Rückkammer verkleinern, wie ?
  • inity
  • 17. August 2010 um 15:01
  • inity
    Brauche mal einen Rat von euch...
    wegen Treiberwechsel in meinen Rearloaded Bässen wollte ich die Rückkammer vor dem Hornanfang verkleinern. Nun wollte ich das weil es viel weniger aufwand wäre mit Bauschaum z.B. machen, habe jedoch die befürchtung dass sich dieser vom multiplex schnell lösen könnte.
    Hat jemand einen Tip welche "Tubenspritzmittel" da evtl. geeignet wären ?
  • FF
    • 17. August 2010 um 15:29
    Wenn der Untergrund vorher ein wenig angefeuchtet wird, sollte die Haftung des Bauschaumes kein Thema sein. Schwierig bis unmöglich wird eher sein, ein definiertes Volumen zu schäumen, das bei allen Hörnern dann identisch ist. Kannst du nicht aus Styroporplatten geeigenter Stärke definierte Volumenklötzchen schneiden und diese mit Montageklber o.ä. befestigen?
    Gruß FF
  • inity
    • 17. August 2010 um 16:14
    Danke... weiss nicht warum ich nicht selbst drauf gekommen bin !
  • Mechwerkandi
    • 17. August 2010 um 21:41
    Ziegelsteine...
    Bierdosen...
    Tetrapak... :wink:
  • mike j.
    • 17. August 2010 um 21:42
    Leere Kartoffelsalatbehälter mit Spax an die Wände schrauben :grin:
  • Mechwerkandi
    • 18. August 2010 um 08:35
    Das geht ja mal gar nicht.
    Erreicht die Wellenlänge der übertragenen Frequenz einen geradzahligen Teiler in der Grösse einer Seitenlänge des Behälters, muss mit übelsten Resonanzen gerechnet werden.
    Also:
    Kartoffelsalatbehälter nur VOLL verwenden, die innere Dämpfung durch die amorphen Strukturen des Füllmaterials kann fallweise auftretende Resonanzen wirksam bedämpfen.
    Allerdings ist über die Lagerzeit mit einer Volumenzunahme zu rechnen.
  • studi
    • 18. August 2010 um 12:58
    @ Kartoffelsalat: Einfach alle 3 Tage feste Gas geben, dass der Inhalt neu sterilisiert wird... :)
  • Stefan Rechenbauer
    • 20. August 2010 um 10:20
    @ Inity - Bauschaum ist ein geschlossenporiges Material mit geringer (und potentiell reaktiver) akustischer Impedanz bei tiefen Frequenzen. Ich habe daher Zweifel, ob du mittels des Schaumes eine Erhoehung der Luftfedersteife bewirkst. Zum Vergleich: das Befuellen eines Volumens mit offenporigem Material senkt die Federsteife durch den reaktiven Impedanzanteil (i.e. die Resonanzfrequenz eines eingebauten Treibers sinkt - du willst sie aber anheben).
    Bevor du alle Deine Gehaeuse verkleisterst, wuerde ich erst ein Testgehaeuse behandeln. Zum Beispiel eine CB bauen und mit einem geeigneten Treiber die Einbaufrequenz messen. Dann mit Schaum das Volumen verkleinern, und die rechnerische und gemessene Veraenderung der Luftfedersteife vergleichen.
    Wenn man genauer drueber nachdenkt: die akustische Impedanz poroeser Materialien ist eine Funktion des Durchflusswiderstandes. Offenporige Materialien weisen stets einen Flusswiderstand kleiner unendlich auf, wirken daher durch die reaktiven Impedanzanteile volumenvergroessernd. Perfekt geschlossenporige Materialien (i.e. solide Koerper) haben einen unendlich hohen Durchflusswiderstand, also eine unendlich hohe, rein resistive akustische Impedanz. Wenn dein Bauschaum sehr kleine Poren hat (hohen Durchflusswiderstand), und einen geringen Anteil offener Poren aufweist, solltest du die akustische Volumenverkleinerung hinbekommen.
    Du solltest nach Schaeumen suchen, die wenig 'aufgehen'. Normale PU-Schaeume erlauben es, die Volumenzunahme durch nachnaessen zu beeinflussen. Ich wuerde eher auf dichtende und gut haftende Schaeume setzen, um das Porenvolumen so klein wie moeglich zu halten. Oder du schneidest Kloetze aus extrudiertem Polystyren wie oben schon empfohlen.
    Gruss: Stefan
