  4. Sonstiges
Strom
  • tobias garber
  • 26. November 2011 um 22:56
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 18:26)
  • Lino Jorzick
    • 26. November 2011 um 23:18
    Blende mit PowerCon in oder wahlweise Volex-Buchse irgendwo am Case?
  • tobias garber
    • 26. November 2011 um 23:22
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 18:27)
  • Lino Jorzick
    • 27. November 2011 um 00:17
    Blauen PowerCon Stecker und Buchse kaufen, für die Buchse hinten noch einen Berührungsschutz und Zugentlastung, da gibt es von Neutrik ebenfalls Tüllen/Gehäuse für - und dann halt hinten direkt den Mehrfachstecker anschließen. Bei Bedarf auch gleich noch einen weißen PowerCon-Out mit in die Blende Packen. Aderendhülsen und sonstiges benötigtes Material sollte dein Vater als Elektriker da haben.
    Achtung: Theorethisch müsstest du nach dem PowerCon-In nochmal mit 16A absichern, da der Steckverbinder 20A kann. Powercon-Verteiler mit 20A-Automaten habe ich bisher aber erst recht selten gesehen, in der Praxis kommt man daher auch ohne 16A-Automat aus.
  • Michael Blaupunkt
    • 27. November 2011 um 00:27
    von der mehrfachleiste kabel ab
    einstecken in die leiste
    kabel 1 power in
    kabel 2 power out
  • mgbiba
    • 27. November 2011 um 03:18
    Als Berührungsschutz dient ein Aluminium U-Profil hinter den Powerconbuchsen, das mit der Blende verschraubt wird. An der Seite einfach Plastikstopfen rein und den Abgang zur Mehrfachsteckdose einfach mit einer Kabelverschraubung herstellen.
    Danach natürlich noch alle leitfähigen Teile mit dem Schutzleiter verbinden.
    Somit ist der Berührungsschutz gewährleistet und eine Zugentlastung für das Kabel ist auch vorhanden.
    schöne Grüße
    Marius
    P.S. Als Tip: Denk daran das Powercon für Flachsteckhülsen ausgelegt ist. Also die passenden Hülsen dazu besorgen.
    • 27. November 2011 um 09:16
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=75800
  • MRspeaker
    • 2. Dezember 2011 um 09:29
    Wo ist denn genau das Problem, das Kabel der Mehrfachleiste einfach aus dem case zu führen nach dem der Deckel geöffnet wird?
    Sichtbar ist das Kabel auch mit Powercon.... Ohne Kabel gehts ja nicht.
    Und Audiokabel kommen eh dazu.....
    http://www.audio2.eu
  • DJChaosB
    • 2. Dezember 2011 um 10:46
    Eben, so hab ichs auch...
  • freeze
    • 2. Dezember 2011 um 20:46
    Warum denn das? Wo ist das Problem?
    Solange die Verteilung im Rack nicht mit 0,75² gemacht ist...
  • Maikel Mueller
    • 3. Dezember 2011 um 13:47
    Das macht doch keinen Sinn, eine Zuleitung aus der Steckdose, die mit max 16A abgesichert ist, erneut mit 16A abzusichern...
  • jan klewin
    • 3. Dezember 2011 um 16:21
    angenommen jemand hat nen stromverteiler mit 20A abgesicherten PC abgängen. du verbindest mit nem PC-PC kabel und kannst aus deinen schukos 20A ziehen.... unrealistisch aber möglich.
    m.M.n aber pillepalle, weil man auch für 10A ausgelegte kaltgerätekabel an 16A Schukosteckdosen betreibt...
  • MRspeaker
    • 4. Dezember 2011 um 11:25
    Die Kaltgerätekabel sind für Geräte spezifiziert, die mit einer entsprechenden Absicherung den Strom begrenzen.
    Nur weil der Stecker 20A kann muss nicht alles im Rack für diesen Bemessungsstrom ausgelegt sein, sofern sicher gestellt ist, das der Strom nicht überschritten werden kann. Nehmen wir an, im Rack befinden sich 3 Endstufen die jeweils mit 2A abgesichert sind, dann ist alles in Ordnung. Die Verkabelung wird entsprechend ausgelegt und fertig.
    Nur darf dann halt im Rack keine Schuko- Verteilung sitzen.....Die ermöglicht es ja erst, 20A über den Schukoverteiler zu ziehen der dafür nicht ausgelegt ist.
    Daher verstehe ich diesen Blödsinn mit Powercon auch nicht.
    Das ist elektrisch, bzw. VDEE Konform nicht so einfach lösbar wie sich das alle denken.
    Und es ist im Amprack auch keine Hilfe, es macht einen haufen Arbeit, zig extra Kabel und erfordert um es sinnvoll zu nutzen völlig neu konzipierte Verteilungen. Powercon macht Sinn wenn Geräte geschliffen werden sollen.
    LED-Floorspots, oder Verteilungen im Rigg... Dort ist es sinnvoll und auch eine richtig teure Investition.
    Aber wir reden hier von Installationen der großen Liga...
    Ein Amprack bekommt nen Schuko oder einen Drehstromstecker...
    Meine Meinung.
  • hias.h
    • 21. Januar 2012 um 18:16
    Ist der powercon true 1 inzwischen auf dem Markt?
    Der ist für 16A ausgelegt, ist ein Stecker-Buchse System und ist eine "Steckvorrichtung" (Stecken unter Spannung und Strom erlaubt)
    Der ist dafür genau das richtige.
    Und er nutzt auch 6,35 mm Flachstecker, nicht diese exotischen 4,8x0,5 Faston.
  • freeze
    • 21. Januar 2012 um 18:37
    Wo bekommt man eigentlich passende Flachsteckhülsen (4,8x0,5 Faston) als Doppel-Variante oder Flachsteckhülsen mit Stecker (sowas hier) dran her?
  • Jürgen Klingel
    • 21. Januar 2012 um 20:31
    Hm...in "nicht isoliert" hab ich die 4,8er schon als Verbinder mit Abzweig gesehen (beim Conrad, glaub ich), aber mit Isolation - nö :D
    • 21. Januar 2012 um 21:19
    Das wird auch ganz schön knapp auf Grund der Platzverhältnisse.
  • MRspeaker
    • 22. Januar 2012 um 03:27
    Die Steckverbinder bekommt man selbst im Baumarkt.
    Ansonsten liefert jeder Elektrogroßhändler sowas.
    Wofür isolierte Flachsteckhülsen?
    Da hat wohl jemand um seine Patchblende kein Gehäuse gezimmert und hat nun Angst vor Berührung? :grin:
  • hias.h
    • 23. Januar 2012 um 12:02
    @ MRSpeaker
    Im Baumarkt? Wo? Dann hatte ich hatte bisher wohl Pech, 4,8x0,8 gibts in Hülle und Fülle, die 0,5er sind mir bisher noch nie in freier Wildbahn begegnet. Und als ich kürzlich welche bestellt hatte, haben die Scherzkekse 6,35x0,8 geliefert.
    Wer unbedingt was isoliertes möchte, kann auch Isoliertüllen drüberschieben.
  • MRspeaker
    • 23. Januar 2012 um 12:18
    Ich glaub mein Kollege hat die zu horenden Preisen bei Hagebau geholt.
    Vor ca. einem Jahr.
    Ansonsten könnt ihr, sofern kein Gewerbe vorhanden ist, die bei jedem Elektrohändler beziehen.
