Veränderte HD15
  • twin
  • 6. September 2003 um 20:52
  • twin
    Hallo
    Hat jemand Erfahrungen mit in der Größe modifizierten HD15?
    Wie würde sich das Verhalten der Box verändern bei z.B. 64 x 55 x 62 B/H/T.
    Ist sowas schon mal gebaut/gemessen/simuliert worden?
    Ich würde mal einen Prototyp bauen, habe aber keine Möglichkeit zu messen.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
    • 6. September 2003 um 22:28
    mich würde interssiern wenn mann das
    ich halt dein mass von oben für sinnlos, da das mit nix am markt kompatibel ist. das wäre ne reine standalone kiste mit der tendehnz zum tannen baum pa .
    also 50x70x58
    oder
    58x58x58
    baut
    oder 2 stk am stück
    nur wie horn öffnung zu einander oder auf einer seite
    was kommt da besser. ????
    bzw tiefer oder bündelt beser.
    es scheint da bei hörnern einen ganz klaren zusammen hang zu geben so wie der abstand zum boden.
  • twin
    • 7. September 2003 um 01:12
    hä??? :o
  • aw-audio
    • 7. September 2003 um 02:03
    :D
    dimensionen sind irrellevant bzw nur von kosmetischer natur, wichtig ist Horngeometrie, Bk und vorallem Vk.
    wenn doppelhorn ,dann selbstverständlich 2single fuss an fuss bauen.
    kommt meiner erfahrung nach am besten.
    Es sei denn man sezt pro seite immer nur einen Dual ein, dann so wie 2 HDs nebeneinander.
    Also mit der rundung zum himmel hingehend.
    Is immer so ne sache wie man die box haben will.
    so nach dem Motto:
    - Ich hab dieses Maß, jezt guck ich was an Techniken darein bekomme oder:
    - Ich will den und den Klang, brauche das und das Volumen zwingend,
    wobei sich dann die Größe /dimension aus den klang und geometrichen
    Erfordernissen der Bau Technik ergibt.
  • Dune-
    • 7. September 2003 um 08:23
    was mich zum thema hd15 intressiern wuerd... wie wuerde sie laufen, wenn man sie um 90° kippen wuerde und 2 stueck aneinander baut... waer meiner meinung nach wirtschaftlicher!
    also so dass die versteifungen nach links/rechts-aussen zeigen.
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
    • 7. September 2003 um 13:06
    es gibt ja die turbosound optik siehe tse 115 das finde ich gut. von der optik.
    also meine HD 15 müssten in ein übliches
    60x60 würfel mass
    oder in
    50x70
    oder unter nen 15" top in dem üblichen 40-46cm breiten raster passen.
    was anders kan nicht akzeptiert werden.
    in wiefern macht funktioniert das HD 15 nimmer. wenn mann es radikal um designt
    das obige mass vom thread eröffner kann ich nicht nach vollziehen.
    das passt mal null in den truck.
  • Userkiller
    • 7. September 2003 um 16:23
    60x60 würfel mass
    oder in
    50x70
    750mm tief sollte es schon sein um eine akzeptable hornlänge zu bekommen !! ... uassen 590....590.... naja rest solte ja so langsam hier klar sein
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Dune-
    • 7. September 2003 um 17:13
    hat schon mal jemand die HD15 so gestackt wies ich vorgeschlagen habe?
    just my 0,02€
  • Wulfson
    • 21. Oktober 2003 um 20:52
    eine andere frage...wie wirkt sich folgendes aus:
    größere vk-->mehr tief und schlechteres zeitliches verhalten
    wie verhalten sich die boxen beim mischen von hd´s mit größerer vk und normaler vk?
  • Userkiller
    • 21. Oktober 2003 um 21:04
    nix vorkommer ... beim orginal ja gemoddete nicht
  • dagobert
    • 21. Oktober 2003 um 21:06
    Was passiert eigendlich, wenn man ein HD 15 um 180° dreht also hornverlauf nach oben aufgehend(treiber oben)?
  • DJ-JAJA
    • 21. Oktober 2003 um 21:25
    und was passiert, wenn man das horn so hinlegt, dass die Mundfläche am Boden ist und man gar keine Öffnung sieht? :D
    Spass bei Seite! Ausprobieren!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Wulfson
    • 21. Oktober 2003 um 21:50
    genügend power und dann gibts ne springbox :D
    es hätte ja gut sein können, das man evt. meine vorstellungen simulieren oder zumindest theoretisch durchkauen könnte...
    • 21. Oktober 2003 um 22:54
    Das mit wie stack mann ein HD 15 riechtig wäre die Frage am Selbstbau TAg.
    und hat einer von euch helden übrigens mal gelesen was da bei speakerplans steht
    use PD
    use 6stk minmum
    rosponse from 52-200hz
    NO BASS KABINET
    FOR deap bass use BR
    nur so als tipp am rande
  • FNR
    • 22. Oktober 2003 um 08:23
    Guten Morgen du Held !
    Was willst du uns damit sagen ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
