Doppelschwingspuler?
  • thoweiss
  • 17. September 2003 um 09:13
  • DJ-JAJA
    • 17. September 2003 um 18:40
    warum nimmst Du nicht 2 Stück 12" Chassis und baust das ganze im Pusch-pull? Habe ich auch mal gemacht, für so ne Hochzeitsanlage alá HK. Mit einem kleinen Sub und 2x 10-2 Tops.
    Doppelschwingspulen gibts was von Beyma was tut, ich finde es aber etwas anfällig.
    2x Chassis gegeneinader hat den Vorteil, dass man beim Verpolen etwas mehr zeit hat, um den fehler zu merken, außerdem ist ja der Antrieb deutlich besser. Ich hatte damals ca. 60 Liter (kompakt genug? :) )
    Klappt wunderbar und reicht um von den meisten Gastronomen gebeten zu werden, etwas weniger Bass zu geben.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Mechwerkandi
    • 18. September 2003 um 10:44
    Zitat von "thoweiss"
    Es soll natürolich wieder nichts kosten und für 12/1 tops reichen so bis 50 leutz.
    Also, mit "nichts kosten" im Sinne von "Null", das wird wohl nix.
    Aber wenn's nicht zu teuer werden soll, den SP-450TC von Monacor. Dafür gibt's auch zwei nette Bauvorschläge aus dem gleichen Hause.
    Spielt in einem kleinen Gehäuse schön tief, braucht aber etwas mehr an Leistung.
  • DJ-JAJA
    • 18. September 2003 um 11:12
    :o
    Naja dann kannst Du auch nen Koreadoppelschwingspuler aus dem CAR-Hifibereich nehmen. Der Monacor ist ne Zumutung! :-?
    (Loriot)
  • thoweiss
    • 19. September 2003 um 09:13
    Naja , mit nix kosten meinte ich so bis amx 500 eur für die chassis...
    Die idee mit pushpull find ich gut, aber war da nich was mitm wirkungsgrad der kleiner wird?
    Das nötige volumen wird dann auch kleiner - iss doch richtig?
    wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
  • Sound-Klinik
    • 19. September 2003 um 10:35
    ... das kleinere Gehäusevolumen wird durch einen um Faktor zwei höheren Leistungsbedarf erkauft ...
    Hintergrund:
    Man bekommt einen "neuen" LS (bestehend aus zwei gleichen LS ...) mit anderen T/S-Parameter (falls einer sowas berechnen will: halben Vas-Wert nehmen ...).
    Viele Grüsse sendet
