Neue Tops müssen her
  • Marcel1989
  • 3. August 2011 um 20:23
  • Marcel1989
    Hallo Ihr Lieben,
    da ich älter werde(23)^^ und meinen Rücken schonen möchte, bin ich auf der Suche nach 2 neuen passiven Tops.
    Istzustand:
    Peavey UL15(Passiv)
    Gewicht:25,5 Kg
    Maße: 695 x 505 x 490 mm
    Sound: Für 500€ p.B. --> Ok
    Die Neuen Tops sollten etwas aus dem 12 Zoll Bereich sein,das Gewicht sollte bei ca. 20Kg liegen und von den Maßen kleiner sein, sodass ich ohne Probleme die Lautsprecher aufs Stativ bekomme.(bin nicht der größte)
    Gerne würde ich die Box auch mal Fullrange betreiben und der Sound sollte dem Preis entsprechend auch was hermachen
    Budget: ca. 700-800 € pro Box, es darf auch was gebrauchtes sein.
    Bisher habe ich mir folgende mögliche Lautsprecher angehört(Betrieben an Yorkville4040): SEEBURG ACOUSTIC LINE A6 und DYNACORD CORUS EVOLUTION 12.2
    Dynacord hat mir besser gefallen als den Seeburg, empfand den Klang etwas klarer /deutlicher und den Bass etwas druckvoller, desweiteren sind sie günstiger.
    Beide jedoch für Fullrange nicht so der Hit, mit Sub unterstützung.....fein^^
    Nun meine Frage an euch:
    Mit welchen Tops die auf meine Suche passen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht, welche sollte ich mir mal anhören.
    Gruß Marcel
  • Florian Freytag
    • 3. August 2011 um 21:04
    ich würd mir die RCF Art312 oder Kollegen anhören (422,712,722) die lösen insbesondere am überggang zwischen mittel- und Hochtöner schön auf.
    Noch einen Ticken besser finde ich die QSC K12.
    Wenn es leicht werden soll, sollten die DB Opera Boxen mit dabei sein, und evtl. die JBL EON.
    Viel Spaß beim Probehören.
    Florian
    Basshörner! -> Für den Sound schlepp ich gern..
  • slaytalix
    • 4. August 2011 um 08:42
    Aktiv oder passiv ?
    Es gibt so viele Systeme. Mir gefallen die KME VL 12 ganz gut. Recht mittig abgestimmt, nicht so überbetont im Baß-Höhen. PU Lack. Aktive Pendants als VL 250 bi-amped. Sica-Ciare Chassis. Imprägniert
    FBT ist auch recht nett. Gehört zu RCF Group wie DB. Mitus oder Verve Serien
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • skyworker
    • 4. August 2011 um 10:24
    Schon mal die Mega-Serie von IMGF angetestet? Not kidding - ausprobieren!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • slaytalix
    • 4. August 2011 um 11:25
    Stimmt, mit Beyma bestückt sind die IMG nicht schlecht, haben aber wenig Reputation oder Ridertauglichkeit
  • skyworker
    • 4. August 2011 um 12:38
    - wo auf einer Skala von 1 bis 10 siehst du da ein Problem für einen aufrstrebenden, von Kreuzschmerz geplagten, 23jährigen Jungbeschaller?
    SKY
  • Marcel1989
    • 4. August 2011 um 16:00
    Danke erstmal für eure schnellen Antworten.
    Naja, da es leicht werden soll und eine gescheite Endstufe vorhanden ist aufjedenfall wieder passiv.
    Die Oben genannten RCF bis auf 312 und QSC sind ja leider aktiv.
    Die DB Opera sind meines Wissens nach nicht wirklich Fullrange tauglich.
    Eon, hab ich auch schon mal irgendwo gehört, für Fulrange geben die Gut was her, aber der Sound.......
    Kme Versio 12, weis nicht ob ich da jetzt falsch denke aber von 500W auf 350W und 123dB max.....
    zum Gewicht gehts mir hauptsächliche darum das ich die Speaker bequem auf die Stative bekomme und nicht allzuviel Platz für den Transport benötige.
    Grüße Marci^^
  • christian otterpohl
    • 4. August 2011 um 21:09
    Willst du das System demnächst noch mit Bässen aus der gleichen Serie erweitern können?
  • Marcel1989
    • 5. August 2011 um 08:32
    Besitze 2x Peavey Ul 118S , mit denen ich eigentloch recht zufrieden bin
    Gruss marcel
    • 5. August 2011 um 10:19
    Wenn du sowieso 18er fährst würde ich dir die MRX512 von JBL empfehlen.
    Die sind schön leicht und nicht zu groß. Bei kleineren Feiern kannst du sie Fullrange einsetzen
    und bei größeren mit 1-2 Bässen erweitern.
    Solltest du dann doch mal deine Bässe ersetzen wollen gäbe es den MRX518S.
