Frequenzweiche 3-Weg zu 2-Weg??
  • dasGläsa
  • 9. September 2003 um 22:47
  • dasGläsa
    Moin! Ich (schüler) will mir zwei Pa-Boxen bauen 15" (400W RMS, bis 4000Hz)+ 1"(100W RMS) und habe mir zwei JBL 250TI Frequenzweichen geholt (trennen bei 300/3000 Hz. Kann ich dann den Bass bis 3000Hz anschliessen und das Horn ab 3000hz oder geht mir davon die Technik innen *zensiert*? Hört sich das Halbwegs an? Wär sowieso nur ne Übergangslösung (es sei denn es ist der Porno-Sound) und ich würd noch nen Mitteltöner einbaun (wenn die Kohle wieder stimmt)!
    danke für die Hilfe
    Das Gläsa
  • www.malareen.de
    • 9. September 2003 um 22:57
    Hey,
    das wird hinten und vorne nicht klappen !
    Eine fertige Frequenzweiche ist ausschließlich nur für genau die Speaker geeignet, für die sie auch entwickelt wurde, selbst andere Gehäusemaße können sich da schon negativ auswirken.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • mEon
    • 11. September 2003 um 16:54
    JBL 250TI gibts halt an jeder ecke für 15€ oder so und wenn jbl draufsteht......
    Lass dir eine designen dann haste was gscheits.
    die JBL ist für 3-wege gemacht und umstellen auf 2-Wege gibts nicht.
    ausser du willst die bauteile austauschen ;)
    und alles ne einmessen probieren etc.
