Kennt jemand diesen 18" Treiber ? (Bild)
  • KAL
  • 4. Februar 2012 um 01:19
  • KAL
    Die Infos, die ich erfahren habe :
    18"
    4 Ohm
    2KW RMS / 4KW Programm
    Neodym Magnet
    XMax +- 33mm
    Membranmaterial sieht nach Kevlar aus.
  • schotte
    • 4. Februar 2012 um 01:54
    Hallo, könnte ein 18sound 18NLW9600C 4Ohm sein. Grüz :wink: Schotte
  • TobiasNolle
    • 4. Februar 2012 um 11:28
    http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=304
    EighteenSound 18NL9600C , 4,6Ohm Gleichstromwiderstand ( sind das noch 8Ohm nach DIN ???)
    ich hoff die Abstützung im Gehäuse verschließt nicht die Entlüftung hinter der Schwingspule? da will nämlich auch warme Luft raus !!!
  • KAL
    • 4. Februar 2012 um 15:51
    Klasse. Vielen Dank.
    Die Kiste hab ich natürlich nicht gebaut, sonst wüsst ich ja was das für ein Chassis ist.
    Da gibts jemanden, der macht immer so ein Brimborium über "seine" Chassis, dabei gibts die
    Monsterteile halt nur von den Top Herstellern.
    Der Treiber kostet um die 800, richtig ?
    Ist ja heftig.
    Gibts den auch ohne Neodym ?
  • mckrise
    • 4. Februar 2012 um 16:12
    Das scheint ein Zahlendreher zu sein, im Datenblatt steht minimal impedance 6,3 ohm ==> damit wäre es eigtl. auch schon kein 8 ohm Lautsprecher mehr.
    (da Zmin < 80% Znom)
    Auf der 18Sound Seite hat der 18" ner eine andere Dustcap als auf dem Foto (vgl. 21" zu 18" Version)...
    einen ähnlich potenten 18"er gibts von B&C 18TBW100 , 18Sound scheint noch keine neuen Ferritmodelle auf den Markt gebracht zu haben.
  • TobiasNolle
    • 4. Februar 2012 um 17:18
    ja beim EighteenSound 18NL9600C ist die Minimum Impedanz 6,3 Ohm, Re aber 4,6 Ohm !
    und Re kann man mit nen einfachen MultiMeter messen,
    so wie es wohl bei dem Treiber auf Bild geschehen ist !?
    die Minimum Impedanz wird doch mit Wechselstrom (im F-Gang) gemessen.
  • mckrise
    • 4. Februar 2012 um 21:23
    Die Norm (DIN EN60268-5) schreibt eindeutig:
    Ist der Betrag der Impedanz bei irgendeiner Frequenz außerhalb dieses Bereiches (einschliesslich Gleichstrom) kleiner also 80 % der Nennimpedanz, muss dieser in den Spezifikationen festgehalten werden.
    (Frei zitiert aus Absatz 16.1 der oben genannten DIN)
    Daher machen die 18Sound Angaben teilweise nur wenig Sinn. Bei anderen Modellen gibt es 8 ohm Lautsprecher mit einer minimalen Impedanz-Angabe 8,1 ohm, obwohl der Gleichstromwiderstand 6,x ohm beträgt.
    Folgerichtig nach DIN hätte also als minimale Impedanz der Gleichstromwiderstand angegeben werden müssen.
    So auch bei dem 9600C Chassis, wenn die Re Angabe mit 4,6 ohm stimmt. Damit wäre der Lautsprecher bestenfalls ein 6 ohm Lautsprecher. Mit der Angabe der nominellen Impedanz steht/fällt auch die Angabe der Belastbarkeit, da diese in abhängigkeit der nominellen Impedanz berechnet wird.
  • sabbelbacke
    • 5. Februar 2012 um 20:05
    Jetzt würde mich noch die Geschichte zu dem Bass interessieren :) Wer verbaut denn in Giessen diese Teile?
    hornresp
  • KAL
    • 5. Februar 2012 um 22:48
    Gießen gar nicht. Eher Heidelberg.
    Bzw. der Standort des Subs ist München.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
