6 eck berechnen volumen
  • fever fever
  • 8. Juni 2010 um 12:30
  • bassfaceb
    • 8. Juni 2010 um 23:34
    Zitat von "hell&dunkel"
    Ich trinke gerade das Feierabend-Bleifrei.
    Oh yeah... bei mir heißt es grad "5.0"
    @ andré: erzähl doch einmal welche variablen gegeben sind... die buchstaben in ner formel zusammenzukürzen wird ja mal kein großer akt sein
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • ometa
    • 8. Juni 2010 um 23:35
    Wozu die Tüte? Die Gehäuse sollten dicht sein :grin:
    http://www.nachdenkseiten.de
  • skyworker
    • 9. Juni 2010 um 11:06
    Tüte? Bier? Wo bin ich hier eigentlich hingeraten???
    Der Vorschlag mit dem Blei erinnert mich an einen User aus dem großen Forum, dem gerade seine Neo-Bässe zu leicht sind und er über einen Innenausbau mit Sand oder Ähnlichem nachdenkt...
    Darübert hinaus finde ich die Idee, Suppe statt Wasser zu nehmen, gar nicht so dumm... mein Physiklehrer aus der 7. mit dem Sprachfehler hätte dafür Schlamm genommen - die Erklärung führt jetzt zu weit...
    Man könnte mit dem Gehäuse auch eine gefüllte Wanne besteigen, das Gehäuse unter Wasser drücken und das so auslaufende Wasser abmessen. Dann einen zweite Messung ohne Gehäuse durchführen und die Differenzmenge bestimmen. Dann eine Dritte Messung machen, bei der nur die Einzelteile des Gehäuses unter Wasser gedrückt werden, um die Differenz zwischen Brutto- und Nettovolumen zu bestimmen.
    Als Formel etwa so: V Wasser (Box + Mensch) - (V Wasser (Mensch ohne Box) + V Wasser (Bretter)) = V Box netto
    Dreimaliges Heureka nicht zu vergessen!
    Aber jetzt kommts, Jungs: das alles geht NUR bei CB!!! Ring frei für die nächste Runde BR-Bashing!!!!!!
    SKY - geht Kaffee trinken!
    Edith sagt, meine Formel hatte einen Fehler ^^ Was da passieren kann...
    Kein Applaus für Scheiße!
    Einmal editiert, zuletzt von skyworker (9. Juni 2010 um 11:50)
  • Sebastian Jäger
    • 9. Juni 2010 um 11:23
    Mein Tip, zeichne das Teil in Sketchup, da kannst Du dann auch eine Flächenberechnung durchführen.
    Sebastian
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2010 um 13:17
    Dem Zuleicht-Poster aus dem Forum für die großen Kinder wollte ich schon meine Rolle Walzblei anbieten... :grin:
  • treibsand
    • 9. Juni 2010 um 16:50
    Aber jetzt kommts, Jungs: das alles geht NUR bei CB!!! Ring frei für die nächste Runde BR-Bashing!!!!!![/size]
    Wieso? geht doch auch mit BR: du musst nur im richtigen Moment das Volumen der BR-Rohre durch das verbrauchte Bier von gestern abend wieder auffüllen*, und schon stimmts...
    * ich war gerade auf einem Festival mit einem SB-Outdoor Pool, wo noch ganz andere Dinge im Wasser waren (weshalb ich mir das Poolen auch ersparte.
  • tufkamar
    • 10. Juni 2010 um 07:18
    Zitat von "treibsand"
    Wieso? geht doch auch mit BR: du musst nur im richtigen Moment das Volumen der BR-Rohre durch das verbrauchte Bier von gestern abend wieder auffüllen, und schon stimmts...
    Leute der anderen Fraktion dürfen anstatt Bier auch gerne Kartoffelsalat verwenden.
  • skyworker
    • 10. Juni 2010 um 08:39
    Jungs - es wird echt ekelhaft jetzt...
  • FF
    • 10. Juni 2010 um 09:11
    Mal Scherz beiseite, es ist mir echt ein Rätsel, wie jemand so etwas einfaches nicht selbst hinbekommen kann. Tut Denken so weh?
    Gruß FF
  • hell&dunkel
    • 10. Juni 2010 um 09:41
    Das [url=http://maps.google.de/maps?f=q&sourc…43,1.766052&z=9]könnte[/url] sein...
    Um das Problem zum Abschluß zu bringen:
    1. Nimm die (verbesserte) Bassfetzeb-Zeichnung
    2. Berechne die einzelnen Flächen. Dabei gilt: Fläche Dreieck = a*b/2
    3. Addiere die einzelnen Flächen
    4. Multipliziere das Ergebnis dieser Addition (=die Grundfläche) mit der Höhe
    Noch Fragen?
  • treibsand
    • 10. Juni 2010 um 11:06
    Noch Fragen?
    Damit kommen wir zwar dicht an das Volumen heran - aber auch nur dicht.
    Wenn es exakt sein soll, nimmst du als Höhe das Innenmaß + 2x Materialstärke und berechnest die Fläche nur bis zur Schallwand (aussen). Dann erhälst du das Bruttovolumen.
    Davon ziehst du das Volumen der Weiche, des Speakers, des Horns + Treibers, der Griffe, Kabel -halt alles was so drinnen ist- ab, dann haste das Nettovolumen. :wink:
    So oder so ähnlich...
  • hell&dunkel
    • 10. Juni 2010 um 12:58
    • #32
    Und das Volumen der Weiche ermitteln wir durch Eintauchen in Bier... :grin:
    Ich gehe eigentlich davon aus, daß er mit den Innenmaßen der Kiste rechnen will.
  • FF
    • 10. Juni 2010 um 13:37
    • #33
    Da tauche ich mich jetzt rein, anders ist der Thread nicht zu ertragen - den muss ich mir schönsaufen.
  • christoph hübner
    • 30. Juni 2010 um 12:35
    • #34
    interessanter Thread.
    Zur Vervollständigung der Berechnungmethoden möchte ich auch noch eine hinzufügen.
    Mach es Ingenieur-mäßig.
    In früheren Zeiten, als es noch keine PC, CAD etc basierten Systeme gab,
    müsste man auch unbekannte Integrale lösen.
    Also betrachte deine Konstruktion von der Schallwand aus als x-Achse
    und den Rest deines Sechseckes als Funktion über x.
    Nun nehme man etwas dickeren Zeichenkarton,
    welcher größer ist als die Grundfläche (Innenmaß deiner Box)
    mit bekannter Fläche und wiege dessen Gewicht.
    Damit ist Bekannt: A1-Fläche des Karton und M1 - Masse des Kartons....
    Nun zeichne dein Innemaß auf den Karton und schneide es sorgfältig aus.
    Messe das neue Gewicht. M2 - Masse des ausgeschnittenen Kartons.
    Über das simple Gleichsetzen von M1/M2 = A1/A2 erhälst du die Fläche
    deines Boxenbodens (Innenmaß).
    Mit dieser Fläche und der angepeilten Innenmaß-Höhe erhälst du dein Volumen.
    Danke für die Aufmerksamkeit..
    bis denne...
  • Jonnytrance
    • 30. Juni 2010 um 20:12
    • #35
    Mit Trigonometrie lässt sich fast alles berechnen.
