8 oder 4 Ohm Chassi
  • bernhart bernd
  • 25. Oktober 2011 um 18:17
  • bernhart bernd
    hallo
    ich möchte in meine Box einen 18 Sound 15ND930 einbauen.
    Jetzt steh ich vor der Frage 4 oder 8 Ohm??
    Als endstufe dient eine QSC USA 1300
    4 ohm 650W
    8 ohm 400W
    danke
  • Mark Halbedel
    • 25. Oktober 2011 um 20:59
    Wenn Du sie zuhause auf ewig als Einzelbox pro Kanal betreiben willst, 4 ohm.
    wenn Du jemals dieses Chassis wieder unters Volk bringen willst, oder in Zukunft was gleichartiges dazustellen willst, 8 ohm.
    Gruss, Mark
  • Jürgen Klingel
    • 25. Oktober 2011 um 23:30
    Wenn Du nur die USA zur Verfügung hast: 4 Ohm
    Ich betreibe zwei der 4 Ohm Versionen in Bassreflex an zwei ALTO D-4 Kanälen (jeweils 750 Watt) das passt beispielsweise mit Headroom sehr gut.
    Gruß, Jürgen
  • sabbelbacke
    • 26. Oktober 2011 um 00:36
    Wenn Du nur eine Box betreibst und den Amp brücken willst: 8 Ohm. Die QSC kann zwar prinzipiell 2 Ohm(4Ohm bridge), klingt aber an 4Ohm(8Ohm Bridge) sauberer und reicht für einen 15ND930 dicke.
    Wenn Du einen reinen Subwoofer bauen magst, überleg ob das das geeignete Chassis ist.
    hornresp
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
