Woher solche Chassisklammern?
  • Dennis13
  • 28. Februar 2011 um 15:27
  • Dennis13
    Weiß jemand, woher ich sowas herbekomm?
  • SRAM
    • 28. Februar 2011 um 18:18
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzE3OT…gsklammern.html
    Gruß SRAM
  • Dennis13
    • 28. Februar 2011 um 18:39
    Ich brauchs nicht für nen Gitter, sondern zum "fixieren" von 18" Pappen, da wird so Plastikzeug flott abbrechen. :?
  • SRAM
    • 28. Februar 2011 um 21:10
    Nö.
    Gruß SRAM
  • bernd siegritz
    • 28. Februar 2011 um 21:32
    Tach,
    man könnte sich, zum Beispiel auch einen Ring aus Holz fräsen und das Chassis damit befestigen.
    Mit etwas Kreativität klappt auch das mit dem "Hebel" ganz gut. ;)
    BERND
  • Bernd Masu
    Reichlich Klammern rundrum montieren - dann hält auch der 18" Treiber damit ? :wink:
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Dennis13
    • 28. Februar 2011 um 23:41
    Das Problem liegt dabei, das ich die Chassis nicht auf die "übliche" Art befestigen kann aufgrund des Einbauorts, da kommt man mit keinem Bohrer ran (Gehäuse so bekommen..).
  • sabbelbacke
    • 2. März 2011 um 01:31
    Mach mal ein Bild..
    hornresp
  • Dennis13
    • 2. März 2011 um 10:40
    Sind Bandpasshörner, wie TSE-118.
  • sabbelbacke
    • 2. März 2011 um 10:44
    Also so Klammern (nicht genau diese, aber eben so was in der Art) hab ich tonnenweise über die Jahre weggeworfen, vielleicht hab ich noch irgendwo was rumfliegen... Aber das is Käse, das zeugs (wenns auch natürlich den Sinn und Zweck erfüllt). An sich gibts das doch aber auch noch neu zu kaufen, Monacor müsste das noch im Programm haben, ich stolper ständig darüber in irgendwelchen LIsten...
    Und wenn Du Dir nen kleinen Akkuschrauber oder so ein DIng zum "Um die Ecke" schrauben holst? Sind denn Gewinde drin im Holz? Oder vorbohrungen dafür? Oder alles noch jungfräulich
    hornresp
  • bassfaceb
    • 2. März 2011 um 10:53
    kennst du die 10"/12" adam hall klammern schon?
    http://www.adamhall.com/de/ah_Accessor…ff_schwarz.html
    ist zwar auch Kunststoff, aber sieht schon stabil aus. alleirdins weiß ich nicht, warum die nur für 10"/12" sind?
    radius? könnte man mit wenig Aufwand hinkriegen
    höhe? da wird es schon schwieriger
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Daniel Muntau
    • 2. März 2011 um 15:40
    Hi
    Ist das so eine?
    http://photofile.ru/photo/tda-audi…ge/30379341.jpg
    Ich würde es auch irgendwie mit einer Welle oder einem Winkelbohrer versuchen! Kann man nicht von der "Außenseite" Maschinenschrauben einbrringen und von der anderen Seite verschrauben?
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Dennis13
    • 2. März 2011 um 15:50
    Ja fast, nur das die Serviceklappe auf der Rückseite ist, nicht oben und das Chassis ist dementsprechend dann auch nicht von hinten angeschraubt sondern von vorne, der Winkel ist auch etwas flacher, nicht so steil.
    Es sind schon Bohrungen für diese Klammern vorhanden, das ist ja grad das Blöde, da sind auch Einschlagmuttern schon drin.
    Müsste mal messen wie der Abstand ist von Ausschnittrand zur Bohrung.
  • sabbelbacke
    • 2. März 2011 um 16:13
    na dann, kauf doch einfach solche Klammern, wenn die Bohrungen dafür schon vorhanden sind.
    hornresp
  • matthias falke
    • 2. März 2011 um 19:53
    Hier gibt es so was in der Art aus Metall, vielleicht gibt das ja mehr Halt.
    http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-S…1768,de,15,4470
  • sabbelbacke
    • 3. März 2011 um 08:39
    Monacor führt so was in der Art unter
    MZF-8624
    SOll ich mal schauen, ob ich so WInkel irgendwo noch rumlfiegen habe?
    hornresp
  • Dennis13
    • 3. März 2011 um 09:48
    Die sind zu kurz, bei mir sind die knapp 5cm lang.
    Ich grab heut mal nen 18" Chassis aus und guck mal was ich für genaue Maße brauch.
  • Dennis13
    • 3. März 2011 um 21:59
    Also wie zu sehen müssens schon 5cm Länge sein.
  • matthias falke
    • 3. März 2011 um 22:19
    Die von IT sind 50 x 32.
  • treibsand
    • 4. März 2011 um 16:08
    ...kleiner Tipp am Rande:
    Du brauchst den Speaker da garnicht festklemmen - der is eh kaputt... :oops: *duckundweck*
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
