  5. Licht
Dimmerbelastbarkeit?
  • huboliver
  • 7. September 2003 um 13:49
  • huboliver
    Hallo, mal ne Frage: Wie hoch kann man die Dimmer belasten? Bezogen auf ihre Maximalbelastbarkeiten. Ich will nen Dimmer (575W max) mit 500W belasten. Ist das ratsam? Okay, es funktioniert, aber auch auf
    Dauer? Mir sind in letzter Zeit schon mehrfach die Triacs in den T4-Bars durchgebrannt. Hab sie aber nur mit 300W belastet.
  • Kracky
    • 7. September 2003 um 18:04
    Boxen & Amps ist falsche Board für diese Frage!
    -> verschoben nach Licht
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Carm
    • 7. September 2003 um 18:07
    was meinst du denn für modelle???
    amtliche dimmer (llt, camco, ma, transtechnik etc.) kannst du auf jeden fall mit der last fahren die draufsteht, manche sogar kurzzeitig etwas überlasten.
    wie es mit botex & co. aussieht???? keine ahnung - würde höchstens die nennleistung fahren.
  • huboliver
    • 8. September 2003 um 14:33
    ich will an nen t6-bar (575 W pro kanal) Par 64 ran hängen. hatte halt schon probleme mit meinen t4s
  • Carm
    • 8. September 2003 um 18:27
    also wenn die pro kanal 575w nennleistung schaffen dann kannste eigentlich 500w par64 dranhängen. wäre ja noch schöner wenn man von nennleistungsangaben noch sicherheitsreserven abziehen müsste...
    aus den 500w par64 kommt halt aber ner gewissen entfernung nix mehr an - aber das ist ja hier nicht gefragt...
  • huboliver
    • 9. September 2003 um 13:01
    was meinst de denn damit?!
    500W Par 64 ist doch "der" Standart
  • Tobias P.
    • 9. September 2003 um 13:31
    Hmm, also ich hab bisher nur PAR 64 mit 1KW-Leuchtmitteln in den Händen gehabt.
    Von den 500er Raylights mal abgesehen, aber die sind nicht wirklich empfehlenswert, da sie meistens die Farbfolien durchbrennen.
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Carm
    • 9. September 2003 um 17:41
    also ich kenne eigentlich keine company die 500w par64 verwendet??? das ist wenn dann ausnahme...
    höchstens wie tobias schon sagt 500w raylight wenn man viel zeit zum folienwechsel hat :-? und keine schönen beams braucht...
  • Kater980
    • 10. September 2003 um 02:01
    Ich viel unterwegs als Verleiher, aber auch als Lichttechniker von ner Band.
    Die 1KW Brenner in den PAR 64 sind zwar amtlich, doch wo bekommt man immer den Strom den man verlangt? Da stellt sich doch die Frage, hänge ich lieber 24 Kannen a 500W auf, oder nur 12 a 1000W.
  • Sascha
    • 10. September 2003 um 08:13
    Nochmal zurück zu den Powerbars. Was für'n Typ hast Du da genau? Sollte das ein Botex T-4 sein? Hier gibt Botex nämlich den Maxstrom pro Kanal mit 5A an, der Deutschlandhändler B&K verringert diese Angabe allerdings dann auf 1,5A pro Kanal. Wenn sich dabei die Triacs verabschieden, kann ich endlich diese Angabe nachvollziehen. Lass von Dir hören, Gruß Sascha
    (Übrigens, wenn Du die Triacs schon mal getauscht hast, so kannst Du ja über die Bauteilnummer den Bauteilmaxstrom herausfinden. Der sollte etwa doppelt so hoch sein, wie die Angabe auf den Bar (Kühlung beachten)!)
  • axl
    • 10. September 2003 um 16:31
    Unsere Scanner können pro Kanal 2,3 KW fahren...
    man kann sie aber auch mal mit 2,5 oder 2,8 fahrn! Das halten die aus!!!
    Ich hab aber keine Ahnung wie das bei andren Dimmern is...
    Greeetz axl!!!!!
    "Das Auge hört mit ! ! !"
  • gobogeek
    • 10. September 2003 um 20:30
    @ axl: nachdem´s hier aber um dimmer geht..... :roll:
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • JoJo
    • 19. September 2003 um 14:08
    Auf nem 2,3KW Dimmer ist ein 4-lite Blinder kein Problem (2,6KW) das einzige was mal passieren kann ist das die Sicherung am Dimmerkanal fliegt, wenn man den Blinder länger an hat. -> Sprich das was drauf steht kann man in jedem Fall auch dranhängen.
    Greets JoJo.
    Gruß, JoJo
    http://www.toxic-audio.de
  • Frank Uhlig
    • 23. September 2003 um 00:37
    Würden das andere, erfahrene Lichtmenschen hier bestätigen, 4lite Blinder an EINEN Kanal eines MA? Ich habe immer zwei belegt....
    Grüße,
    Frank
  • Tyler
    • 23. September 2003 um 22:19
    naja, theoretisch ist es möglich einen 2,6kW Blinder an einen entsprechenden Dimmerkanal zu hängen, aber wahrscheinlich wird bei kalten Leuchtmitteln durch den erhöhten Einschaltstrom die Sicherung fliegen.
    Ich verwende zur Sicherungssicherheit auch immer 2 Kanäle. :)
    Tyler
  • JoJo
    • 24. September 2003 um 00:51
    Hab vor kurzem spaßeshalber mal 3 1000er Kannen auf einen Kanal gehängt (allerdings nicht auf ner Show sondern @home) und selbst das ging. Wenn die Leuchtmittel kalt sind kann das vielleicht sein, aber ich fahr sowieso immer mit Preheat allein schon um die Lebensdauer der Brenner zu erhöhen...
    Gruß, JoJo
  • chrickel
    • 24. September 2003 um 08:34
    Kann ich bestätigen. Kein Problem. Aber nicht für Dauerlicht, zum Flashen gut und für 5...6min Dauerlicht auch gut zu gebrauchen. Preheat auf 3...5% und gut is.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
