  4. Verstärker
Frage zu t.amp D2800
  • audio-pip
  • 2. Oktober 2010 um 13:53
  • audio-pip
    Also ich habe so einen vom T gekauft nun irritiert mich die Art und weise der Lüftung.
    Folgendes: die Lüfter gehen alle 10s für 3s an, dieses Pulsen nervt!
    Hat jemand so ein Teil und kann mir sagen ob das normal ist?
    Der Verkäufer vom T meinte nur: "Ist doch gut wenn die an gehen." Was auch immer das jetzt heissen soll...
    Sebastian
    ps: mein Bauchgefühl sagt mir das da was Faul ist...
  • bockbier4711
    • 3. Oktober 2010 um 14:20
    Würde mich auch nerven. Ich habe die Endstufe nicht- kann also nicht aus Erfahrung sprechen.
    Testen kannst du aber folgendes: einen oder viele externr Lüfter an die Endstufe und somit echt zwangskühlen.
    Der interne Lüfter hat damit keine Veranlassungen mehr anzulaufen....und wenn er es trotzdem tut...dann zurück nach Treppenhausen mit dem Teil!
  • audio-pip
    • 4. Oktober 2010 um 20:26
    Genau das ist heute passiert, als ich beim testen verwundert feststellen musste das ein Kanal sein Gain selbst festlegen wollte... :P
  • Julian Gebhardt
    • 12. Oktober 2010 um 08:44
    Also bei unserer D3400 laufen die in einem durch.
    nur leider sind die schlecht entkoppelt.
  • audionrg
    • 18. Oktober 2010 um 08:29
    Was haltet ihr generell von der D Serie?
    Wie sind die im Bassbereicht?
    Gibt es ein Grundrauschen?
  • Julian Gebhardt
    • 18. Oktober 2010 um 14:24
    Müsste Ich mal testen aber ist mir nicht bewusst aufgefallen.
    Sonst vom Bass her, ja kommt gut was raus ;)
  • audionrg
    • 18. Oktober 2010 um 17:43
    Noch eine Frage die nicht ganz hier her passt.
    Würdet ihr für Bässe lieber THE T.AMP D2800 oder Synq 2K2 nehmen?
    Gruß Thomas
  • Jürgen Klingel
    • 18. Oktober 2010 um 22:20
    Sebastian
    Hm, da hattest Du wohl einen technischen "Spezialist" am Telefon - mach von Deinem Rückgaberecht Gebrauch. Lass Dir nen Neuen schicken, sollte der das gleiche Problem haben und das technisch wirklich so sein, überlege Dir, ob Du das haben musst!
    Ich lass mir doch von keinem Amp gewaltsam die Lüfterlager in´s Nirvana blasen :x , abgesehen davon, dass es nervt...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • tufkamama
    • 9. November 2010 um 00:49
    ich hab den kleinen Bruder D1600 und
    er spielt auch gerne Treibwerk.
    Ein weiterer Digi-Amp 2x4,5kw macht
    noch mehr Lärm.
    Das ist wirklich nur was fürs Case und
    hohe Pegel...
    herzlichen gruß
    Marius aka dj Technoter
    http://www.zwoorn-records.de
  • audio-pip
    • 9. November 2010 um 12:20
    Soo,
    kurzer zwischenstand: das Gerät ist nun zum zweiten mal zurück zum T, wie geschrieben beim ersten mal hats ja total gesponnen und jetzt gingen zwar die Verstärker auch recht gut nur eben keiner der Lüfter fühlte sich in der Lage zu rotieren so das spätestens nach 20 min alles aus war weil Thermoprotect. :grin:
    Ich muss dazusagen das laut T - Schriebs alle Blöcke getauscht wurden und das Netzteil. Nur eben war, das was wiederkahm, nicht das Gerät was ich eingeschickt habe. :lol: OK ich bin da ja flexibel. Wenns wenigsten tun würde.
    Mal schaun was ich diesmal bekomme, ist wie Kinderüberraschung: war billig und man weiss nie was in der Verpackung ist.
