  4. Verstärker
Behringer DCX 2496
  • caseschubser
  • 28. April 2013 um 20:21
    • 21. Januar 2025 um 19:18
    • #81
    Laut Auskunft Windows aber nicht. Ich liebe dieses Chaos...
  • ERICH
    • 21. Januar 2025 um 19:54
    • #82
    PC->Link im UD ist meines Wissens nach für RS232 über D-Sub in und RS485 über RJ45 out.
    Ich glaube du musst da direkt RS485(edit - nennt sich nur "Link") anwählen.
    2 Mal editiert, zuletzt von ERICH (21. Januar 2025 um 21:01)
    • 21. Januar 2025 um 20:38
    • #83
    Ich glaube du musst da direkt RS485 anwählen.
    Laut der Anleitung hier, aber nicht.
    https://xdevs.com/doc/Behringer/DCX2496/DCX2496_manual.pdf
  • ERICH
    • 21. Januar 2025 um 21:00
    • #84
    Das lese ich da aber auch so raus, nutze ich ja auch selbst so.
    RS485 arbeitet nicht als Input bei PC-Link
    Für RS485 Input muss Link eingestellt sein, ohne PC.
    • 21. Januar 2025 um 21:24
    • #85
    Hast natürlich recht, habe ich auch auf Link umgestellt, nur in dem einen Beitrag nicht korrigiert.
    • 21. Januar 2025 um 22:52
    • #86
    Morgen wird mit dem anderen Treiber getestet und den schauen wir mal.
  • e-on
    • 22. Januar 2025 um 04:00
    • #87
    Macht der denn nun ne Verbindung zum UD wenns auf Link steht und der DSD Tech Treiber geladen ist ?
    Übrigens ist die DSD TECH SH-RJ45K Strippe nicht unter der DSDTreiberListe aufgeführt.
    Ja, ich meine Sub-D.
  • e-on
    • 22. Januar 2025 um 04:04
    • #88
    Macht der denn nun ne verbindung zum UD wenns auf Link ist
    Zitat von Jürgen Klingel
    ...um sich damit wieder Probleme mit Pins brücken und ggf. Inkompatibilitäten einzufangen, hmm... - warum nicht gleich RS-485 für den Ultradrive nehmen?
  • e-on
    • 22. Januar 2025 um 04:22
    • #89
    Weil ich einen habe und das über eine W-LAN Remote USB Hub nicht geht, sobald die Strippe dran ist gehts 5 Sek. dann kackt die Hub ab, W-Lan bleibt aber bestehen. Ohne Hub funktioniert die Strippe. Ansonsten funktioniert die USB Hub gut mit Druckern, Speichersticks, SSD.... Deshalb möchte ich das mal über den Sub-D 232 checken.
  • e-on
    • 22. Januar 2025 um 04:25
    • #90
    Wieso kann ich die #88 nicht löschen ?
    • 22. Januar 2025 um 18:32
    • #91
    Keine Ahnung was die da verlinkt haben. Hol dir die aktuellen von FTDI:
    https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
    Eigentlich dachte ich, dass die von Windows-Update automatisch runtergeladen werden.
    Hallo, der Treiber ist genau der gleiche wie aus meinem Link, kein Unterschied. Funktioniert nicht.
    Mist.
    • 22. Januar 2025 um 18:41
    • #92
    Nein, geht morgen wieder zurück. Ja, sehr merkwürdig das es nicht aufgelistet ist. Liegt vielleicht daran, das es dieses Kabel noch nicht so lange gibt. Die Liste ist ja von 2022.
    • 23. Januar 2025 um 19:01
    • #93
    Die Belegung hinten auf der RJ-45 Buchse pass?
    Ggf. musst Du in windows noch den Com-Port konfigurieren.
    • 23. Januar 2025 um 19:07
    • #94
    Hallo Tomy, ob die Belegung passt habe ich nicht kontrolliert.
    Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Auch egal, das Ding ist auf dem Rückweg.
    Im Gerätemanager habe ich den Com-Port konfiguriert, bzsw. muss man im Behringer Programm den Port auswählen, mit dem man sich verbinden will. Windwos hat dem Adapter automatisch den nächsten freien Com-Port zugewiesen.
    Habe jetzt einen "normalen" Adapter, werde ich die Tage testen.
    • 23. Januar 2025 um 19:19
    • #95
    Im Manual des DCX ist die Belegung der RJ-45 auch nicht beschrieben.
    In dem 1. Link von mir zu dem Kabel sieht man auf einem Bild die Belegung des Steckers.
    In wie weit der jetzt mit der Belegung beim DCX übereinstimmt, kann ich nicht beantworten.
    • 23. Januar 2025 um 20:06
    • #96
    Man sollte sich schon mit der Schnittstelle beschäftigen. Bei RS485 macht jeder was er will.
    Beitrag
    RE: RS 485 Belegung vom Behringer DCX2496
    bei mir geht es mit den kontakten 3 und 6, die polarität kannst du ausprobieren
    nebenbei: der stecker heisst m.W. RJ45, es gibt auch 4-Draht-RS485
    guessi
    24. September 2007 um 01:02
    Das kann also ohne Anpassungen mit dem Adapter nicht funktionieren.
    • 23. Januar 2025 um 20:29
    • #97
    Evtl. hilft das.
    • 23. Januar 2025 um 20:38
    • #98
    Beitrag
    guessi
    Ja, klar. Dann hätte ich den Stecker abschneiden müssen. Egal, das neue ist da.
    • 24. Januar 2025 um 09:47
    • #99
    Moin, mit dem neuen Adapter und der richtigen Belegung ;) läuft es jetzt.
    Warum wird denn eigentlich keine Masseverbindung gebraucht zwischen den Geräten?
    Erstmal danke euch allen.
    • 24. Januar 2025 um 09:57
    • #100
    RS485 ist ein differenzieller Bus. Eigentlich nicht potentialfrei. Aber entweder gibt's schon irgendwo eine Verbindung über PE oder das zieht sich über die Schutzbeschaltung so hin, dass es trotzdem funktioniert. Schön ist aber anders.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
