186 Horn
  • max.stoll
  • 12. Januar 2012 um 09:56
  • max.stoll
    Hallo Selbstbaufreunde,
    hat von euch schon jemand das Horn von http://speakerplans.com/index.php?id=186horn gebaut?
    Denke ich werde ein paar davon mit dem PD 186 bauen.
    Wollte fragen auf was ich achten soll?
    Reicht 16mm Multiplex (LMB115N ist super geworden damit)?
    Hat jemand nen andern genaueren Plan dafür?
    Paar Infos und Kommentare wären cool.
    Beste Grüße,
    Max
  • sabbelbacke
    • 12. Januar 2012 um 14:18
    Wir haben mal eines aufgebuat vor vielen Jahren. Ist im Single Betrieb nix, wenn man Tiefbass brauchT (Reggae und Co), macht aber ne Menge Druck und geht laut. Wir haben sie damals sogar nur mit Omega Pro bestückt, was schon nicht übel war. Ab 3 Stück pro Seite auf einem Haufen hats richtig Spass gemacht. So richtig tief kam man aber nie, daher haben wir sie dann wieder verkauft. Für Konserve, Charts, Rock/Roll aber durchaus ausreichend - eben aber auch eine große Kiste, das war für uns persönlich damals dann das KO Kriterium, wir wollten eher was mobiles, wo man auch mal mit einem Kleinbus eine kompltte PA wuppen kann oder zwei Bässe in einen Kombi, da ist das zu groß...
    Klanglich mit dem OMEGA PRO 18 war nix negatives zu vermelden, das klang ausgewogen und ausgereift, viel am EQ drehen mussten wir nicht wirklich.
    15mm kann klappen, wenn Du die Versteifungen auf jeden Fall mit rein nimmst. Ein Horn mag es aber schon sehr, wenn es wirklich stabil ist. Schwer wirds so oder so, persönlich würde ich 18er nehmen, die paar kg mehr machen den Kohl auch nich mehr fett, so ein Ding ist alleine eh kein Spass mehr zu bewegen.
    hornresp
  • max.stoll
    • 13. Januar 2012 um 10:04
    Baun evtl nur das Innenleben aus 16mm und Außen dann 19mm.
    Denke wir werden das Teil mit dem PD 186 bestücken.
    Werden auf jedenfall 4 bauen, evtl noch n Kollege 2.
    Ist auf jeden Fall ne Menge Holz was dann bewegt werden muss, das stimmt.
    Beste Grüße,
    Max
  • deep-house
    • 13. Januar 2012 um 10:31
    das hab ich nicht, aber ein ähnliches gebaut, noch etwas kürzer für 2x12"er.
    wie sabbel.. schon sagte, viele unterschätzen die Aussteifungen innerhalb des Horns. Man unterschätzt die Wechseldrücke die auf die großen Flächen wirken und wenn die nachgeben biegt sich mehr Holz weg als Luft verschoben wird.
    OT:
    Ansonsten, Basshörner können klasse klingen, aber ich habe inzwischen auch leichte kleine BR Kisten
    Gruß UweS.
  • RalfLange
    • 13. Januar 2012 um 11:08
    Ich hatte eine ganze zeitlang 6 x das 1850er Horn bestückt mit dem englischen VOID V18-1000.
    Das ging schon ziemlich scharf im Mono-Stack.
    Ich hatte 4 der Hörner aus 19mm MDF die anderen beiden aus 18mm MPX gebaut.
    Die langweiligen Versteifungen im Hornmund hatte ich durch andere agressivere ersetzt.
    Worauf du achten solltest:
    Genügend Griffe!
    Im Boden der Subs hatte ich 4 Butterflygriffe gefräst.
    An der vorderen Oberseite hatte ich einen langen "Schlitz" gefräst, war ganz praktisch zum ankippen.
    In der Rückwand (in diesem toten Raum unterhalb der Chassis-Kammer) ebenfalls ein schlitz, so kannte man die Subs ordentlich ziehen wenn man dahinter stand.
    An der Ruckwand pro Sub immer 4 Bluewheels.
    Ausserdem hatte ich mit simplen Hitzetauschern gespielt, da ich dachte die Treiber werden zu heiß.. das war allerdings nie der Fall!
    Bei Bedarf kann ich einige Bilder rauskramen vom Bau und einsatz der Teile...
    Gruß.
  • max.stoll
    • 13. Januar 2012 um 13:20
    Das wäre mehr als nur Klasse mit den Bildern :)
    Zu den BR Kisten: wie gesagt, haben schon 6x LMB115N.
