Kompakte Bauweise!!
  • Kilomax - Killer
  • 31. August 2003 um 13:10
  • Kilomax - Killer
    ich habe jetzt am WE ne interissante Bauweise entdeckt! War ein Top mit den Massen ca. 400 X 400 X 400mm!! Hatte nen 15" Treiber, nen 6" Treiber, und nen 1" verbaut! Waren alle nach vorn abstrahlend!! :roll:
    Die Haben den 15´ner nach hinten gesetzt, dann den 6´er davor! Hinter dem 6´er war ein Metallkegel geschraubt, welcher gleichzeitig als gehäuse diente! Dieser Kegel war so berechnet, das er den Sound vom 15ér ableitet zur Gehäusewand! (Ebenfalls konisch zulaufend mit einem Ring!) Und der Hochtöner halt vor dem Mitteltöner! Ebenfalls mit Kegel hinten dran! Die Bauweise war dadurch sehr kompakt! Und der Sound erste Sahne! Mal schauen! Denke, das ich mir mal son Teil baue zum Testen! Werde dann drüber berichten!! :P
    Basti
  • cyberlight
    • 1. September 2003 um 19:04
    Dann sag mal die Marke und irgendwer kann dir den Preis davon sagen und dass das nicht so einfach ist, wie du dir das denkst. Selbstbau praktisch wirtschaftlich unsinnig bzw. nicht machbar. Das Gewicht von sowas ist auch höher, als man vielleicht denken mag.
  • Kilomax - Killer
    • 2. September 2003 um 12:14
    Also das das für MICH unwirtschaftlich ist, würde ich nicht sagen! Wenn man hier in der Firma ne Drehbank hat, Ne Fräse, Und alles, um Metall und Blech zu bearbeiten, würde ich sagen, das das kein Problem darstellen wird! :P:P
    Und nen Kegel berechnen, anhand der Membran, und des Abstrahlwinkels an dem Aussenring, würde ich auch nicht so das Problem drin sehen!
    Die Marke weiss ich nicht! stand nix drauf! Evtl. auch n Selbstbau!
    :roll:
    Und die Kegel sind dann aus Alu, wenn ich die mache! Alu schweissen auch kein Prob!
    :):):D:D
    Und das was man an Platz spart, wird dann vielleicht als Gewicht nicht weniger, aber man kann die Dinger gut verstauen! Also ich habe lieber eine Box, die das gleiche wiegt, aber nur halb so gross ist! :D
    Probieren geht über studieren! Oder wie heisst das so schön?!?
    Greetz
    BASTI
  • cyberlight
    • 2. September 2003 um 18:31
    Naja, wenn du meinst.
    Komisch, dass sich noch niemand anderes drüber ausgelassen hat. Kommt bestimmt noch.
    Lies mal was über phaseplugs, dann kommt vielleicht die Erleuchtung.
  • Wulfson
    • 2. September 2003 um 18:50
    erinnert mich irgendwie an line array. ist zur zeit groß mode und ich mag sie nicht!
    so was zu bauen erfordert etwas mehr als nur halbwissen. ganz zu schweigen vom controller, ohne den das niemals funktionieren wird.
    ...aber trotzdem viel spaß
  • Sound-Klinik
    • 3. September 2003 um 08:13
    Zitat von "Kilomax - Killer"
    ... Und die Kegel sind dann aus Alu, wenn ich die mache! Alu schweissen auch kein Prob! ...
    Gehäusewände aus Alu ? Ggf. fängst Du Dir dann im Mitteltonbereich einige Resonanzen ein. Für solche Sachen sind Materialien mit hoher innerer Dämpfung besser geeignet (Glasfaser, Holz usw.). Auch das Vollstopfen mit Dämpfungsmaterial wird vermutlich keine Abhilfe schaffen.
    Und: Bei solchen Schallführungen trifft der Spruch "Probieren geht über Studieren" sicher nicht zu.
    Viele Grüsse sendet
  • Kilomax - Killer
    • 3. September 2003 um 15:06
    Ween man den inneren Kegel aus Massivholz vordreht?!?
  • Sound-Klinik
    • 3. September 2003 um 16:25
    Meinst Du ein Holzformteil ?
    Viele Grüsse sendet
  • Kilomax - Killer
    • 19. September 2003 um 12:33
    Jip. Ich meine ein Teil aus Holz, welches man hinter den Mitteltöner schraubt! Quasi einen Kegel! :)
    Innen Zylindrisch und gedämmt!
    KK
  • ERICH
    • 19. September 2003 um 14:59
    Ich hoffe, du weist, was has für ein Aufwand ist. Der Zylynder mag klein aussehen, stell dir aber mal das Rohmaterial dazu vor. Man braucht ja auch etwas Aufmaß. Und dann ne Drehbank, in der man das spannen kann. Viel Spaß. Die Zeit, die das Dauert gehe ich lieber bezahlt arbeiten
    und kauf mir dann was gescheiteres.
    ERICH
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
