12" Coax Monitor
  • maccaldres
  • 10. Februar 2013 um 10:23
  • maccaldres
    Hey,
    ich benötige für meine Jungs günstige aber vernünftige Monitore
    ich bin bei der Recherche nach günstigen Treibern auf den Eminence Beta 12CXA gestoßen, der Mithilfe eines angeschraubten 1" Treibers zum Coax Chassis wird.
    Eine Idee für ein angeblich funktionierendes CB gehäuse gibt es von Eminence bereits selbst
    http://www.eminence.com/2012/10/great-…axial-products/
    oder halt hier als BR
    http://www.eminence.com/pdf/Beta_12CX_cab.pdf
    jetzt zur eigentlichen Frage hat von euch schon mal jemand mit diesem Chassis gearbeitet und/oder gibt es bessere bestehende Bauvorschläge?
    Kostentechnisch ist es das maximum was das Chassis+weiche angeht, sonst würde ich mir den selbstbau sparen und Stinger G1 oder G2 kaufen.
  • lextrax
    • 11. Februar 2013 um 17:16
    hallo,
    an dem 12" emi-coax hat sich "JF" damals schon die zähne ausgebissen, der war passiv nichtmal halbwegs schön zu filtern.
    wenns so kostengünstig sein muss und du mit einem monitor auf dem level der stinger auskommst, sieh dir mal den a&d c1225p34 (nebst passender passivweiche) an!
    gibts um kleines geld bei traumboxen.de
    das chassis hab ich mittlerweile oft in "klein, halblaut, kann passable mitten" 50l cb eingebaut und die nutzer sind durchweg zufrieden.
    wirklich belastbar ist das ding dann aber nur mit hp@80-100 hz, mit bass ist nix.
    für reflexeinbau sind die parameter nicht so der brüller, und als moni hat sich cb durchgesetzt.
    leistungsmässig reichen ca 300-400w@8ohm/rms, mehr ist nicht realistisch.
    nein, ich hab nix davon, aber das chassis ist sooo übel nicht!
    deutlich mehr geht dann erst mit 12/2" coax, aber die sind noch immer recht teuer und vernünftige passivweiche auch rar, zudem wollen die dann schon mit 600w aufwärts gefüttert werden.
    lg alex
  • valentinabt
    • 11. Februar 2013 um 17:40
    hier die 10er variante verbaut: http://www.jobst-audio.de/public-address…e/93-jb-mon10cx
  • maccaldres
    • 11. Februar 2013 um 19:40
    was "kann" denn die 10" variante?
    suche für rock'n roll/metal aber eher kleine bühne mit dem 4464M von GAE bin ich bislang immer ganz gut gefahren, deswegen dachte ich halt an einen 12"er
  • lextrax
    • 12. Februar 2013 um 04:07
    hi,
    hm, für metal bin ich nicht sicher, ob ein 12/1" coax generell reicht.
    durch das fehlende horn knicken die bei pegel dann doch recht flott ein und der treiber klirrt!
    die gae 4464 hat ja ein horn vor dem 1", daher die bessere treiberladung und damit auch mehr pegel bei weniger klirr.
    rock/metal mach ich nicht mehr unter 12/1,5" (normale mufu) oder 15"/2" coax.
    zur not noch mit sehr giftigen 10/1", da aber 2-3 pro musiker.
    in der 10"/1" sind aber auch ciare/b&c-treiber drin, zumal ist die box vollaktiv!
    hope this helps, alex
  • Jobsti
    • 12. Februar 2013 um 16:40
    Für RnR und Metal würde ich definitiv auch zu was mit mindestens 2,4" VC im HT greifen (ob 1,4" / 1,5" oder 2" Öffnung sollte dabei egal sein).
    Ob Horn sein muss oder net, muss man selbst je nach Einsatz entscheiden, aber schaue dir dochma die B&C und RCF Chassis an,
    die BMS hatte ich schon in den Händen, klingt super, aber für geforderten Einsatzzweck darf der HT doch ne Nr. größer sein,
    da könnte man sich die Triax-Chassis anschauen.
    Vielleicht mach ich dieses Jahr noch 2 3 Coax Monitorkisten, mal sehen, wird aber noch dauern.
    Die Eminene 10er wird definitiv zu klein sein, wie auch der 12er Beta CX.
    Mit freundlichen Grüßen
  • maccaldres
    • 13. Februar 2013 um 11:26
    naja gut, dann spare ich mir den selbstbau
    und werd mich im gebrauchtmarkt umsehen