    Sebastian
  • audio-pip
    • 13. November 2010 um 13:52
    Das 3. Paket ist vom T da, einmal mehr wurde das Netzteil getauscht, laut beigelegtem Schriebs. Nur die Pulsende Lüftersteuerung ist wieder da, ein Glück denn so ganz ohne Lüfter wars mist. :twisted:
    Mal schaun ob jetzt alles passt... ich werde Berichten.
    Sebastian
  • tufkamama
    • 14. November 2010 um 15:01
    Sebastian
    ich drücke die daumen :)
    Marius
  • sabbelbacke
    • 14. November 2010 um 16:09
    Ob die Service Abteilung beim T nachlässt? Wir hatten in letzter Zeit auch nur so Klopper mit denen.... (Aber Lichtabteilung, daher keine Vertiefung hier, da OT).
    hornresp
  • tufkamama
    • 14. November 2010 um 16:16
    hmm,
    ich hatte eigendlich immer gute erfahrunden mit denen,
    egal welche abteileung. naja die müssen auch sparen :lol:
    gruß
  • audio-pip
    • 15. November 2010 um 15:45
    Also ich muss sagen der Service ist echt gut, viel besser wie früher (2002) Da wird hin und hergeschick mit dem Kunde (ich) telefoniert, die Komunikation klappt super. Nen Fehler kann jeden mal passieren...
    Zur D2800 kann ich nur sagen Preformenz ab 100Hz ok, darunter unterirdisch :? Was auch immer die kann, Bass kann se´ nicht, da ist die 3K6 aber eine Rackete dagegen. Habe mich gerade gewundert warum so wenig aus dem Bass kommt, umgesteckt auf eine ADJ V5000plus und es schiebt, aber richtig.
    Leistung: D2800 800W/RMS an 8Ohm / V5000plus 780W/8Ohm :wink:
    Test - Subwoofer, ein Eigenbau BR mit 18Sound 18ND930
    Werde das Gerät jetzt zurückgeben, für die Top´s würde es gehen, aber ich bin gegen bunte Cases, also kommt jetzt alles von einer Marke ... ADJ V-Serie auch wenns schwerer ist.
    Sebastian
  • sparbrötchen
    • 17. November 2010 um 10:48
    Hier die technische Erklärung warum....Bass kann se´ nicht und wird sie niemals können
    die Übersetzung ins deutsche spare ich mir
    this Digital Amps are a half bridge configuration, bus pumping occurs when the
    amplifier outputs a low frequency signal below 100Hz. Under normal operation during
    one half cycle, energy flows from one supply, through the load and into the other supply,
    thus causing a voltage imbalance by pumping up the bus voltage. This condition is
    reversed during the next half cycle (resulting in bus pumping of the other supply). Bus
    pumping is worsened under the following conditions:
    – Lower frequency (bus pumping continues longer)
    – Higher power / output voltage and / or lower load impedance (more energy is
    transferred between supplies)
    – Smaller bus capacitors (the same energy will cause a larger voltage increase)
    One of the easiest
    countermeasures is to drive both of the channels out of phase so that the energy flow
    from one channel is consumed by the other and does not return to the power supply.
    Sprich Du brauchst Full Bridge Class D Amps oder "drive both of the channels out of phase"
  • audio-pip
    • 17. November 2010 um 14:08
    ... aufschlussreich, woher stammt der Text? Hätte man beim T vieleicht dazusagen können. :lol: Ja, ja das schmälert die Umsätze, lieber dem Kunde erklären es liegt an seine Bässe da kann man noch Bässe verkaufen. :grin:
    Sebastian
  • sparbrötchen
    • 17. November 2010 um 22:17
    warum sollte man und welchen Kunden interessiert das ?
    für 99% der Anwender reicht das Gerät vollkommen aus, es macht Musik und BUM BUM und ist ok
    Professionelle User kaufen Powersoft oder ähnliches, wer als Profi nur 500 EUR für einen Amp übrig hat und sich dann beschwert sollte sich ein anderes Geschäftsfeld suchen.
  • audio-pip
    • 19. November 2010 um 19:17
    Zitat von "sparbrötchen"
    ...Professionelle User kaufen Powersoft ...
    Aha!
    Sebastian
