Gute 1 Zoll Treiber
  • Carras
  • 1. April 2011 um 09:29
  • Carras
    in nem anderen Thread hab ich ja schon geschrieben, daß ich mir zwei 12 / 1 Zoll Topteile bauen möchte.
    Daher bin ich noch immer auf der Suche na nem guten 1 Zoll Treiber.
    Eigentlich wollte ich bevorzugt nen 18Sound Treiber nehmen. Nun hat mir jemand geschrieben, daß die kl. 1 Zöller von 18Sound (HD 1050, ND 1050 usw.) gerade bei lauterem Pegel nicht so toll sein sollen.
    Leider kann ich das nicht wirklich einordnen.
    Daher nun die Frage, welche guten 1 Zoll Treiber gibt es, die sich in den 12/1Zoll Kombis bewährt haben.
    RCF?, BMS?, B&C?, Faital?
    Gibt es hierzu ggf. Leute die auch Messungen von den Treibern haben? Alleine auf die Messungen der Hersteller kann man ja nicht unbedingt was geben. Da sind ja alle gut.
    preislich sollten sie zw. 80 und 110.-€ /Stk. (neu) liegen.
    Über Vorschläge und Messungen würde ich mich freuen
    C.Rassel
  • studi
    • 1. April 2011 um 15:27
    Für 18Sound Treiber frag mal beim Deutschland-Vertrieb nach Messungen. Wenn man nett ist, gibt Dirk solche Sachen raus und man kann sich eine Idee vom Klangverhalten auf einem bestimmten Horn holen. Sind dann allerdings 18Sound-Hörner (XT 1086). Um eigene Messungen kommt man in der Regel aber nicht herum, evt. gibt es Musterexemplare von den Vertrieben. Um solche zu erhalten, muss man allerdings schon irgendwo in die Kategorie der professionellen Boxenbauer einzuordnen sein.
    sonst: z. B. RCF N350 auf RCF H100 ist eine nette Sache, wenn man diversen Selbstbauern folgt.
  • waldschrad99
    • 1. April 2011 um 18:20
    Frag mal Sabbelbacke oder Mike Severloh hier im Forum.
    Die haben auch einige Paare 1"er und div. Einzelstücke übrig aus Mess-Projekten o.ä.
    Falls das Budget recht begrenzt ist, hätte ich 2 oder 4 Stück v. P.AUDIO BM-D440S in sehr gutem Zustand.
    http://www.intertechnik.de/module/1410092.pdf
    4 Weichen dazu wären auch noch übrig.
    Bei Abnahme von 4 HT sind dann 2 Hörner übrig, weitere können nachgeliefert werden.
    Ist aber nicht vergleichbar mit BEYMA, RCF, etc. :oops:
  • Enno Gieske
    • 1. April 2011 um 18:55
    Ich bin mit dem BMS 4554 am RCF HF94 sehr zufrieden. Schön linear und klingt auch bei hoher Belastung nicht nervig. Letztens hatte ich mein Top mal mit der Powersoft Digam 5000 belastet. Knapp vor clip wars super laut und noch klar.
    • 1. April 2011 um 20:34
    Solche Angebote in Zukunft bitte per PN.
    • 2. April 2011 um 09:29
    Wobei man beim Horn auch immer darauf achten sollte, dass es nicht allzu tief ist.
    Je tiefer das Horn ist, desto größer sind die Laufzeitunterschiede zwischen Tiefton und Hochton.
    Mit einer Passivweiche lässt sich das nur bedingt kompensieren.
    Auf der Trennfrequenz kriegt man das halbwegs in den Griff wenn das Horn nicht zu tief ist, aber über den ganzen Frequenzbereich würde es nur mit einem Allpass gehen.
    Sehr schwierig...
    Deswegen: lieber ein nicht zu tiefes Horn nutzen.
    Das HF94 ist da schon Grenzwertig (15 cm)
    H100 (13,3 cm)
    HF101 (9 cm)
    wenn man nicht zu weit runter muss, da der 12" brauchbar hoch spielt könnte man über das 101 nachdenken.
    da passt die Phase von Natur aus schon fast.
    von 18sound.
    XT 1086 (12,6 cm)
    XT 120 (10,3 cm)
  • Carras
    • 4. April 2011 um 08:30
    wie ist es denn mit 1 Zöllern von Faital Pro? Hat da jemand Erfahung mit?
    Irgendwie liest man da gar nix dazu, ob die jemand in seinen Konstrukten drin hat.
    Die Kurven der HF10AT und HF10AK auf der Faital Seite, sehen ja sehr gut aus,...aber wie gesagt, das muss ja nix heißen.
  • sabbelbacke
    • 5. April 2011 um 09:45
    Ja, Faital hat ein paar gute HF Treiber - genau so aber auch BMS, Celestion, Beyma, CIare, B&C, 18S, Fane, RCF, ........ usw... Ohne genaue Angabe von Leistungsanforderung, Trennfrequenz, gewünschter Abstrahlcharacteristik, unterer Trennfrequenz, usw... bringt die pauschale Frage, ob Hersteller X auch nette Treiber hat recht wenig :)
    hornresp
  • jogi
    • 5. April 2011 um 10:51
    Erwarte dir da nicht zuviel. Ich habe mich auch von den schönen Frequenzgängen auf der Faitalseite täuschen lassen und mal ein Päärchen HF104 bestellt. Das enttäuschende Ergebnis am Limmer021 sah so aus.
    rot BMS 4525
    grün Faital HF104
    blau Celestion CDX1-1425
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Jobsti
    • 21. April 2011 um 01:55
    Messung hin oder her, wie klingen sie denn? So enttäuschend finde ich das jetzt gar nicht mal, schaut doch easy zu trennen aus.
    Und an anderen Hörnern vielleicht sogar besser als die anderen? hatte ich auch alles schon ;)
    Mit freundlichen Grüßen
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
