
    Aber ich verstehe schon was du meinst.
    Aber wenn ich einen Rider bekomme auf dem 105 db am FOH steht, dann weiß ich doch was der Kollege haben will.
    Also: Nicht immer alles so kompliziert machen!
    Gruß Oliver
    • 26. August 2003 um 20:24
    und was machst du wenn ich sage ich will von
    30-100hz 105DB in 40m am FOH
    der rest muss ja dann 10db min lauter sein.
    heh da musste viele B5en hin packen olli.
  • Oliver Derks
    • 26. August 2003 um 20:39
    :o
    Übertreibs nicht! :D
    Mal im ernst:
    Bei den Ridern allá 105 db am FOH geht ja in der Regel nur darum, eine gewisse Leistung der Anlange sicher zu stellen. Also nicht unterdimensioniert oder Billig-Schrott.
    Häufig erhält man ja auch eine Kombination aus mehreren Angaben.
    Bsp.:
    x Watt pro Zuschauer; min xxxdb am FOH
    Auch in kleinen Venues min 2,5 KW
    Gruß Oliver
  • Oliver Derks
    • 26. August 2003 um 20:42
    Sollte ich mal so einen Rider von Dir bekommen, dann stelle ich dir ne Kling & Freitag Access B5 als Sitzgelegenheit hinter das FOH Pult.
    8)
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. August 2003 um 23:22
    1.) So Angaben wie "10 Watt pro Person" findet man noch recht häufig in den Ridern, und solche Angaben sind völliger Blödsinn.
    Zum einen Unterscheiden sich die Wirkungsgrade gebräuchlicher Anlagen um mehr als 6 dB, also um den Faktor 4.
    Zum anderen kann man so nicht kalkulieren, wie man einer kleinen Extremwert-Betrachtung sehr schnell feststellen kann: Eine Person anwesend, 10 Watt, das ist nicht viel. 10 000 Personen, dafür 100 000 Watt, will man die umbringen?
    2.) Ein Pegel am FOH ist eine brauchbare Entscheidung.
    3.) Viel wichtiger ist, dass die Publikumsfläche möglichst gleichmäßig beschallt werden kann, sonst bekommen die vorne 'nen Hörschaden, und hinten ist nichts mehr zu verstehen.
    Formulierungsvorschlag für den Rider: Als Hauptpublikumsfläche wird ein Gebiet von 30 x 30 m (oder was auch immer) vor der Bühnenabsperrung definiert. An jedem Punkt in diesem Gebiet muss das System einen unverzerrter Pegel von mindestens 100 dB liefern, an keinem Punkt dieses Gebiets weicht der Pegel um mehr als +/- 5 dB (etwas gnädiger: +/- 7 dB) vom Mittelwert ab.
  • Frank Uhlig
    • 27. August 2003 um 00:22
    So eine Formulierung würde helfen! Alleine der Begriff "gleichmässig" ist nicht genug.
    Ein Kollege hatte mal eine in einer Situation XXXdB am FOH zu ermöglichen, der hat kurz seinen FOH 15m von der Bühne aufgebaut, Messgerät hingestellt, fertig geworden... hat sogar geklappt, der Techniker war zufrieden....
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Oktober 2003 um 16:27
    Also 14 dB Pegelunterschied über 30 m würde ich nicht akzeptieren. Auch 10 dB wären mir noch zu viel. So 5 oder 6 dB (zumindest im mittel- und hochfrequenten Bereich) solltens schon sein. Dann muss die verdammte PA halt höher.
  • microsound.de
    • 1. Oktober 2003 um 18:23
    Ich finde, es kommt auf den Charakter der Veranstaltung an.
    Wenn es ein Konzert ist, für das die Zuhörer eine Menge Geld bezahlt haben, dann sollte überall der gleiche Pegel sein (von mir aus +/-5dB).
    Es gibt aber auch Veranstaltungen so Richtung Party, wo vorne der Bär steppt, und hinten die Theke leer gesoffen wird. Die Trinker sind dann ganz froh, wenn sie sich noch ein bisschen unterhalten können. Da sind dann die 14dB (91dB an der Theke) ganz ok. In so einem Fall wird es fast schon schwierig, so zu beschallen, dass es hinten nicht zu laut ist.
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Oktober 2003 um 02:13
    Etwa 17 m, um eine Fläche von 30 x 30 m zu beschallen?
    Oder eng abstrahlende Systeme, und jedes einzeln pegeln?
    Oder alle konventionellen Systeme auf den Müll und nur noch Line-Arrays einsetzen?
    Anders gefragt: Was bringen mir Vorgaben im Rider, die dann ohnehin keiner einhalten kann?
  • C&S Event
    • 2. Oktober 2003 um 09:59
    Was heist den FOH ???Für was ist das gut?
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Oktober 2003 um 10:50
    http://www.paforum.de/lexikon.html
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