    Deshalb auch meine Frage vorher. Aus dieser Serie gibt es keine 15er Subs.
    • 5. August 2011 um 11:41
    Und KME ist Ridertauglich?? Ich würde eher sagen, vielleicht nicht ganz so untauglich wie IMG.
  • Seb Bech
    • 5. August 2011 um 18:17
    Jungs, ihr mit eurer Ridertauglichkeit. Er war bisher mit zwei 15er Peavey Tops allein unterwegs... denkt ihr in der nächsten Eckkneipe wartet AC/DC und weigert sich auf den zwei Boxen zu spielen?
    Im Segment der Kleinbeschallungsanlagen spielt Ridertauglichkeit keine Rolle und wenn doch kauft man eben das geforderte System, wenn es sich lohnt und fragt nicht in Foren.
    KME, Dynacord, D&B,RCF,JBL, Seeburg, Fohhn,... einfach mal paar Boxen durchhören und die Dir zusagen kaufen. Man muss unbedingt selber verschiedene Sachen durchhören, die Geschmäcker sind da sehr unterschiedlich. Leichter wird es auf jeden Fall da neue, leichtere Materialien wie z.B. Neodym verwendet werden.
    Ich persönlich bevorzuge auch 12er Tops, die sind am flexibelsten was den Einsatz Fullrange/ mit Bässen angeht. Vom kleinen Geburtstag bis zur kleinen Band ist dann alles möglich und um mehr geht es ja in diesem Fall nicht.
  • akusti
    • 5. August 2011 um 23:26
    Hätte 2 fast neue Audio Zenit CD 12 ND Vorführer anzubieten (Vorführer mit 20 Betriebsstunden) Preis mit Rechnung und 2 Jahren Garantie zusammen 1000 Euro + 30 Euro Hüllen
    Was spricht dafür? In vielen Tests auch gegen wesentlich teurere Lautsprecher angetreten hat die CD 12 ND immer wieder erstaunlich gut abgeschnitten. Fullrange bestens geeignet, den Hochton nicht zu sehr überspitzt trotzdem klar und brilliant, sehr voluminöse Mittenwiedergabe, auch Schlager tauglich, hoch belastbar, professionelle Marken Neodym Chassis verbaut und nur 16 Kilo schwer und Made in Germany Probe?
  • Bernd Masu
    • 6. August 2011 um 01:14
    Ich hab heute zwei kleine Tops von HK im freien auf Stativ erlebt. Aber mit klasse Sound und Druck.
    Je nur etwas größer als ein Schuhkarton. (sorry, Typenschild verpasst)
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Marcel1989
    • 6. August 2011 um 20:16
    Huhu, hab nochmal so ein bissel rum geschaut, den Fohhn XT-4 find ich recht interessant, allerdings finde ich keinen händler der diese Speaker verkauft, bei den meisten heisst es sie wurden aus dem Sortiment entfernt. Woran liegt das? einen Preis finde ich auch nicht.
    Gruß marcel
  • hell&dunkel
    • 6. August 2011 um 21:31
    Vergiss es. Für das Geld gibt evtl. Seeburg A6.
  • HaDe
    • 6. August 2011 um 22:34
    besorg dir die FBT Maxx 4 oder die FBT HiMAXX 40 und gut ist. Leicht, laut, sehr guter Sound, und kann auch Bass.
    Gruss Holger
  • Michael Blaupunkt
    • 10. August 2011 um 17:33
    hast du schon was gefunden? Bin auch auf der Suche :)
  • deltamax
    • 10. August 2011 um 17:43
    letztens seeburg A3 gehört, eine pro seite, dazu ein B1801.
    über die subs kann man sich streiten, das top war dreckslaut, glasklar, direkt ins gesicht ,mitteltonraketig.
    doppel 8 find ich ausserdem irgendwie sexy - mal was anderes als dieser stino 12''1'' kram.
    für 700 euro zu haben, guter wiederverkaufswert, wiegt wahrscheinlich garnix weil kleine hutschachtel.
    edit: ich hab die fullrangetauglichkeit überlesen.
    schade, dann fällt A3 wohl raus.
    ich find fullrange aber sowieso überbewertet. KEINE box ist wirklich fullrange, ausser es ist nen sarg. und es gibt doch so schöne kleine minisubs auf der welt:)
  • Marcel1989
    • 11. August 2011 um 16:26
    Ich bin jetzt mal übermeinen Schatten gesprungen und habe doch mal in Richtung Aktive Lautsprecher geschaut und mir die RCF Art422 und RCF Art 712 bestellt.
    Diese wiegen nicht viel Dank Digitalendstufen und ersparen mir desweiteren das Gewicht der alten Endstufe.
    Soweit ich das richtig verstanden habe sind sie auch Fullrange recht gut zu gebrauchen.
    Sind zwar Plasteboxen, aber bei dem Preis und Hersteller wirds schon was gescheites sein.
    Warte schon Total gespannt auf die Lieferung....