    Gehen schon sau gut, aber denke kein Vergleich zu 6x 18" hörnern oder.
    Beste Grüße,
    Max
  • sabbelbacke
    • 13. Januar 2012 um 13:30
    Kein Vergleich, ganz andere Liga.
    hornresp
  • max.stoll
    • 13. Januar 2012 um 13:46
    Das wollte ich hören :)
    Als Amp dachte ich an evtl ne Synq3K6 für 4 Stück.
  • sabbelbacke
    • 13. Januar 2012 um 13:51
    Ja, warum nicht, würde gehen.
    Oder dickes Eisenschwein, wenn Gewicht egal.
    hornresp
  • max.stoll
    • 14. Januar 2012 um 13:17
    Haben uns statt den Hörnern doch für noch 6 brSubs entschieden.
    denke 6 br und 6 hörner lassen sich nicht so kombinieren oder?
    Aber warum kostet der Kappalite jetzt 250€?
  • ddt
    • 14. Januar 2012 um 13:50
    weil die chinesen den daumen auf den seltenerdvorkommen haben,
    wozu auch neodym gehört...;-)
    andreas
  • Mark Halbedel
    • 14. Januar 2012 um 14:48
    Ich bin auch auf die Frankfurt PA-Fashion Week im März gespannt,
    der Trend wird diesen Sommer wohl etwas in die Ferrit-Richtung gehen,
    verspielt mit Vielfach-Bestückungen. :wink:
    Gruss, Mark
  • max.stoll
    • 14. Januar 2012 um 18:46
    Hab für meine Kappalite noch 150-170 bezahlt :D
    Verdammt, jetzt weiß ich nicht wie ich weitermachen soll.
  • audionrg
    • 17. Januar 2012 um 07:04
    Verkaufen und dann die Hörner bauen ;)
  • max.stoll
    • 18. Januar 2012 um 08:43
    Die Hörner sind schon groß und schwer.
    Evtl LMB118 mit RCF 18 G401 oder B&C?
    Andere Hörner?
    Beste Grüße,
    Max
  • sabbelbacke
    • 18. Januar 2012 um 09:19
    Ich bring mal noch ein paar relevante Details mit rein, die wir in vielen Emails die letzten Tage in der Diskussion hatten:
    - es sollen (wollen) 12 x 18" BR Single Subs gebaut werden
    - Amping ist vorgesehen Synq 3K6
    Das sind Größenordnungen (12 x 18" Subs), wo man schon über ganz andere Kaliber von Subs nachdenken kann. Zumal BRs in dieser Summe weit weniger gut zusammen Arbeiten als reinrassige Hörner.
    hornresp
  • max.stoll
    • 18. Januar 2012 um 10:00
    Danke Sabbelbacke :)
    genau, erstmal sollen 6 gebaut werden. Dann nochmal 6.
    Nicht alle von mir, sondern auch von Freunden.
    Selbst strebe ich 8 Kisten an. Geampt dann mit 2 3k6.
    Vorteil: man kann 4 mitnehmen, 8 oder gleich 12 (openair technofeste).
    Hab mal ein bischen gelesen:
    - der WSX soll auch ziemlich gut gehen, nur bin ich mir nicht sicher ob die innen auch so klasse funktionieren (vorallem wenn kein riesen raum zur verfügung steht). Außerdem auch sehr groß :)
    - http://www.freespeakerplans.com/mhb-46.html auch riesig, schonmal jemand gehört?
    Also bei BR bleiben oder auf Horn umschwenken?
  • unknown_artist
    • 18. Januar 2012 um 19:57
    Bei der angestrebten Skalierung würde ich mir an deiner Stelle auch mal Tapped Horns und Hybride Konstrukte anschauen.
    Könnte evtl. ein sinnvoller Kompromiss sein.
  • max.stoll
    • 19. Januar 2012 um 09:05
    Hast du irgendwelche Vorschläge unknown_artist oder jemand anders?
  • unknown_artist
    • 19. Januar 2012 um 09:46
    Unabhängig von der Bestückung, aber auf einem Lautstärkeniveau:
    - Beyma SB18-1
    - THAM15
    - Cubo
    - SS15
    Da gibts noch x-Bauvorschläge mehr. "Tapped Horn" und "Google" geben zusammen eine wundervolle Kombination ab. Dazu benötigst du dann nur noch ein wenig "Zeit" wenns nicht zuviel verlangt ist.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
