Luftdurchlässigkeit der Sicke
  • beastyboy
  • 18. Dezember 2012 um 18:40
  • beastyboy
    Heute hab ich Recone Kits für Oberton 15B450 erhalten.
    Gleich mal ausgepackt und was seh ich: Die Sicke scheint aus dem Selben material wie die Zentrierspinne zu sein!
    Normalerweise ist die Sicke mit elastischen Speziallack lackiert, was in dem Fall nicht so ist! Jetzt hab ich versucht, durch die Sicke durchzupusten: Komplett Luftdurchlässig! :shock:
    Jetzt zur Frage: Ist es normalerweise vorgesehen, vor dem Reconen die Sicke zu Beschichten? Oder ist die Luftdurchlssigkeit zu vernachlässigen?
    Immerhin spielen die Chassis in Bec1 Hörner mit geschlossener Rückkammer!
    http://s1.directupload.net/file/d/3108/yb3izire_png.htm
    MFG
    Chris
  • else
    • 18. Dezember 2012 um 21:11
    gibts bei manchen kits... abhilfe z.b. http://www.akustikpeiter.de/product_info.p…kercoating.html
    dürfts bei jedem halbwegs sortierten speakerladen geben.
    http://www.elseaudio.de
  • beastyboy
    • 18. Dezember 2012 um 22:23
    Ok, gibts alternativen? Hab am Freitag ne VA, bis dahin sollten die Chassis fertig werden!
    Ich denke mal an Naturkautschuk? Wär höchst flexibel und hält sicher auf der Sicke!
    MFG
  • else
    • 18. Dezember 2012 um 23:10
    kein silikon!
    wenns nötig ist - nimm holzkaltleim, verdünn den und streich mit einem pinsel oder schwämmchen.
    kein silikon!
  • beastyboy
    • 18. Dezember 2012 um 23:14
    Ok, Danke für die Hilfe!
  • bockbier4711
    • 29. Dezember 2012 um 20:37
    habe eben einen meiner Beyma 15M300 erfolgreich reconed. Bei allen Recone Kits die ich kenne und auch zb bei den Ersatz-Sicken für den RCF L18-xyz kommt die Sicke unbehandelt-also luftdurchlässig. Das muss natürlich beschichtet werden. Entweder Du besorgst das offizielle "Speaker Coating" (zb Aktustik Peiter) oder Du kaufst das, was m.E. in den Fläschchen drin ist: Latexmilch, transparent.
    Die gibt's im extrem gut sortierten Bastelshop oder in der Bucht - dann aber nicht wundern, wofür andere Leute das Material eigentlich gebrauchen ;)
    UR
  • beastyboy
    • 30. Dezember 2012 um 17:26
    Hy,
    Latexmilch hab ich oben erwähnt, das selbe wie Naturkautschuk! Hab momentan die Sicken mit verdünntem Leim behandelt -> Funzt auch wunderbar, nur bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich zu 100% Dicht ist! Ich werde das demnächst noch mit der Latexmilch nachbehandeln!
    Nochmals Danke
    MFG Chris
